Naprawa "rezystora" dmuchawy climatronic
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 07 lipca 2009 - 18:29
Wpadł mi dzisiaj w ręce uszkodzony regulator obrotów dmuchawy z klimatronika.
Po rozebraniu go - rozlutowałem 5 pinów i ściągnałem czarną pokrywę plastikową - tu się przyda Wam informacja że są zatrzaski z 4 stron :) oczom ukazała się płytka jak na zdjęciach. tranzystory mosfet był odlutowane od płytki i był na nich zaśniedziały nalot - to nie mogło przewodzić. dla zdjęcia tranzystorki odgiałem do góry. Przeszlifowałem powierzchnie - bo raczej nie uda mi się tego zlutować - musiałbym cały radiator nagrzać i dołożyłem poza fabryczną gumką dociskową jeszcze zrolowany kawałek papieru dla mocniejszego docisku. Jutro okaże się czy zabieg skuteczny (Kuken musi swoim autkiem przybyć) a jesli tak - to proszę o przeniesienie tego do porad. Jeśli nie napiszę że jest to skuteczne - czy ktoś może naprawiał kiedyś ten regulator? Mosfety mierzyłem - wyglądają na sprawne. Czy coś jeszcze pada w tym regulatorze ?
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 07 lipca 2009 - 19:14
Mosfety mierzyłem
Czym mierzyłeś?
#3 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 07 lipca 2009 - 20:47
Tego się nie lutuje, tylko pokrywa "pastą" przewodzącą ciepło. Tak mi się wydaje (nie jestem elektronikiem).
#4 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 04:47
mosfety mierzyłem miernikiem, wiem że to nie idealny sposób ale można wykryć czy jakiś nie ma przerwy lub zwarcia. DAFiK - one były przylutowane na 100%. sposób ich montażu jest identyczny jak mosfetów mocy na płycie głównej gdzie blaszka odprowadzająca ciepło jest trzecia nóżką tranzystora. One były przylutowane jakimś specjalnym spoiwem - bardzo miękkim i pewnie niskotemperaturowym.
Dzisiaj Kuken obiecał to podłaczyć i zobaczymy czy działa :)
#5 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 07:38
Tak jak tuptus pisze, czasami sa one przylutowane do plytki, szczegolnie przy montazu powierzchniowym, plytka robi wtedy takze za radiator.
Pasta smaruje sie dwie rowne i dosc dobrze przylegajace powierzchnie (procesor-radiator).
#6 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 16:58
Rozumiem .
#7 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 20:02
niestety kuken dzwonił że nie działa - trzeba szukać dalej awarii - nikt tego nigdy nie naprawiał ?
#8 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 08 lipca 2009 - 20:49
jesli sie "rozlutowały" to sa padniete proponuje zakupic jeden oryginal i zmierzyc tamte i porównac - czasami tak jest niby nie przewodża / przewodza w odpowiednich kierunkach , tyle ze oporonsc tych złacz odbiega od normy, w pracy czesto naprawiam regulatory obrotów do silników pradu stałego ) 230v Ac/ 230 DC pwm z kncówka na tyrystorach, niby tyrystory sprawne a nie dziąłaja - opornośc zlacz potrafi róznic sie ze sprawnym o 50 procent , zakładam nowe i działaja od ręki. Wiec sugeruje żeby podłżyc nowe sprawne mosfety
#9 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 09 lipca 2009 - 21:56
zamontowałem nowiutkie IRFZ44N - wszystkie 3 - niestety nic to nie pomogło.
tak jak podejrzewałem - mosfety są sprawne.
problem albo jest w tym małym układziku albo w jakichś innych elementach lub - w sterowniku climatronica.
Jutro wyciągam odemnie sterownik dmuchawy i pomierzę jak jest sterowany.
Do sterownika dochodzi + oraz - i dwa kabelki sterujące. Wyjście - plus wspólny z wejściem, minus poprzez mosfety - które po prostu zwierają plus przez silnik do masy.
Sterownik musi być jakoś sterowany - jednakże podawanie +12V lub masy na obydwa wejścia (może jedno to wyjście?) nic nie daje. tu bez podmianki sprawnej części nie sprawdzę czy winny jest climatronic czy sterownik dmuchawy. Nie wiem na razie jak sterowany jest ten sterownik dmuchawy - jutro obadam. Szkoda że nikt tego nigdy nie zgłębiał - było by mi łatwiej. Żal mi Kukena bo jeździ z wiatrakiem podłączonym na krótko - działa mu ciągle na maxa :)
#10 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 10 lipca 2009 - 06:42
sterowany jest na pewno napieciowo , 12 V przez potencjometr na wejscie regulatora i bodajrze jest sterowany od strony masy
#11 OFFLINE   Krzych__
Krzych__
  • 75 postów
Napisany 10 lipca 2009 - 07:47
OPORNIK REZYSTOR DMUCHAWY OPEL OMEGA I INNE GWAR. (numer 680563609) ten gościu naprawia , raz kupiłem u niego.Możesz kupić u niego, a stary za 50 zł wezmnie od Ciebie.
karlino (396)
#12 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 10 lipca 2009 - 10:51
karlino (396)
dzięki, wiem że sa na allegro tylko w tym poście staram się rozkminić jak samemu to naprawić - bo wymienić to nie sztuka
#13 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 10 lipca 2009 - 12:51
Zawsze możesz gościa spytać co i jak :)
Ale wątpię żeby Ci pomógł :razz:
#14 OFFLINE   Daro Daro
Daro Daro
  • 102 postów
Napisany 30 grudnia 2009 - 07:44
Tuptus ja mam właśnie teraz ten sam problem z rezystorem i jestem ciekaw czy udało ci się naprawic własnymi siłami,ja mieszkam w Koszalinie a Karlino jest 30km od Koszalina więc podjade do tego gościa co sprzedaje na allegro i obadam co powie ale napewno on naprawia używki uszkodzone i sprzedaje poźniej na allegro po 130zł.Nara
#15 OFFLINE   Krzych__
Krzych__
  • 75 postów
Napisany 30 grudnia 2009 - 09:02
W Koszalinie tez siedzi,może tam ma pracę ?W Kołobrzegu też :) firma OPTIMAL Krzywoustego 93
#16 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 30 grudnia 2009 - 09:50
nie znalazłem uszkodzenia... nadal sobie leży rozebrany
#17 OFFLINE   Daro Daro
Daro Daro
  • 102 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 07:38
Cześć Krzych! właśnie już kupiłem u tego gościa z Koszalina za 90zł i oddałem mu zepsuty a tak 135zł.Działa bez zarzutu żadnych błędow w klimatroniku.też chciałem naprawic własnymi siłami ale nie warto chyba się w to bawic no chyba że jest się elektronikiem.Nara i szczęśliwego NOWEGO ROKU 2010!!!
Siemka Tuptus. jesli Ci się uda naprawic własnymi siłami daj znać na forum bo jestem ciekaw i inni pewnie też? hej i najlepszego na NOWY ROK 2010!!! Daro Darek
#18 OFFLINE   Krzych__
Krzych__
  • 75 postów
Napisany 31 grudnia 2009 - 08:34
Daro Daro to dobra nowina:)) Szczęśliwego Nowego Roku :)
#19 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 02 stycznia 2010 - 09:34
niestety nie udało mi się znaleśc opisu układu 93j527 - nie wiem co to i jak działa - nie mogę nic obadać
