Stag 300 - brak mocy
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   poorchava
poorchava
    Elec-TROLL-nik
  • 294 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 18 lipca 2009 - 11:37
Cały czas mam problem z instalacją. Ma ona jakieś 2 tygodnie, przejechałem na niej jakieś 1500-1700km i była już regulowana, ale dalej odczuwam duuuży spadek mocy. Jak włączę klimę to prawie nie idzie ruszyć spod świateł, a nawet bez klimy cały czas mam uczucie jakbym miał 4 pasażerów i pełen kufer bagaży. Po prostu cały czas mam wrażenie jakby silnik strasznie sie męczył z rozpedzaniem auta. Na benzynie idzie o wiele lepiej, tzn dodaję gazu i przyspiesza. Czy to wina tylko źle ustawionych map wtrysku, czy coś jeszcze może byc odpowiedzialne za taką mułowatość? Dodatkowo mam wrażenie, że jak silnik się nagrzeje do około 95-97 stopni to zaczyna bardziej mulić, również na benzynie. Wczesniej tego nie było (tzn przed założeniem gazu). Co może być przyczyną?
#2 OFFLINE   DzerY
DzerY
    "Boso ale w ostrogach"
  • 42 postów
Napisany 18 lipca 2009 - 13:08
Podepnę się pod temat jeśli można.
Mam podobne odczucia jak Ty i takie same problemy z moją instalacją gazową. Tylko różnica taka, że gaz mam od 3 dni. Od gościa, który montował gaz usłyszałem, że muszę przejechać przynajmniej 1000km, żeby coś poprawić. Podobno wgrał standardowe ustawienia a o resztę muszę gadać z szefem-czyli chyba zapłacić??? Mam butle 60l, zatankowałem do pełna przejechałem jakieś 170km i wskaźnik pokazuje mi, że mam już pół butli??? Koledzy proszę o jakieś podpowiedzi bo mże człowieka coś trafić.
#3 OFFLINE   chudi
chudi
    d(-.-)b
  • 35 postów
Napisany 18 lipca 2009 - 18:56
Generalnie 1000km jest tylko dla korekcji mapy i delikatnej regulacji czy tez poprawek
ale jeżeli od samego początku auto nie ma mocy to źle ustawione parametry lub źle dobrane podzespoły
OMEGA B na CZESCI 512-308-954
http://zanimnapiszes...img/button2.jpg
#4 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 18 lipca 2009 - 20:41
W zasadzie po dobrym zestrojeniu mnożnika podczas jazd testowych po montażu, nie ma potrzeby korygowania mapy gazu po przebiegu 100 km. A jeśli już, to lekkie korekty . Trafiliście na druciarzy.
Wrzućcie screny ze staga, popatrzymy....
#5 OFFLINE   DzerY
DzerY
  • 42 postów
Napisany 19 lipca 2009 - 09:50
No to super :( Jak tylko wrócę do domu ze śląska to wrzucę zdjęcia jak wygląda u mnie instalacja. A może dajcie namiary do kogoś na śląsku do kogo mógłbym podjechać kogoś "zaufanego". Bo jeśli tak źle trafiłem to raczej nie widzę sensu, żeby tam jeździć i się tylko wkurw....
#6 OFFLINE   poorchava
poorchava
    Elec-TROLL-nik
  • 294 postów
Napisany 20 lipca 2009 - 10:18
Ja akurat chyba nie trafiłem na druciarzy. Generalnie wszystkie regulacje są za darmo aż będę zadowolony z tego jak jeździ (mam to na piśmie - lol). Poza tym o ile potrafię ocenić (4 rok elektroniki na polibudzie) to instalacja jest zamontowana raczej porządnie (nic nie lata, wszystko zamocowane, nie ma jakiś wystających kabli itp). Podzespoły również odpowiednie do silnika. A auto jak muliło na niskich obrotach tak muli. Można by powiedzieć że "nie idzie tak lekko jak na Pb".
#7 OFFLINE   FOSS
FOSS
    BYŁA IRMSCHER 2,5V6 197KM
  • 40 postów
Napisany 20 lipca 2009 - 12:42
Kolego, ale akurat przy LPG najważniesze jest odpowiednie dobranie podzespołów do silnika, odpowienie wpięcie elektroniki noi jeszcze bardzo istotna regulacja....
estetyka (ułożenie i zamocowanie) to tak naprawdę kwestia poboczna chociaż nie twierdzę że nie istotna.
Jeżeli od pierwszej chwili po montażu było źle to znaczy, że to chyba jednak "druciarze" :mur:
Ja mam w dwóch autach sekwencję (i w poprzednich też miałem) i nigdy nie słyszałem czegoś takiego żeby trzeba było jeździć 1000 km i więcej żeby LPG się ułożyło...
Prawidłowo dobrana, zamontowana i wyregulowana LPG od początku powinna jeździć dobrze.... tym bardziej kiedy jest nowa (czyli wszystkie filtry, wtryski, reduktor to dziewice) ;)
#8 OFFLINE   poorchava
poorchava
    Elec-TROLL-nik
  • 294 postów
Napisany 20 lipca 2009 - 16:07
Właśnie wróciłem od gazowników i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Gazomagik podłączył laptopa i pojeździliśmy po mieście i trochę po trasie. Generalnie autko jedzie teraz baaardzo dobrze :).
#9 OFFLINE   DzerY
DzerY
  • 42 postów
Napisany 21 lipca 2009 - 13:22
Też dzisiaj byłem u gazownika a wcześniej na kompie. U diagnosty wyszło mi, że na benzynie jest wszytko dobrze, a w chwili gdy przełącza się na gaz sonda lambda nie pracuje tzn. na wykresie jest ciągła linia prosta na samym dole (a na benzynie skakała góra-dól tak samo cały czas). I sądzę dlatego jest wysokie spalanie i straszne dławienie silnika a przy okazji zaczęła się palić dioda od engin-pomarańczowa. Więc jak napisałem byłem dziś u tego czarodzieja wysłuchał mnie co mam do powiedzenia hehh... i "przewiercił" nie znam fachowej nazwy co ale domyślam się że zwiększył w ten sposób ilość gazu trafiającego do silnika. Dowiedziałem się że dziury zostały zwiększone z 2,0 na 2,2. I jak na razie silnik się nie dławi ma siłę i kontrolka się nie świeci. Niby powinienem się cieszyć ale zdaję sobie sprawę, że mogłem przez "druciarza" bo chyba mogę go tak nazwać coś rozpieprzyć i co wtedy?? Dowiedziałem się że wrzucił mi gaz jakiś Diego i niby sekwencja. Podpowiedzcie mi co powinienem jeszcze dopilnować u tego czarodzieja?
#10 OFFLINE   FOSS
FOSS
  • 40 postów
Napisany 21 lipca 2009 - 13:54
(...)Dowiedziałem się że wrzucił mi gaz jakiś Diego i niby sekwencja. Podpowiedzcie mi co powinienem jeszcze dopilnować u tego czarodzieja?
KME Diego - tak to sekwencja... ale to jest komputer.
Istotne są jeszcze wtryski - jakiej są jakości (producent, model).
A poza tymi szczegółami technicznymi (producent, model, ...) to bardzo istotnym elementem jest fachowa regulacja.
Osobiście zdecydowanie nie polecam podejścia oszczędnego:
"proszę ustawić tak, żeby palił jak najmniej"...
skutek może być zupełnie odwrotny...
owszem spalanie może i ciut niższe ale może się okazać że mieszanka będzie praktycznie przez cały czas za uboga...
gaz z natury ma już wyższą temperaturę spalania a zaubożenie mieszanki paliwowej spowoduje jeszcze podniesienie tej temperatury...
i w efekcie końcowym może to się skończyć remontem silnika :(
Po przeglądzie/montażu i odpowiednio wykonanych regulacjach silnik powinien pracować równo jak zegarek i nie powinno być praktycznie czuć różnicy w jeździe pomiędzy PB a LPG :)
Oczywiście co naistotniejsze to silnik musi być także sprawny na benzynie :p
A w trakcie użytkowania LPG istotne są w miarę regularne przeglądy instalacji, wymiana filtrów gazu, kontrola stanu świec zapłonowych i przewodów HV, kontrola ilości płunu chłodzącego (z racji wyższej tem. spalania LPG potrafi go czasami trochę ubywać) oraz kontrola ilości PB w zbiorniku paliwa (nie jeździć na rezerwie bo padnie pompa paliwa).
#11 OFFLINE   beast
Napisany 21 lipca 2009 - 19:31
nic nie ma prawa ubywac. chyba ze masz jakis mikrowyciek
#12 OFFLINE   FOSS
FOSS
  • 40 postów
Napisany 21 lipca 2009 - 21:27
no właściwie to masz rację..
gazownicy tak gadają ale nie powinno ubywać.
sprzedam Omegę - nowa cena :yes_yes:
http://forum.omegakl...ead.php?t=25702
#13 OFFLINE   beast
Napisany 22 lipca 2009 - 09:15
napompuj uklad na 1.5 bar i bedziesz widzial gdzie sika
#14 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 22 lipca 2009 - 19:02
Zastanawiam się dlaczego tak dużo Omeg jeździ na Stagu 300.Byłem dzisiaj z towarzyską wizytą u "gazownika". Zakładał BRC, spytałem co sądzi o Stagu. Pokazał mi osiem listw które wymienił, a za które klienci musieli zapłacić, siadały tłoczki i coś tam. Powiedział że Stag 300 jest tańszy od BRC ale gdyby zmienić listwę na lepszą to ceny w zasadzie się zrównają. Mnie w Vento założył instalację na której przejechałem 30tys. bez najmniejszego kłopotu, byłem tylko na przeglądzie. Omegę mam 2.5td więc bez gazu.Odpukać jeździ ok.
#15 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 22 lipca 2009 - 19:13
a dlaczego musiał całą listwę wymieniać przecież w wlteckach można pojedyncze sztuki zmieniać to raczej w brc całą wywalasz bo do cewek nie da się dostać
#16 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 22 lipca 2009 - 19:37
No tak, mówił również o kalibrowaniu, wymianie tłoczków itd. Tylko że to dzieje się często po 15 tys.
#17 OFFLINE   beast
Napisany 22 lipca 2009 - 21:01
niestety Valtek potrafi sie rozjechac juz duzo wczesniej niz przed 15 000 km. ale to nie tylko w stagu tak jest. ja mam elpigaz stella i raz juz wymienialem tloczki sprezynki gumki itp i po 5000 km okazalo sie ze nie daja rowno. teraz bede zmianial na iplusy.
#18 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 22 lipca 2009 - 21:23
mój stag ma ponad 40 tys i teraz dopiero wymieniłem filtry (trochę zeszło) listwy juz klepały ale po wymienie filtrów (z pod fazy płynnej z pół kieliszka pyłu sie wysypało) nastała cisza i po drobnej korekcji map śmiga dalej więc nie ma reguły i każdy chwali swoje :D
#19 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 22 lipca 2009 - 22:57
Panowie stag to stag a valtek to valtek. To ze zestawy z centralka stag maja czesto valtek i reduktor alaska to nie oznacza ze to wszystko to STAG - tutaj chodzi o tzw "cene zestawu" - kto broni do staga zalozyc raile, magic czy matrix ?????. Bede bronil centrali stag (pisze o sekwencji - choc sam na tej centralce ne jezdze) bo to obecnie najlepsza centralka:
- zajefajne mozliwosci regulacyjne
- znikoma awaryjnosc
- wspolpraca chyba ze wszystkimi listawami i parownikami
- dobra cena
Jesli ktos chce zalozyc staga z valtekami to jego wybor......
Instalacje BRC sa oczywiscie dobre ALE ZA DROGIE NA TO CO REPREZENTUJA, ponadto serwis jest fatalny - wiem ze temat nie jest o tym ale chcialem tylko uzmyslowic - co to jest stag - czyli "SKODA to nie AUDI"
[B]
#20 OFFLINE   ermi
ermi
  • 377 postów
Napisany 24 lipca 2009 - 10:09
dokładnie
nie można mylić ZESTAWU staga do samej elektroniki STAG
bo stag to centralka i już.
Przemek zakładaj Keihina ;) lepiej nie będzie.
http://img291.images...dsc00055haz.jpg
http://img11.imagesh...dsc00063yek.jpg
