Kontrolka TC - świeci się cały czas
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 17:38
Panowie, mam taki problem, że cały czas świeci mi się kontrolka TC.
Przycisk na konsoli środkowej od TC nie reaguje na przełączanie, żadnej reakcji.
Po podpięciu do kompa pokazało błąd ( numeru nie pamiętam) ale chodziło o czujnik ABS w prawym przednim kole, że uszkodzony.
Kontrolka ABS się nie zapala, tylko podczas uruchamiania auta i zaraz gaśnie.
Trakcja nie działa bo jak depnę pedał gazu do oporu to zrywa przyczepność.
Macie jakieś pomysły ??
Czy ten czujnik ABS może mieć coś z tym wspólnego.
Nie wiem czy ABS działa bo nie miałem okazji testować... jutro to zrobię.
#2 OFFLINE   kocyk
Napisany 15 kwietnia 2009 - 18:10
wydaję mi się że może bo TC współdziała z ABS wykorzystując go do przyhamowania koła które straciło przyczeoność więc wykorzystuje też chyba czujniki ABS
#3 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 18:34
By pasowało, ale TC dotyczy chyba tylko tylnej osi, a mi komputer pokazał że uszkodzony prawy przód.
Chyba że się mylę i TC ma "połączenie" również z ośką przednią :)
Pozdrawiam.
#4 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 19:40
A w jakim celu tak by miało być?
#5 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 20:21
No właśnie nie wiem czemu, skoro napęd jest na tył.
Zasugerowałem się odpowiedzią kolegi kocyk113, ale tak jak pisałem..... nie mam pewności bo elektronik ze mnie marny i cholera tam wie co inżyniery w Oplu wymyśliły za ustrojstwa.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ??
Gdzie szukać, co wymieniać itp... :):D
#6 OFFLINE   seba_omega
seba_omega
    S E B A
  • 12 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 21:45
Witam!!!
czujnik ABS jest czujnikiem TC więc jak nie działa TC to i abs.
TC to kontrola trakci czyli toru jazdy, nie ważne które koło traci przyczepność wtedy wyłącza cylindry by nie było takiej mocy na napędzie.
Jak nie pali się kontrolka abs to sprawdź czy działa na piasku< nie może zablokować koła jeśli jest ok to jest coś prawdo podobnie z modułem tc.
Jak co to pisz a postaram się odpowiedzieć na pytania.
POZDRAWIAM!!!
#7 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 22:01
OK jutro zrobię test hamowania.
A ten czujnik w kole przednim może mieć coś do tego ??
#8 OFFLINE   seba_omega
seba_omega
    S E B A
  • 12 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 22:09
Tak!!!
Czujników ABS jest 4-sztuki TC potrzebuje odczyt z kół przednich i tylnych żeby stwierdzić że prędkość kół tylnych jest taka sama jak przednich jeśli któreś koło kręci się za szybko to odcina moc na sterowniku silnika.
ciężko mi to wytłumaczyć tobie tak byś zrozumiał, w mojej jak się zapala tc lub abs to nie działają obie funkcje.
POZDRO
#9 OFFLINE   beast
Napisany 15 kwietnia 2009 - 22:13
w takim ze uklad korzysta z tych samych czujnikow i tego samego sterownika co abs i
#10 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 08:39
Witam wszystkich.
U mnie jest taki problem, że kontrolka się wogóle nie świeci (żarówka napewno dobra). Chodzi o to, że niema wyłącznika TC ktoś go wymontował i tu jest mój problem.
Czy ktoś ma jakiś schemat do czego i jakich kabli go podłączyć, bo nieraz przydało by sie wyłączeć trakcję ;-)
#11 OFFLINE   beast
Napisany 16 kwietnia 2009 - 09:12
Witam wszystkich.
moze niekonieczni wymontowal - byly wersje bez mozliwosci wylaczenia TC czyli bez przycisku
#12 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
  • 1 525 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 09:30
U mnie jest tak jak Ci kiedyś mówiłem. Gościu wstawił Navi i wywalił popielniczke, zapalniczke i reszte przycisków. Za około godz jade do pracy to zrobie zdjęcie i wyśle Ci na tel
#13 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 14:05
Zrobiłem test i ABS również nie działa, ale kontrolka się nie zapala.
#14 OFFLINE   beast
Napisany 16 kwietnia 2009 - 15:25
a na zaplonie jest ? moze poprostu sie przepalila albo ktos wyjal
#15 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 18:08
znając życie to flansza sie zasyfiła i nie ma sygnału...
#16 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 20:06
Na zapłonie kontrolka działa normalnie i po chwili gaśnie.
Tylko TC mi się cały czas świeci.
#17 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 20:08
no ale sam pisałeś że ABS de'fakto nie działa.
#18 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 22:26
Jest tak :
Pali się cały czas kontrolka TC
kontrolka ABS zapala się przy zapłonie i zaraz gaśnie.(jest sprawna)
Przycisk na konsoli środkowej TC nie reaguje.
W teście na drodze nie działa ani TC ani ABS, kola się blokuja i zrywają jak wciskam pedał do oporu :)
Komputer pokazał błąd że uszkodzony czujnik ABS w prawym przednim kole.
Pytania :
Czy to wina czujnika??
A może jakieś inne ustrojstwo...
#19 OFFLINE   beast
Napisany 16 kwietnia 2009 - 22:35
Jest tak :
Pytania :
albo czujnik albo jego obwod. zacznij od czujnika
#20 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 16 kwietnia 2009 - 22:36
OK.
Dzięki za porady.
Obadam najpierw ten czujnik i kabelek oraz pierścień ABS na piaście.
Rozbierałem dzisiaj ten czujnik ale niestety słabo to ogólnie widzę.
Jest zapieczony w swoim gnieździe, czyszczenie pierścienia i czujnika nic nie pomogły
