Piszczenie rolki, łożysko albo paska
Napisany 11 lipca 2009 - 12:03
Pojawiło mi się piszczenie po włączeniu lub wyłączeniu klimatyzacji. Nie piszczy, włączam klime, zapiszczy krótkim "piii" i spokój. Wyłaczam klime i piszczy cały czas na obrotach powyżej 1500. Na włączonej klimie piszczy głównie na wysokich obrotach. Im silnik bardziej nagrzany tym piszczenie częściej występuje. Kupiłem sprej na piszczące paski, spsikałem nim cały pasek i rolki ale to nic nie daje. Co jest bardziej prawdopodobne... wadliwy pasek (wizualnie dobry), zatarte łożysko rolki napinacza czy coś nie tak z łożyskiem koła pasowego od klimatyzacji ? Napinacz działa bo pasek ma prawidłowy naciąg.
Napisany 11 lipca 2009 - 19:20
Napisany 12 lipca 2009 - 11:34
Napisany 13 lipca 2009 - 13:22
Zdejmij pasek i zobacz czy nie masz oporu na którymś z kół. U brata w Omie pomogło przestawienie paska o jeden ząbek w bok na sprężarce klimy (nie wiem jak mógł przeskoczyć ale pomogło).
kolego o jakim pasku ty piszesz? w omege nie ma kola zembatego na sprezarce od klimy
zostales wprowadzony w blad.
Napisany 13 lipca 2009 - 13:28
Chyba chodzi o wieloklinowy (wielorowkowy) , ale on musi byc ustawiony prosto na rolkach. Inaczej zetrze sie bardzo szybko.
Napisany 15 lipca 2009 - 09:53
Napisany 15 lipca 2009 - 10:52
Piszczacy pasek smaruje sie wazelina technicza. Zabezpiecza gume, chroni przed pekaniem i zobaczysz czy dalej piszczy.
Napisany 15 lipca 2009 - 11:55
Napisany 15 lipca 2009 - 12:12
Pasek prawie nigdy nie piszczy, szczeglnie zalany preparatem do paskow, ale sam juz nie wiem czy prosisz o porade co dalej czy relacjonujesz co powiedzial mechanik i co za jego poradami zrobiles, bo jak na razie wszystko wskazuje na to drugie.
Ja bym uzyl WD40 i psiknal lekko na lozysko alternatora i zobaczyl czy bedzie roznica, ale jak chcesz to mozesz zaczac od wymiany lozysk...
Nie mysl, ze pisze to ze zgryzliwosci, ale sam dawno temu nie posluchalem sie takich porad i zamiast poszukac to bezsensownie zregenerowalem alternator po czym doszedlem, ze pisk pochodzil o 2 miesiecznej tandetnej rolki.
Napisany 15 lipca 2009 - 16:58
dodano 16.07.2009:
Już wiem że na 100% piszczenie związane jest z kompresorem klimatyzacji. Jutro jade do serwisu od klimy.
Napisany 17 lipca 2009 - 19:03
Wyrobiło się łożysko sprężarki. Wymiana kosztowała 350zł (robota z częściami +oczyszczenie czynnika i dobicie klimy). Dzięki wszystkim za pomoc :kumple:
Napisany 24 marca 2010 - 09:40
Mam podobne objawy w Y25DT. Robiłem dokładnie wszystko to co jest opisane w poprzednich postach (+ jeszcze wymiana dźwigni i rolki nainacza bo sie popsuły - by the way: rolka od X20XEV pasuje idealnie do Y25DT) i efekt ten sam - piszczy fr....ca i jużProblem rozwiązany :ognie:
Czy sam zdiagnozowałeś usterkę czy ktoś Ci to zrobił?
Przyglądałeś sie naprawie? Jeśli tak to jakie są triki? (tzn. czy trzeba wyciągać sprężarkę czy da się jakoś bez demontażu?)
Czy znasz może numer (oznaczenie) łożyska jakie tam występuje?
Podaj proszę jakiś namiar na warsztat, który Ci to wymieniał. Mieszkam w okolicach Kielc wiec te 90km od Kraku to nie będzie problemu z dojazdem.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Sasik
Napisany 25 marca 2010 - 12:08
ps. nie znam oznaczenia łożyska.
Napisany 31 stycznia 2011 - 18:07
Mam problem po nie wiem co mi piszczy czy to łożysko padło czy też poprostu pasek ale niedawno wymieniałem rozrząd wiec pasek raczej odpada u mechanika nie byłem jeszcze i nie wiem które koło to powoduje czy coś innego bardziej słychać piszczenie jak się silnik nagrzeje ale zaraz po odpaleniu piszczy coś.... jak zdiagnozować samemu co może padło.
Dodam, że klima nie jest nabita i nie używana od dawna.
P.S. jestem słaby w takie klocki bo to pierwsze moja megi:d
Proszę o pomoc!!
pozdrawiam
