Przestawiony rozrząd?? piszczenie X20XEV
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 14:07
witam, Panowie mam taki problem że przy zakładaniu wałków rozrządu pomyliłem znaki :( wałek "ssący" założyłem dobrze ale wydechowy ustaliłem tak jak ssący czyli przestawiony o ok 90 stopni. Dwa obroty wałem i żadnej kolizji więc pokręciłem rozrusznikiem i też cisza, nie odpalił. następnego dnia, już w dzień a nie w nocy jak poprzedniego, zauważyłem mój błąd :(
Ustawiłem tak jak ma być ale jakieś 5 sec po rozruchu zaczął się wydobywać dziwny pisk i tak jakby nie chodził do końca dobrze na pierwszy i czwarty cylinder. Pisk wydobywa się w okolicach "tyłu" i na wolnych obrotach nie słychać, ok 1000 jest "popiskiwanie" a na większych przechodzi w jednostajny pisk. No i dymi na niebiesko.
A teraz moje przypuszczenia.
Przy przestawionym rozrządzie tłoki uderzyły w zawory wydechowe. (chociaż dziwne bo kręciłem wałem i było ok)
Ten pisk to może krzywe zawory i piszczą w prowadnicach.
Co Wy o tym sądzicie?? jest możliwe żeby przy tak przestawionym rozrządzie wyszła taka akcja?? Najbardziej mnie dziwi że przecież kręciłem wałem i nic się nie działo.
#2 OFFLINE   chrico
chrico
  • 116 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 15:14
czyli jak bo nie łapie za bardzo?
Obydwa znaki tj na walku ssacym i wydechowym powinny byc skierowane do góry.
czyli tak.
jesli poprawiles na tak ja na foto i zle chodzi prawdopodobnie zawory dostaly a co do piszczenia to sprawdz naciag paska bo jak piszczy to raczej za mocno naciagniety.
#3 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 15:28
miałem tak jak te czerwone kreski czyli oba znaki "intake" na górze a oba "exhaust" w prawo :/
"kołki" pod śrubami miałem tak jak powinny być, najbardziej zastanawia mnie to, że jak kręciłem kluczem to normalnie przeszło dwa obroty.
#4 OFFLINE   chrico
chrico
  • 116 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 15:51
pierwsze co sprawdz cisnienie na cylindrach jesli jest ok wykluczysz zgiecie zawrow.
po drugie sprawdz naciag paska rozrzadu.
po trzecie jak dymi na niebiesko to znaczy ze pali olej.(uszczelniacze zaworowe?)
A co bylo przyczyna ze wymieniales walki?
#5 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 16:47
Nie wymieniałem wałków tylko pierścienie i jeden tłok (pękł). Więc dlatego może jeszcze dymić bo świeżo poskładałem wszystko.
Pasek nie jest za bardzo naciągnięty. A pisk wydobywa się w okolicy czwartego cylindra czyli po drugiej stronie.
A to że wałki źle ustawiłem to mój błąd :/
Jutro w pracy dorobię tulejkę do sprzętu do mierzenia ciśnienia bo teraz nie jest szczelne na tym dociskanym ale jak mierzyłem to na 2 i 3 było ok 11 bar a na 1 i 4 ok 7 bar. zmierze na wkręcanej tulejce to będę wiedział dokładnie, ale jeszcze mam w planach zrobić sprzęt do pomiaru szczelności czyli napompować kilka bar'ów i zobaczyć jak schodzi. Jakiś manometr się znajdzie, wentylek, pompka i będzie git.
W sumie to nie ma dużych kosztów jakbym chciał zdjąć jeszcze raz głowicę ale czas :( Jak będą krzywe zawory to nie mam wyjścia.
#6 OFFLINE   chrico
chrico
  • 116 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 17:22
moze panewka wałka rozrzadu,przytkany kanal olejowy i nie ma smarowania na walek i sie przyciera?
#7 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 17:41
Też o tym myślałem. Najpierw sprawdzę ciśnienie. Jak nie będzie to głowica do góry i przy okazji sprawdzę drożność kanałów.
#8 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 17:42
Jak masz założone nowe pierścienie to pomiar nie będzie wiarygodny,ponieważ pierscienie muszą się trochę ułożyć
#9 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 17:48
Tak, ale jeśli będzie duża różnica to będzie wiadomo że coś jest nie hallo. Nie chodzi mi o dokładny pomiar tylko o różnicę między cylindrami.
#10 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 21 czerwca 2009 - 17:51
Tu masz rację,jeśli zawory dostały to na pomiarze powinno wyjść zero
#11 OFFLINE   JACK_PL
JACK_PL
    BadBoy
  • 79 postów
Napisany 26 czerwca 2009 - 10:49
A więc Omega żyje :) Co się okazało... wymieniając uszczelkę pod kolektorem ssącym nie oczyściłem dokładnie kolektora i koło 1 i 4 wtrysku łapało lewe powietrze, i stąd to piszczenie. Dzięki za rady :)
Pozdrawiam :)
