Odłączenie przepływomierza - jaka powinna być reakcja?
Napisany 23 czerwca 2009 - 19:39
Jaka powinna być reakcja pracującego silnika na odłączenie wtyczki od przepływomierza? W moim przypadku zarówno na benzynie jak i na gazie silnik gaśnie po kilku sekundach. Czy tak być powinno?
Dodam, że na gazie samochód radzi sobie bardzo dobrze. Na benzynie z kolei pracuje równo na wolnych obrotach, ale po wciśnięciu pedału gazu dusi się i wchodzi na obroty dość opornie.
Omega A z 1990 roku, automat, C20NE, gaz II-gen.
Napisany 23 czerwca 2009 - 20:33
Napisany 27 czerwca 2009 - 13:50
Tak zrobiłem. Przy pierwszej próbie uruchomienia od razu zgasł. Za drugim razem silnik zaczął pracować i nie gasł (mimo odłączonego przepływomierza), tylko obroty nieznacznie falowały. Przy dodawaniu gazu nadal się przymulał. Czyżby przepływomierz był uszkodzony? Jaka może być ewentualnie inna przyczyna tego duszenia się na benzynie?spróbuj go odpiąć na wyłączonym silniku i zapal dopiero i zobacz jakie będą reakcje
Napisany 27 czerwca 2009 - 14:23
Najpierw zwal klemy z aku i zrób adaptację czyli odczekaj z 15 minut a potem podłącz klemy i pojeździj z 50 km na beni
Napisany 27 czerwca 2009 - 20:16
Napisany 28 czerwca 2009 - 15:50
Mam pytanko,czy walnięta przepływka ma wpływ na większe spalanie gazu w I generacji?
Napisany 10 sierpnia 2009 - 16:40
Napisany 11 sierpnia 2009 - 07:20
Czy to możliwe że błąd jest w pamięci ponieważ odłączyłem wcześniej przepływomierz? Dodam że błąd jest na podpiętej przepływce
Tak, błąd może zostać, ale jak dobrze pamiętam to znika po 10 odpaleniach na benzynie (bez błędu) - podmień z kimś z okolicy przepływkę i zobacz jak wtedy jeździ. I pamiętaj - podstawa by auto jeździło na benzynie 100% ok
Te objawy są widoczne na pb jak i na lpg ale na bezynie jak silnij jest zimny i jest mało dotkilwe i krótkotrwałe.
U Ciebie to raczej coś z sondą Lambda - trzeba by ją przemierzyć
Napisany 31 sierpnia 2009 - 12:20
Nadmieniam że byłem na techu i żadnych błędów.
Napisany 31 sierpnia 2009 - 12:33
Odłączam przepływkę i żadnej reakcji silnika nie ma oraz zero błędów na wyświetlaczu
No jak nie masz problemów z silnikiem to po co ich szukasz??
A i na wyświetlaczu nic Ci się nie wyświetli - bo to info eksploatacyjne a nie serwisowe
Napisany 31 sierpnia 2009 - 12:57
No właśnie mam i szukam przyczyny.
Odpowiedni post napisałem w dziale DIESEL.
Napisany 23 września 2009 - 08:41
Przemierzyć?? Przepraszam bo to może dziwne pytanie ale jak sie do tego zabrać bo niema zielonego pojęcia?? Gdzie mierzyć napięcie? Konkretnie w którym miejscu i jakie powinienem wyniki otrzymywać? Na zapalonym czy zgaszonym silniku i na LPG czy na PB??
