błąd P0235
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zenekka
zenekka
  • 13 postów
Napisany 29 maja 2009 - 21:14
Witam Kolegów
Od jakiegoś czasu moja Omcia starciła moc nie podnosi się z niskich obrotów powyżej 3000obr/min następuje gwałtowny skok mocy nie kopci i nie przepala, mechanicy nic nie poradzili,więc zakupiłem OP-COM-a i pokazało błąd P0235 , czyli czujnik turbiny , i tu zagwozdka ponieważ turbo świeżo po regeneracji , a czujnik doładowania wymieniony , w karcie katalogowej od BMW jest jeszcze czujnik przed kolektorem ssącym lecz w mojej Omci Go nie znalazłem.
Silnik to Y25 DT. Jeśli ktoś wie czego szukać proszę o poradę
#2 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 29 maja 2009 - 21:34
bo pewnie ten czujnik pod kolektorem dotyczy silnika 2.5TD.
#3 OFFLINE   barted
barted
  • 69 postów
Napisany 29 maja 2009 - 22:47
Ten błąd wskazuje na czujnik ciśnienia doładowania. Znajdziesz go na tylnej ścianie kolektora dolotowego, mocowany jedną śrubką.
Jak masz OP-COMa to wejdź sobie w bloki pomiarowe i sprawdź jakie ciśnienie doładowania pokazuje. Jeżeli czujnik doładowania jest uszkodzony, to ECU przyjmuje wartość zastępczą 0.9 bara.
Możliwe także, że walnięty jest przepływomierz i komputerowi nie pasują wartości przepływu powietrza i ciśnienia za sprężarką, ale spokojne przeanalizowanie wartości pokazywanych przez OP-COMa pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie.
Powodzenia!
Barted
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 30 maja 2009 - 07:03
czy mówimy tu o czujniku barometrycznym??
#5 OFFLINE   barted
barted
  • 69 postów
Napisany 30 maja 2009 - 08:47
Mówimy o czujniku ciśnienia doładowania, który mierzy ciśnienie w układzie dolotowym za sprężarką, a umieszczonym na tylnej ściance kolektora dolotowego. Błąd P0235 wskazuje na błędne (za duże, za małe, brak sygnału, sprzeczne z innymi sygnałami) wskazanie tego czujnika. Jeżeli komputer pokazuje wykazuje taki błąd, to znaczy, że odczyty tego czujnika są ignorowane i przyjmowana jest wartość zastępcza (w tym wypadku doczytałem że 0.9 bara).
To wszystko może powodować opisane obajwy. A czy faktyczną przyczyną jest ten czujnik... to można sprawdzić tylko przez analizę wartości mierzonych lub sprawdzenie samego czujnika (nie mam wartości ref. pod ręką, ale piny sygnałowe powinny dawać coś około 5V zmienne w funkcji ciśnienia).
Tzw. czujnik barometryczy podaje ciśnienie atmosferyczne, czyli takie o którym mówi Pani Pogodynka w TV.
Barted
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 30 maja 2009 - 10:21
http://katalog.fota....EinspNr=159&St= to jest ten czujnik
#7 OFFLINE   DAFik
DAFik
  • 480 postów
Napisany 30 maja 2009 - 10:23
Tak. Mowa o MAP. (wadliwe działanie, usterka na 99% elektryczna; usterkę ciśnieniową zgłosiłoby innym kodem)
#8 OFFLINE   zenekka
zenekka
  • 13 postów
Napisany 30 maja 2009 - 11:02
Może to wina przepławki na PO-COM-ie pokazuje wartość 400-435 mg a jak mówi znajomy mechanik powinno być ok 600 , czy ktoś wie jaka wartość maksymalna powinna być mierzona przez przepławkę ? , czujnik doładowania sprawdzę na tygodniu i podam wyniki.
Zenekka
Problem rozwiązany , okazało się że przewód się wypiął od podanego czujnika i stąd te wszystkie problemy , po podłączeniu wtyczki Omcia jeździ jak dawniej. Co dziwnie wskazanie przepławki wróciły do normy i pokazuje wartości do 690 jednostek.
Dziękuję za dyskusję i pomoc.
Zenekka
#9 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 01 czerwca 2009 - 09:05
mam 2.2 dti i problem z 0400, czy ten czujnik montowany na kolektorze ssacym od strony podszybia mogłby dawac błąd 0400 - EGR "low flow" ? błąd wystepuje tylko przy niskim obciazeniu silnika lub jednostajnej jezdzie powiedzmy ok 2000 obr/min
#10 OFFLINE   barted
barted
  • 69 postów
Napisany 01 czerwca 2009 - 09:17
Tutaj ten czujnik nie będzie miał nic do rzeczy. Twoj błąd wskazuje na jakiś problem z zaworem recyrkulacji spalin. ECU chce zwiększyć udział spalin w zasysanym powietrzu, a z jakiegoś powodu on nie rośnie. Przyczy mogą być różne: możesz mieć uszkodzone sterowanie zaworem EGR, a może masz wręcz zaślepione EGR? Równie dobrze to może być jakiś problem ze szczelnościami w układzie dolotowym, albo nawet przepływomierzem, bo to on mówi silnikowi ile faktycznie spalin EGR dawkuje.
Powodzenia!
Barted
#11 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 06 października 2015 - 19:36
Witam u mnie też wyskakuje błąd P0235 tylko na górnych obrotach. Włożony drugi nowy czujnik i nadal to samo. Opis błędu to zbyt wyskokie cisnienie doładowana, w czym może tkwić problem?
#12 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 06 października 2015 - 22:27
Styki w konektorze czujnika sprawdzałeś?
#13 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 07 października 2015 - 04:47
Nie sprawdzałem, może wina leży po stronie przepływki? Bo czasami jest dobrze i bledy nie wywala.
#14 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 07 października 2015 - 07:53
Nie sprawdzałem,
Po doginaj blaszki pinów we wtyczce.
#15 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 07 października 2015 - 07:56
Dobra wrócę do domu po 15, sprawdzę i dam odpowiedź ;)
#16 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 07 października 2015 - 17:02
Piny dogięte, nic nie pomogło :/ co teraz? Czy wywalony EGR może mieć z tym coś wspólnego??
Edytowany przez Ardian, 07 października 2015 - 17:08.
#17 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 07 października 2015 - 18:17
To zależy jak go "wywaliłeś". Jest zaślepiony? Selenoid nim sterujący pracuje?
#18 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 07 października 2015 - 18:35
Zawór sterowania został podłączony elektrycznie ale odpiąłem podciśnienie. A przewód łączący egr z kolektorem został zaślepiony
#19 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 07 października 2015 - 19:49
Zaślepiłeś podciśnienie?
#20 OFFLINE   Ardian
Ardian
  • 326 postów
Napisany 07 października 2015 - 20:04
Yhy no pewnie, chyba wezme się za czyszczenie łopateķ od turbo ;)
