Tylna półka...
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   maatohewetbi
maatohewetbi
  • 71 postów
Napisany 18 grudnia 2006 - 19:42
W mojej Omedze nie działa żaluzja,tzn. chyba jest cos skopane z silniczkiem.Jak wymontować ją aby dostać się do żaluzji?Poza tym chciałem dokupić taką półkę całą(nie można dokupić samego silniczka) ale widzę,że te na Allegro mają na środku jakiś otwór któego ja nie mam...
#2 OFFLINE   DoseMV6
DoseMV6
  • 55 postów
Napisany 18 grudnia 2006 - 20:06
podłączam się do pytania:
jak zdemontować tylna półkę? gdzieś mi sie blokuje roleta (słychać piknięcie ale roleta nie rusza z miejsca), musze ją wyjąć i poogladac
pzdr
MAM PROŚBĘ: zagłosujcie (dobrze:) na mój konkursowy tekst na onecie. Każdy,kto ma maila na onecie (albo jego kobita) może mi klepnąć dobrą notę i pomóc wygrać. Pomożecie?
#3 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 18 grudnia 2006 - 22:11
Siemacie miałem ten sam problem z roletą. Wszystko działało gdy tylko ja jezdziłem :mrgreen:. Moj stary jarecki kiedys wsiadł i zakuła go w oczy roleta i złożył ją.Nastepnie wrzucił cos na tylną pułke i wracając do domu nagle :idea:Tak musze otworzyc bo wiem ze syn nie lubi gdy ktos grzebie w jego omie. Nagle jeszcze większy koszmar , otworzył rolete z jakimiś badziiewiami na tylnej półce i ciach niewyskoczyła :roll: Zauwazyłem to odrazu ale wszyscy święci :twisted: . Demontując myślałem, że to jest spalony silnik ale to były trybki mechanizmu pod który był podpięty silnik.Wszystko sie rozsypało wpiździec.
U znajomego sprzedawce , który prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie części do OPEL nowe, taka roleta kompletna u niego kosztuje w granicach 700 a ja :shock: .W moim mieście znajomy sprowadził Vauxhala ome na częsci i odsprzedał mi za 150 z tylną półką. a na allegro chcą min.300.Także trudno mi określić.Tymbardziej , ze sie zdziwiłem ze to tak łatwo uszkodzić.Uwazam , ze moze byc ciężko zakupić wpełni sprawną jeśli każdy tak szanuje :???:
Demontaż zaczynamy od :
1.Trzy lub cztery śróbki od dołu półki czyli od strony bagażnika.
2.Składamy tylne oparcia i demontujemy narożniki oparć.
3.ściągamy zagłówki i ich prowadnice.
Tam jeszcze jakieś 3 zatyczki na ścianie za oparciami.
Troszke więcej siły i powoli ma wyjść a potem demontaż prosty.
Stara roleta jest u mnie cała sobie lezy i sie zastanawiam czy szukać na uszkodzoną kupca bo gdy tera pierun szczeli silnik i co? :shock: znowu kompletna roleta??
#4 OFFLINE   uukasz
uukasz
    AKTUALNIE BRAK OMESZKI
  • 271 postów
Napisany 20 grudnia 2006 - 03:21
spoczko ja tez mam rolete tylko zadnego zniej uzytku bo nawet nie wiem czy mam do niej instalcje rolete przeloziylem od kolegi taka mala zamiana i rozlozylem ja podpinajacna krotko z jego auta jesli ktos wie jak idzie instalacja do rolety i jak ja podpiac prosze o porady :shock: :shock: :shock:
#5 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 21 grudnia 2006 - 21:47
Witam ponownie kiedyś znajomy elektryk z serwisu OPEL poinformował mnie, że instalacja elektr. jest ze wszystkimi możliwymi przewodami jakie występuja w najbogatszej wersii wypoosażenia. Wydaje mi sie, ze powinieneś mieć wtyczke w miejscu, w któym ma ten twoj kolega od ktorego masz połke z roletą.No i pewnie trzeba będzie pewnie włacznik i podejrzewam, ze to wszystko.Ewentualnie jesli jakiś przekaźnik czy bezpiecznik ale to to juz czysta formalnosc, jeśli masz te przewody.
#6 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 21 grudnia 2006 - 23:33
maatohewetbi tak jak pisze Siwy99 :mrgreen:
I naprawdę cierpliwości i siły :yes_yes:
Sam się do tego zabierałem 3 razy i kupa... :razz: ale jak się wkurzę to ją wydrę!! :mrgreen: Możesz jeszcze zaprosić kumpla, żeby wszedł do bagażnika i wypychał 3 śrubki na ramie, gdzie przykręcona jest półka. Ogólnie trudno jest ją wydrzeć bo jest przyklejona do szyby i również te śruby ją blokują - ale miejmy nadzieje że Ci się uda i podzielisz się z nami jakimiś uwagami co do sposobu wyjmowania jej :grin:
PS. Ten otwór na środku to chyba jest na pas dla pasażera tylnej sofki :razz: Przynajmniej u mnie tak jest fotka
Pozdrawiam :mrgreen:
#7 OFFLINE   Hesron
Hesron
  • 12 postów
Napisany 15 kwietnia 2007 - 11:43
Właśnie sie oderwałem od wyrywania pułki żeby sprawdzić na forum czy czegoś nie opuściłem ale widze że zostało mi ją poprostu rwać.
A więc wracam wyrwać chwasta. :bud:
#8 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 15 kwietnia 2007 - 12:11
ja u siebie miałem takie zdarzenie: mam cały czas podniesioną roletę. Któregoś pięknego dnia chciałem ją złożyć i :pupa: gdy wciskałem na konsoli przycisk to dochodziło z tyłu tylko takie pykanie raz jak nacisnąłem przycisk a po paru sekundach drugie pyknięcie. Trwało ta tak może z miesiąc (codzienne próby) aż wreszcie roleta chodzi jak talala. Samo się naprawiło :mrgreen: :mrgreen:
#9 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 15 kwietnia 2007 - 12:19
Zależy o którym otworze on mówi. Czy o takim duzym podłużnym czy o małym z przodu półki.?
Może chodzi mu taki ten duzy podłużny otwór w którym powinna byc taka siateczka do wwiewu powietrza.
#10 OFFLINE   Hesron
Hesron
  • 12 postów
Napisany 15 kwietnia 2007 - 17:42
Już sie uporałem, u mnie problem też polegał na tym że słychać było tylko kliknięcie i po paru sec. kolejne, gdy już wyciągłem rolete i dobrałem sie do silniczka..... nie znalazłem nic.
Nie wiem co było przyczyną klikania a raczej brakiem pracy silnika bo klikał przekaźnik co jest normalne ale gdy poskładałem zaczeło działać tylko że przy składaniu rolety tzn. gdy już sie złożyła silnik nie przerywał pracy tylko jeszcze przez 0,5 sec. szarpał po zębach.
Zrozumiałem że po latach eksploatacji poprostu troche sie starły na najsłabszej zębatce czyli na tej z tworzywa sztucznego i zastanawiałem sie czy jest jakaś regulacja czasu pracy w czarnej skrzyneczce z przekaźnikami która mieści sie przy silniku.
Niestety nie było regulacji i wymyśliłem że trzeba zbliżyć zęby od silniczka do koła zębatego z twożywa. Niestety tu też nie było żadnej regulacji więć poluzowałem śruby na łączeniu silnika z obudową kół zębatych i wygrzebałem jakąś miedzianą podkładke obciołem ją na 2-części i jedną nieco sklepałem po czym wcisnołem ją tak żeby silnik był pod minimalnym kątem żeby docisnąć zęby silnika do koła żebatego i teraz działa.
zapodaje fotke ale marna jest bo zapomniałem zrobić przed złożeniem a potem nie chciało mi sie ponownie rozbierać.
[Edit-Waldemarz] - Poprawiono wstawienie fotki.
#11 OFFLINE   Hesron
Hesron
  • 12 postów
Napisany 15 kwietnia 2007 - 20:38
TNX za poprawienie bo mało jeszcze kumam z tym wstawianiem fotek. :razz:
#12 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:42
maciekpkow nie ciesz sie za wczasu...Musze Cie zmartwić, u mnie się trzy razy tak zacieła i odpuszczała po jakims czasie(większość czasu była rozłożona). Aż w koncu umarła chyba na amen. Tylko klikanie a ona jak stała w miejscu tak stoi...nie mam siły się za to zabierać, w sumie mi to nie przeszkadza-i tak zawsze była rozłożona(składałem czasem do cofania w nocy-ale teraz mam czujniki). Tylko cholera zły jestem bo bardzo mi się ten bajer podobał-chyba najbardziej w tym aucie...Zresztą navi mi się też podobała i sie wczoraj skopała...
Vauxhall Omega Elite 3.0 '98-już nie ma..
http://cgi.ebay.co.u...:MEUS:IT&ih=007
VW Passat 1.9 TDI '04 Kombi.
#13 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 07 maja 2007 - 18:03
Dziś jak zwykle rutynowa kontrola przycisku i zdębiałem-roleta znów jak gdyby nic się złożyła-po kilku miesiącach! Może dlatego, że akurat dziś wydrukowałem i zaniosłem do auta instrukcje jak ją wytargać :) i mówiłem w aucie żonie o tym. No ale skoro się złożyła, to korzystając z okazji wyciągne ją i też sprawdze-podejrzewam że będzie coś takiego jak kolega Hesron miał.
#14 OFFLINE   bazylek1
bazylek1
  • 3 postów
Napisany 03 czerwca 2009 - 17:05
Czesc, jesli ktos bedzie mial problem z roleta, a w zasadzie jej wyjeciem i zalozeniem oraz najczestsza przyczyna jej niedzialania - prosze pisac na prv. Dwukrotnie juz ja rozbieralem i skladalem wiec wiem o co tam chodzi. Zacinanie sie itd.. to nie wina silniczka... Pozdrawiam.
#15 OFFLINE   arri18
arri18
  • 138 postów
Napisany 16 sierpnia 2009 - 15:54
Moja natomiast działa ale... ale nie chce się składać.. :/ składa się z lewej strony (od kierowcy) a prawa się lekko jakby zacina suwak i lipa :/ parę razy zadziałała dobrze parę nie - loteria, chciałem ją wymontować żeby przesmarować tą prowadnicę próbowałem ręką tam jakoś smar nanosić ale średnio mi się to udaje :) Jaki smar tam najlepiej zastosować?
#16 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 26 września 2009 - 20:55
S
Ale to jak się kupuje "kompletną roletę" to można jakoś w prosty sposób podmienić, czy też trzeba rwać całą półkę?
No bo przecież ta roleta gdzieś tam się chowa. Chyba można się do niej dobrać od spodu, od bagażnika, bo ona chyba jest pod tym czarnym plastikiem?
#17 OFFLINE   kocyk
Napisany 26 września 2009 - 22:20
nie dostaniesz sie do rolety od bagaznika , pomiedzy pulka a bagaznikiem jest blacha trzeba wyjac cala pulke
#18 OFFLINE   Adrian0018
Adrian0018
  • 47 postów
Napisany 26 maja 2010 - 19:48
ja mam problem ;d hehe zaglądałem do niej dzisiaj i tak jak włączam jest takie pykniecie
patrze tam i to ramię metalowe jest wygięte czym to moze byc spowodowane i jeszcze jedno czy idzie te ramiona odkrecic nie chce półki zdejmować wogole czy oplaca sie to robic ?
http://img171.images...s/i/roleta.jpg/ link
#19 OFFLINE   mmisku
mmisku
  • 12 postów
Napisany 27 maja 2010 - 09:26
witam kolegów
Kolego Siwy99 chyba Twój znajomy elektryk sie troche pomylił. Właśnie walczę z elektrycznymi szybami na tył mojej omci. Z tyłu miałem ręczne wajchowanie a teraz robie elektryczne. Też myślałem, że zamienię tylko przewody w tylnych drzwiach i będzie po robocie. Niestety musze dokładać 3 przewody od sterowania plus zasilanie i mase od przednich drzwi do tylnich lewych i prawych. Miałem się już poddać ale myślę, że dam radę i bawię się z tym dalej.
