Poduszki silnika Y25DT i ich sterowanie
5 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 30 kwietnia 2009 - 08:48
Mam taki problem a może i nie problem ponoć poduszki w tym silniku mają jakieś podciśnieniowe sterowanie czy jakoś tak, moje pytanie jest takie czy jest to potrzebne ponieważ ma po obu stronach silnika wężyki idące na dół ale są odłączone od czegoś, myślę że to coś to poduszki i są zaślepione, ostatnio jak ściągałem kolektor to pod nim jest elektrozawór o numerze 7.22341.00.0 w IC widnieje jako zawór przełączający zawieszenie silnika i te wężyki idą od tego zaworka i są zaślepione, czy to jest potrzebne do życia?
#2 OFFLINE   barted
barted
  • 69 postów
Napisany 30 kwietnia 2009 - 09:22
Idea jest taka, ze podczas pracy na wolnych obrotach, zawieszenie silnika jest miekkie, a wibracje od wolno krecacego sie diesla nie sa przenoszone na nadwozie. Gdy dodajesz gazu, wibracje silnika maleja i podcisnienie jest podawane na poduszki zeby je "przyssac" i utwardzic.
Z moich przemyslen wynika, ze jezdzenie na odlaczonym podcisnieniu od poduszek, czyli caly czas w trybie "miekko", moze przyspieszyc zuzycie poduszek. Podcisnienie ich nie przysysa, wiec mocniej pracuja przenoszac reakcje silnika na nadwozie.
Poduszki powinny byc podlaczone tak jak zasugerowales, czyli - magistrala podcisnienia - zawor sterujacy pod kolektorem dolotowym - trojnik - poduszki (lewa i prawa).
Barted
#3 OFFLINE   miller69
miller69
  • 70 postów
Napisany 04 maja 2009 - 05:06
czy takie poduszki wystepują też w innych modelach?
mam właśnie problem z głośnym silnikem na wolnych obrotach, dudni w kabinie jak diabli, a po lekkim dodaniu gazu jest ok.
#4 OFFLINE   Omega RWD
Omega RWD
  • 10 postów
Napisany 19 marca 2014 - 22:05
mam takie samo pytanie, zna ktoś odpowiedź?
#5 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 marca 2014 - 06:38
co to znaczy innych modelach omegi czy ogólnie innym aucie ale raczej nie sądze aby gdzieś znaleźć pasujące, a jeśli chodzi o pneumatykę to jest tego sporo w bmw.
#6 OFFLINE   Omega RWD
Omega RWD
  • 10 postów
Napisany 20 marca 2014 - 15:38
Z racji że ten sam silnik jest w między innymi w bmw 525d to podejrzewać by można, że poduszki będą takie same, jednak już znalazłem że jednak się różnią, chyba, że ktoś to zaneguje. Ogólnie rzecz biorąc, te poduszki ma tylko ta Omega z motorem Y25DT, no to szkoda, krąg poszukiwań się zawęża.
