Regulacja obrotów biegu jałowego 2.2 16V
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Topek
Topek
  • 128 postów
Napisany 27 kwietnia 2009 - 10:32
Hej,
Chciałbym sobie ustawić obroty biegu jałowego na 800 rpm, bo mam aktualnie 730 i silnikiem mocno telepie.
Podłączyłem sobie Opel Scanner, i tutaj zaczynają się schody. Mogę wybrać tylko 730, 990 oraz 1250. :eek: Po co komu takie ustawienia? Próbowałem wpisywać ręcznie obroty a nie wybierać suwakiem, ale wtedy programowanie nie daje żadnego efektu i pozostają stare ustawienia. 990 jest prawie ok, gdyby nie to że chwilowe spalanie wychodzi na poziomie 1,6 l/godz z klimą... co jest dziwne że jak trzymam pedałem gazu takie obroty to spalanie mam 1,3 l/godz. To taka ciekawostka...
Czy jest jakaś metoda żeby ustawić sobie samemu obroty na inną wartość? Może innym programem/interfejsem?
Pozdrawiam.
#2 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 28 kwietnia 2009 - 07:23
w x20xev można praktycznie płynnie ustawiać. doczytaj jeszcze w opisie okna po prawej stronie czy masz to ustawiać na odpalonym silniku czy nie. w x20xev ustawiam na wyłaczonym silniku. i fabryczne 704 obr/min jest idealne :D na postoju nie czuć i nie słychac że silnik działa :) spalanie 0,9l/h. z klimą 1,3..1,4
#3 OFFLINE   Topek
Topek
  • 128 postów
Napisany 28 kwietnia 2009 - 08:07
w x20xev można praktycznie płynnie ustawiać. [...] w x20xev ustawiam na wyłaczonym silniku.
Tak, ustawiam też przy wyłączonym, ale suwak ma tylko 3 pozycje o których wspomniałem. Oczywiście chodzi o opcję w oknie z funkcjami specjalnymi -> "Engine Idle Speed".
Bo jest jeszcze druga opcja do ręcznej regulacji obrotów podczas pracy silnika i tą właśnie się też bawiłem, ale to tylko do regulacji tymczasowej i po odłączeniu interfejsu obroty chyba wrócą na swoje (zaprogramowane) miejsce.
#4 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:33
a ja chcialem zapytac o tą śrubkę pod maską do regulacji obrotów. Wczoraj się nią bawiłem, gdyż po zmianie sondy obroty wskoczyly na 1000 na biegu jalowym, przekrecilem ja o 4 obroty w prawo i teraz są na 800. Czy dobrze zrobiłem czy trzeba jeszcze ustawic coś kompem?:pokoj:
#5 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:34
śrubka jest odbojnikiem. u mnie jej nie ma :) bo zgubiłem :p obroty reguluje się kompem.
#6 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:36
ale po ustawieniu kompem musze ja przekrecic tak jak byla wczesniej czy nic lepiej nie ruszac juz?
#7 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:39
najlepiej na kompie ustawić by napięcie TPS było na biegu jałowym 0,4V jak się uda :) u mnie minimum jest 0,6V
#8 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:41
to rozumiem ale co z tą śrubką?
#9 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 20:52
ona chyba jest odbojnikiem
#10 OFFLINE   __Robert__
Napisany 03 stycznia 2010 - 22:02
Tą śrubką nie wolno regulować obrotów, a dlaczego-jest wszystko napisane na forum wystarczy poszukać.
#11 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 14:37
co sie zmieni jesli przekrecam ta srubke, a obroty nie ulegaja zmianie?? czy wplywa to na wzrost zuzycia paliwa?????:confused:
#12 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 15:16
obroty się zmienią
ale po jakimś czasie komputer zaadoptuje nowe położenie zerowe i obroty wrócą do nastawionych w komputerze. jak otwarcie przepustnicy będzie za duże - za dużo powietrza będzie się dostawało do cylindrów to może pojawić się problem z nierównymi obrotami na biegu jałowym - komputer krokowcem nie będzie umiał tego już wyregulować.
w czasie jak będziesz miał podwyższone obroty - oczywiście odpowiednio więcej komputer musi lać benzyny - mieszanka musi mieć odpowiedni skład.
#13 OFFLINE   oliver84
oliver84
    off
  • 129 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 02 listopada 2015 - 16:54
Witam! żeby nie zakładać nowego tematu zrobie mega odkop :) czy może ktoś znalazł rozwiązanie z podnoszeniem OS obrotow w 2.2 16v?
Hej,
Pozdrawiam.
Edytowany przez oliver84, 02 listopada 2015 - 16:55.
