Odblokowanie radia CDR 2005 VDO
Napisany 08 lipca 2009 - 21:28
Napisany 08 lipca 2009 - 22:19
Jak podaje instrukcja do mojego radia po nieudanych dwóch próbach przymusowy czas oczekiwania wynosi 10 sekund. Po kolejnej 10 minut a po dziewiątej 640 minut. Być może i w Twoim wypadku musisz odczekać jakiś czas aby móc ponownie wpisać kod.
Napisany 09 lipca 2009 - 09:13
Napisany 09 lipca 2009 - 10:11
Napisany 09 lipca 2009 - 10:24
Napisany 09 lipca 2009 - 10:28
przytrzymaj AS i naciśnij włączenie radia jak się pojawi 7 SAFE odczekaj z 20 minut i powinno pojawić się 7 _ _ _ _ - wtedy przekręć zapłon i klep kod
Napisany 09 lipca 2009 - 10:56
Napisany 09 lipca 2009 - 11:04
Ostatni raz:
1. wejdź do auta i usiądź wygodnie
2. trzymając przycisk AS naciśnij gałkę głośności w celu włączenia radia
3. po 5 sek powinieneś (lub nie usłyszeć piknięcie), puść wtedy przycisk AS
4. Wyjdź z auta na 20-minutowy spacer z psem, narzeczoną czy zrób coś innego
5. Wróć po 20 minutach, przekręć zapłon i wpisz kod: 5357 (0205 to typ radia)
6. Kod zatwierdzasz trzymając przez 2 sek AS
i już - czy jeszcze któryś z punktów jest nie jasny - chętnie wytłumaczę
Napisany 09 lipca 2009 - 13:05
www.nienerwowo.pl :razz:
Chłop zły kod wbijał.
Ten co wbijałeś to kod do kompa.
Napisany 09 lipca 2009 - 16:26
Po prostu zostawić radio z włączonym 7 SAFE czy trzymać przez 20 minut te przyciski? Drugie pytanie jaki kod mam wpisać. Na kartce CAR PASS są dwa kody. Wpisywałem Security Code: 2120, a może powinienem wpisać Radio Type/Code: 0205 / 5357 . Wszystkie są 4 cyfrowe i w drugim też jest Code?
5357 to kod radia
0205 - model radia 2005
Roozga napisal jak wprowadzic kod. Jak cos to sie pytaj.
Jak nie masz czasu czekac to po prostu zrob tak jak Roozga pisze przed jazda, w trakcie jazdy pojawi sie prosba o wpisanie kodu.
Napisany 10 lipca 2009 - 22:02
co jest nie jasne w tym co napisałem??
Ostatni raz:
Wszystko robię według bardzo przejrzystej instrukcji za którą wielkie dzięki. Wszystko się zgadza aż do pkt. 5 po wciśnięciu AS i głośności na wyświetlaczu pojawia się 7 SAFE oczywiście nie ma żadnego piknięcia nie zależnie czy te przyciski trzymam 5 sek. czy dłużej. Po 20 min. przychodzę do auta i widzę ten sam komunikat (7 SAFE bez kresek), później jeszcze po 40 i po 50 nic się nie zmienia. Nadal nie ma tych kresek do wpisania kodu. Po ok. 1 h radio się wyłącza. Po prostu mój błąd, że przy 10, 9 i 8 próbie wszystko działało super tylko wpisywałem nie ten kod co trzeba (Security Code zamiast Radio Code). Teraz nie wiem co dalej.
Napisany 10 lipca 2009 - 22:08
Napisany 10 lipca 2009 - 22:27
Napisany 11 lipca 2009 - 08:29
Napisany 12 lipca 2009 - 17:02
Napisany 14 lipca 2009 - 22:33
Napisany 15 lipca 2009 - 08:19
Napisany 15 lipca 2009 - 08:34
Napisany 02 lutego 2012 - 19:47
Dziś po odebraniu od mechanika zobaczyłem "piękny" napis SAFE i ręce mi opadły bo ni w ząb nie wiedzialem jak się do tego zabrać..no ale od czego jest forum
