Luz na kierownicy po ustawieniu zbieznosci
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 10:27
Poprzedni wlasciciel zrobil w omedze przednie zawieszenie, zbieznosc ustawili mu tak,
ze kierownica byla przekrecona nieco w lewo. Jako, ze mnie takie pierdoly denerwuja,
pojechalem na ponowne ustawienie. teraz kierownice mam prosto, ale od jej polozenia
srodkowego pojawil sie luz - tzn moge skrecac prawo-lewo, po okolo 10 stopni w kazda strone,
bez zadnej reakcji na kolach... Nie byloby to najgorsze, ale w zakresie tego luzu,
auto zaczelo plywac po koleinach - kierownice trzymam w jednym polozeniu a samochod
jedzie jak chce. Na plaskim asfalcie nie ma problemu - jedzie i hamuje prosto, nie ma tez zadnego pukania...
w czym moze byc problem? skopali cos czy moze tylko zbieg okolicznosci i padlo cos innego?
jade jutro z reklamacja, ale moze macie jakies pomysly?
pozdr
#2 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 10:32
Są dalej luzy w zawieszeniu (wspornik drążka kierowniczego lub drążek środkowy) lub w przekładni kierowniczej - tak mi się wydaje.
#3 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 12:55
Przyjrzalem sie sprawie blizej i tak: jak kola sa w powietrzu, to ruch kierownicy ktory wydawal sie byc luzem
powoduje zmiane ich polozenia, natomiast gdy samochod stoi na ziemi kola nie ruszaja sie -
caly ruch kierownicy konczy sie w gumach drazka srodkowego. Czy moze byc to przyczyna plywania po koleinach?
Pozdr
#4 OFFLINE   pysio1981
pysio1981
  • 901 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 13:04
Pozdr
jedz jutro najszybciej jak sie da na warsztat i sprawdz to
przyczyn moze byc wiele końcówka jakas drążek srodkowy wspornik tuleje na wchaczu itd można wymieniać
pamietaj że z tym nie ma żartów
#5 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 13:40
Czy luz zanika przy pracującym silniku? Jeżeli nie to raczej przekładnia. Mam ten sam problem tylko nigdzie nie znalazłem sensownej instrukcji jak skasować luz, żeby nie skręcić za mocno.
Jeżeli zanika to raczej zawieszenie.
Aby dokładnie sprawdzić, jenda osoba siedzi w środku i rusza kierownicą w lewo i prawo w granicach luzu a druga zagląda pod auto gdzie jest luz. Jeżeli kierownica się rusza, a wąs przekładni nie to przekładnia. Jeżeli się rusza to sprawdź czy wieszak długiego drążka (po drugiej stronie długiego drążka, w nogach pasażera) się nie podnosi.
Reszta drążków przy takim luzie najczęściej stuka dość mocno więc to raczej nie problem. Wg mnie wszystko miało luz a teraz po prostu wychodzą elementy z które z nim zostały.
Właśnie doczytałem Twojego drugiego posta: czy długi drążek się rusza, a krótkie drążki stoją w miejscu?
#6 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 14:19
dlugi drazek = srodkowy? bo nie rozumiem ;)
wydaje mi sie, ze rusza sie do laczenia drazka srodkowego ze wspornikiem polaczonym z przekladnia.
czyli sam drazek srodkowy juz sie nie rusza. gdy kola przednie sa w powietrzu rusza sie wszystko
#7 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 14:53
Tak, to drążek środkowy. Na podniesionych kołach nie wykryjesz luzu, chyba, ze trzymając kierownicę i ruszając kołem, ale to wg mnie mało dokładna metoda.
Czyli luz jest na sworzniu który wchodzi w łapę przekładni kierowniczej? LUźny sworzeń będzie się wysuwał z gniazda więc wkładając coś między połączone elementy widać czy się rusza.
Przy luźnej przekładni łapa będzie się lekko ruszała i wydaje mi się, że tu powinieneś zacząć szukać. Przy podniesionych kołach i zablokowanej kierownicy, przekładnia będzie lekko pukała jeśli poruszasz kołami na boki.
#8 OFFLINE   Prezes84
Prezes84
  • 47 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 09:27
A co powiecie o takim problemie:
bardzo stukal mi lacznik stabilizatora wiec go mechanik wymienil, ustawil dodatkowo zbierznosc bo podobno trzeba bylo to zrobic od jakiegos czasu i auto jezdzilo na stalowych felgach + opony zimowe 15 cali 195 szerokosc, teraz zalozylem alusy 16 cali 225szerokosc i jest cos nie tak..... podczas jazdy prawa strona tzn prawe kolo czyt kolo przednie od strony pasazera jak wpadne w koleine sciaga auto czy to na prawo czy na lewo chodzi jak chce...... przy hamowaniu rzuca autoem na prawo i lewo i sciaga bardzo na prawo. bylem u mechanika mowi ze to tuleje wachacza. Ale dlaczego bylo ok na oponach zimowych a teraz jest nie tak ?? moze to zle wywazona opona ?? co wy o tym myslicie poniewaz nie chce wywalac kasy w bloto bo po wymianie tulei okaze sie ze to jednak nie to........ czy ktos moglby mi pomoc ??
Dziekuje bardzo
moze podmienie kola z przodu na zimowe przejade sie i zobacze czy mnie bedzie tak nosic bo wyczytalem ze moze to byc wina juz startych opon ehh......
#9 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 12:32
okej, wiem juz wiecej.
na szarpakach wyszedl luz na drazku srodkowym i tuleji wspornika - czyli te dwie rzeczy do zrobienia.
przyjrzalem sie tez wahaczom - nowe, oznaczenia Polcar - nie slyszalem o takiej firmie...
dobre to to, czy moze miekkie i wymieniac?
pozdr
#10 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 22:39
polcar to towar jedej z polskich hurtowni - nie wiem kto dla nich robi te wahacze ale kiedys na forum ktos sie wypowiadal ze mial te wahacze i byl bardzo zadowolony
[B]
#11 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 23:18
hmm no to zobaczymy. zrobie to co jest ewidentne, najwyzej zajme sie pozniej nimi
#12 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 21 kwietnia 2009 - 15:31
pozdr
Napisałem Ci w swoim poście o tym. Po wymianie drążka srodkowego - geometria obowiązkowo i niech Ci mechanik nie mówi, że to nie jest konieczne.
#13 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 21 kwietnia 2009 - 15:43
wiadomo, chce robic calosc razem z koncowkami, wiec geometria bedzie na pewno
pozdr
