zwarcie?
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 18:26
Witam, mam Omegę 1996 z silnikiem 2,0XEV 16V. I stało się coś dziwnego, a mianowicie po ostatnich ulewach w Warszawie po przekręceniu stacyjki palą się wszystkie kontrolki, ale po przekręceniu w pozycję start słychac tylko uderzenie bendyksu i wszystko gaśnie, po czym wszystkie kontrolki lekko sie tylko tlą, a voltomierz pokazuje 10 V. Sprawdzałem błędy, nic nie pokazało. Co to może być? Pomóżcie proszę!!!
#2 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 18:49
słaby styk - masa, przewód zasilający, klemy...., dodam jeszce upalona cela w aku....
#3 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Alternator, regulator napięcia ?
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 19:20
No jak - jeszcze silnika nie odpalił :) - to altek jeszcze nie pracuje :)
#5 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 20:05
słaby styk raczej odpada, tym bardziej że po kilku minutach kontrolki działąją jak należy, akumulator naładowany na opór, że jak włącze wszystkie odbiorniki to nawet żadnej zmiany w oświetleniu wewnętrznym.
#6 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 20:23
a stacyjka??
#7 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 03 lipca 2009 - 20:30
raczej mi się wydaje że rozrusznik robi zwarcie bo po przekręceniu stacyjki bendyks się rusza, i w tym momęcie robi się ciemno na tablicy, po odpuszczeniu kontrolki tylko się żarzą światła świecą jak świeczki a górne oświetlenie wnętrza w ogóle nie świeci. Po kilku minutach wszystko świeci normalnie.
#8 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 07:12
Witam ponownie, wymontowałem altek, rozrusznik, sprawdziłem voltomierzem między klemą masową a minusowym biegunem akumulatora, i pokazało 12,4, żarówka również świeci więc zwarcie, tylko czego. A i jeszcze odłączałem stacyjkę to też nic nie dało.
Ktoś ma jakieś pomysły jak zlokalizować to holerstwo?
#9 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 09:09
ja bym jednak stawial na slaba mase.
#10 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 15:32
tylko że słaba masa nie powoduje zwarcia w instalacji, a tu ewidentnie jak podłącze klemy to mi się robi 10,4V a po za tym jak wcześniej mówiłem że jak podłącze żarówkę
między kleme masową a masę w akumulatorze to się świeci:(
#11 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 19:19
Jeśli żarówka wpięta w szereg świeci, masz duży upływ prądu (rząd nawet kilku A). Szukaj obwodu który pobiera ten prąd. Z opisu na pierwszy ogień wziąłbym rozrusznik.
#12 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 19:25
sprawdz jeszcze mase, podlacz klemy pod akumulator i sprawdz voltomierzem napiecie pomiedzy klema a masa na silniku, w momencie krecenia przy dobrym polaczeniu powinienes miec zero. jezeli cos pokaze to znaczy ze masa slaba.
zalezy kiedy ta zarowka swieci, jezeli wszystkie odbiorniki wylaczone to nie powinna sie swiecic. w innych przypadkach ma prawo
#13 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 19:43
Naturalnie wypowiedziałem się w kontekście "innych przypadków".
Odłącz przewody od rozrusznika, grube razem tak aby nie zwarły do masy, cienki w powietrze i zrób pomiar upływu prądu żaróweczką. Wyeliminujesz/ potwierdzisz uszkodzenie rozrusznika.
#14 OFFLINE   tomcat28
tomcat28
  • 23 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 20:57
dzięki wszystkim za zainteresowanie ale wyszło na to że piardnął akumulator, podłączyłem od szwagra z Vectry i od razu odpalił, a propos tej żarówki to na mój gust to nie jest tak jak wcześniej pisałem żadne zwarcie, tylko tworzy się obwód zamknięty i dla tego świeci, ale to moja opinia, sprawdziłem na zasilaczu - "plus" podłączyłem pod mini szlifierkę a mase puściłem przez voltomierz no i pokazał 18V, ale to taka ciekawostka
Jeszcze raz dzięki i sorry że zawróciłem wszystkim gitarę.:)
#15 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 05 lipca 2009 - 21:15
ja tak miałem jak tylko kupiłem. walnoł aku i wszystkie kontrolki sie jarzyły. niby miał te 12V ale przy próbie rozruchu napięcie spadało do 3V.
