Obroty silnika a predkosc
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   krzysiek1985
krzysiek1985
  • 228 postów
Napisany 22 maja 2009 - 19:55
Pytanie - Ciekawostka :D Czy jesli podczas jazdy na drugim biegu (Omega B 3.0 MV6 benzyna w manualu) wskazowka obrotow silnika wzrasta rowno ze wskazowka predkosci to to oznacza ze sprzeglo dziala prawidlowo i sie nie slizga ??:o
#2 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 22 maja 2009 - 22:10
najprościej sprzęgło sprawdzać na 4 biegu przyspieszając od ok 40-50 jak obroty rosną wolniej niż prędkość to jest OK jak na odwrót to wiesz już co
#3 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 22 maja 2009 - 22:31
No wrzucajac na 2 przy 60 ( max na 1 ) dalej wskazowka predkosci idzie identycznie jak wskazowka obr mniejwiecej do 100km/h
Tak jest u mnie, ale czy to dobry test na srawdzenie sprzegla ? sproboj tak jak gachu pisal.
#4 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 23 maja 2009 - 00:18
przy moim silniku na dwojce tez ida wskazowki rowno. jezeli masz uslizg na sprzegle to bardziej bedzie to odczuwalne na wyzszych biegach. obroty beda szly bardzo do gory a predkosc nieznacznie, jak odpuscisz gazu to obroty spadna a predkosc bedzie taka sama. wtedy masz uslizg na sprzegle.
a tak w ogole to skad te podejrzenia????
#5 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 23 maja 2009 - 07:18
ja to inaczej sprawdzam czy sprzęgło się ślizga wbijam 3 i próbuje ruszyć puszczając powoli sprzęgło bez dodawania gazu jeżeli ruszy to się ślizga jeżeli zgaśnie to ok;)
#6 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 23 maja 2009 - 09:53
to masz chyba kiepska metode bo auto powinno ruszyc z 3 biegi na plaskim
#7 OFFLINE   kocyk
Napisany 23 maja 2009 - 10:17
wszystko się zgadza tylko ręczny musi byc zaciągnięty i jeżeli po dodaniu gazu spróbujemy ruszyć a silnik zgaśnie to sprzęgło jest ok ale jeśli obroty rosną a samochód stoi to znaczy że sprzęgło się ślizga
