Kontrolka poduszki powietrznej
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   maniutek
maniutek
    Omega? Po raz szósty?
  • 395 postów
Napisany 29 maja 2009 - 23:02
Witam Panów i Panie. Ostatnio zmuszony bylem sciagnac kierownice w omedze. Mechanik powiedzial mi, ze musze to zrobic na odlaczonym akumulatorze. Fakt faktem, odlaczylem aku, ale pozniej pojechalem omega kawalek z podlaczonym aku, lecz z niezamontowana poduszka.....po zlozeniu wszystkiego do kupy wywala mi blad poduszki....mam pytanie, czy mimo iz wszytsko poskladalem dobrze, a podlaczylem kleme i poduszki nie bylo komputer zapamietal jej blad, czy jednak cos musialem zle podlaczyc(w sensie ze nie styka) ??? bede wdzieczny za info
#2 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 29 maja 2009 - 23:14
teraz komp traktuje poduszke jak po wystrzale. poprostu zapamietał że jej nie ma i teraz musisz usunąć błąd.
#3 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 30 maja 2009 - 06:02
genialnie..... to zrobiłes - mechanik tez .... jak wspomniał kolega wylacznie kasowanie kompem -świeży wydatek
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 30 maja 2009 - 09:58
Zabawna jest ta sprawa z poduszkami. Większość uważa, że jak się przy nich majstruje to trzeba odpiąć aku, żeby nie wystrzeliły i jeśli jest już odpięta to nie ma problemu.
Nie odpięty Aku to jedno + przekręcenie stacyjki = pomarańczowa kontrolka i ASO (TEH-2)
#5 OFFLINE   maniutek
maniutek
  • 395 postów
Napisany 30 maja 2009 - 10:40
Aha, dzieki za informacje. 3.06.2009 w warszawie jest spot - licze ze ktorys z Kolegow pokaze sie z kompem :) pozdrawiam
#6 OFFLINE   mmisku
mmisku
  • 12 postów
Napisany 30 maja 2009 - 12:12
Koledzy dziś rano wsiadłem do mojej omci i wyskoczyła mi kontrolka od poduszki. Po przekręceniu stacyjki gaśnie a potem zapala się i świeci. co mogło się stać? podpowiedzcie 1999r autka
A może ktoś z Was koledzy podrzuci gdzie dokładnie są te wtyczki i jak się do nich dostać?
#7 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 30 maja 2009 - 12:19
podłącz kompa i wyświetli się nr błędu sprawdź wtyczki przy fotelach bo często nie łączą i wywala błąd
#8 OFFLINE   maniutek
maniutek
  • 395 postów
Napisany 30 maja 2009 - 12:28
z czystej niewiedzy, bardzo Twoja opinia mi pomogla, nie dziekuje za odpowiedz
taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje i o taka odpowiedz mi chodzilo, dziekuje Koledze
#9 OFFLINE   mmisku
mmisku
  • 12 postów
Napisany 30 maja 2009 - 12:33
wielkie dzięki Kristofer. Pozdrawiam
#10 OFFLINE   powazny
powazny
    jedyny poważny
  • 366 postów
Napisany 30 maja 2009 - 12:46
lub taśma pod kierownicą.
jeżeli wyskoczy Ci problem z rezystancją, to kierunek --> taśma.
miałem, wymieniłem i jest git.
#11 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 30 maja 2009 - 13:35
maniutek nie masz sie o co obrażac - dziwie sie ze mechanik najpierw każe odpiąc na odłaczonym aku poduszke a pózniej każe ci jechac z odłaczona poduszke - rozumiesz chyba dlaczego okresliłem to jakie genialne zachowanie.... mechanikowi pogratulowac....wygląda na to że to jednak nie niewiedza.....
#12 OFFLINE   maniutek
maniutek
  • 395 postów
Napisany 30 maja 2009 - 16:12
nie gniewam sie, teraz Twoja odpowiedz jest jasniejsza - pozdrawiam serdecznie :)
#13 OFFLINE   walusxxx
walusxxx
  • 34 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 17:25
siema.a gdzie sa te wtyczki przy fotelach?niedawno zapalila mi sie kontrolka.z miesiac wczesniej zdejmowalem kierownice i czy mozliwe ze po takim czasie dopiero komp zaczail błąd?
#14 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 11 listopada 2010 - 20:06
panowie co z tym zrobić,mi też zaświeciła się lampka po ściągnięciu deski rozdzielczej (po włączeniu zapłonu cały czas się świeci), podczas diagnostyki jest brak połączenia ze sterownikiem, więc wziołem schemat i okazało się że sterownik nie ma zasilania +12v. Po zrobieniu zasilania jest zmiana, mianowicie jak włącze zapłon, lampka poduszek gaśnie i zaświeca się lecz nadal brak komunikacji, dalej to juz niewiem, prosze pomóżcie bo coś naknociłem.
