Opel Omega 3.0
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   klostazy
klostazy
  • 4 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 09:41
Problem z mocą silnika, silnik jak zapali nie mam mocy by ruszyć dławi się.
Launch pokazał błędy:
13 - 02 SENSOR OPEN CIRCUIT - NOT PRESENT
31 - NO ENGINE RPM SIGNAL - PRESENT
Przetłumaczone błędy mam takie:
13 - Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia lub rozwarty obwód.
31 - Sygnał prędkości obrotowej silnika lub jego obwód, brak sygnału.
Mam pytanie czy błąd 31 ma związek z pracą i mocą silnika, i jak to naprawić?
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 10:45
Nie ma, standard gdy sprawdzamy błedy na wyłączonym silniku. Z mocą może mieć wyżej wymieniona sonda, skończyła się i trzeba ją wymienić.
#3 OFFLINE   klostazy
klostazy
  • 4 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 12:42
A w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
#4 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 06 czerwca 2009 - 12:53
W 3.0 sondy są dwie, obydwie wkręcone w kolektory wydechowe. Gadaj z kczech-em, on będzie więcej wiedział na ten temat.
#5 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 08:37
Czujnik polozenia walu.
Wymien na oryginal bo w koncu nie odpalisz samochodu.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 07 czerwca 2009 - 09:12
ale po co ma wymieniac ? jak by mial blad 19 to tak. 31 - jest norma na wylaczonym silniku i nic sie nie wymienia.
kolego zacznij od sondy po stronie pasazera
#7 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 09:16
Napisał klostazy
jeżeli mierzył przy wyłączynym silniku to 31 zawsze będzie bo się silnik nie kręci to skąd ma miec sygnał...
#8 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 22:26
Fakt moj blad:p
#9 OFFLINE   klostazy
klostazy
  • 4 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 07:16
Koledzy mierzyłem też na zapalonym silniku.
#10 OFFLINE   beast
Napisany 08 czerwca 2009 - 07:33
na odpalonym 31 znika
#11 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 07:46
nie koniecznie, jak jest uszkodzony to też może być błąd 31
już było na forum
#12 OFFLINE   klostazy
klostazy
  • 4 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 09:46
Na odpalonym nie znika.
#13 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 14:04
A jednak:p Ja bym go zmienil na Twoim miejscu.
