czujnik przepustnicy objawy
kaptur1
, 01 lip 2009, 17:14
11 odpowiedzi na ten temat
Napisany 01 lipca 2009 - 17:14
witam wszystkich mam takie pytanko mianowicie jakie są objawy zepsutego czujnika przepustnicy w omedze 20 16v
Napisany 01 lipca 2009 - 17:19
Powinien sie zapalic check (pomaranczowy piorun na zegarach) i rowniez auto moze sie zacinac na obrotach (czujnik moze blokowac przepustnice). Najbezpieczniej zczytac bledy.
Napisany 01 lipca 2009 - 17:22
nie wkręca się na obroty, błąd w sterowniku ECU, falujące obroty lub ich wieszanie się (podobne jak do krokowca)
Głównie jest tak że bez błędu ECU nie ma uszkodzenia - znaczy jak uszkodzony to komp pokazuje
Napisany 01 lipca 2009 - 19:22
wlasnie u mnie jest tak ze bledu mi nie pokazuje a w czasie jazdy nie moge utrzymac predkosci tylko albo przyspiesza albo zwalnia na postoju tez tak jest jak dodaje gazu to albo obroty rosna albo spadaja
Napisany 01 lipca 2009 - 19:26
a krokowiec??
Odepnij czujnik położenia przepustnicy i zobacz co wtedy, ale obstawiam że krokowiec
Napisany 01 lipca 2009 - 19:42
tak tez zrobilem odczepilem kostke od czujnika i nie bylo zmiany zadnej
Napisany 01 lipca 2009 - 19:47
no to znaczy że to nie czujnik - prawda??
A jak nie czujnik to co wujaszek powiedział że to może być??
Napisany 01 lipca 2009 - 20:11
Wujaszek powiedział że jak nie czujnik to może to być KROKOWIEC!
(przepraszam, nie mogłem się powstrzymać
Napisany 30 lipca 2009 - 20:21
Może ktoś dać fotkę w którym miejscy jest ten czujnik w 2.5 v6 ?
