W ogóle nie działa mi klima!!
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Szczypek16
Szczypek16
Napisany 12 kwietnia 2009 - 14:58
Witam mam takie pytanie co to może być. Mam klimatronik zegary działają stopnie pokazuje ale wogóle niechce grzać samochodu ani oziębić wogóle mi klima nie działa co jest >>?? Z góry dziękuje
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 15:10
A czy sprezarka sie wogole zalacza? Po zalaczeniu powinno byc slychac ze pracuje. Sprawdz bezpieczniki, byc moze ktorys sie przepalil. Sprawdz tez czy kabelki ktore dochodza do czujnikow niskiego i wysokiego cisnienia nie sa uszkodzone.
#3 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 16:00
a czasem po wyłączeniu zapłonu nie pokazują się takie magiczne - - ??
a kierunki nawiewu przełącza? obie strony?
tak jest od początku? czy cośdłubałeś w autku?
Pisz coś więcej, bo niestety nikt nie jest wróżką....
Ale ja podejrzewam panel klimatronika....
#4 OFFLINE   MarcoFox
MarcoFox
  • 268 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 16:40
ani grzeje ani ziębi.... ale czy w ogóle dmucha ???
czy działa nawiew....?
#5 OFFLINE   mkepin
mkepin
  • 20 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 19:00
ja mam podobny problem tez mi sie nie zalacza sprezarka niby na chwile obroty skacza przy probie wlaczenia klimatyzacji. pomocy prosze....
#6 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 19:24
a jak jest z czynnikiem chłodzącym?
sprawdzałeś czy masz go wogóle?
#7 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 12 kwietnia 2009 - 19:28
Mam podobny problem i to wahanie obrotów spowodowane jest tylko załączeniem wentylatorów a nie sprężarki.
Sprawdz sprężarkę na krótko bezpośrednio z aku czy się załączy
Bardzo mozliwe że nie ma czynnika!
U mnie raczej spierniczył bo nic nie grzebałem a rok temu napełniałem, a niby byla szczelna:mad:
#8 OFFLINE   BenekKNS
BenekKNS
  • 609 postów
Napisany 12 kwietnia 2009 - 21:54
jak nie bedzie czynnika to nie bedzie chodzila. moze zalaczac sie na chwile ale zaraz sie wylaczy.
#9 OFFLINE   mkepin
mkepin
  • 20 postów
Napisany 13 kwietnia 2009 - 09:16
czynnik jest swiezo uklad zostal nabity typ w warsztacie twierdzil ze to panel sterujacy ale ja mysle ze to sprezarka.
#10 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 13 kwietnia 2009 - 16:48
a sparawdzałeś, czy sprężarka wogóle się kręci? poza tym w momencie włączania klimatyzacji oprócz sprężarki załączają się wentylatory klimy, co powinieneś usłyszeć.
Sprawdź jakie masz ciśnienie w układzie klimatyzacji, zobacz, czy sprężarka się obraca, masz możliwość regulacji kierunkiem nawiewu i temperaturą?
co siędzieje, jak naciśniesz "auto"? czy wentylator nadmuchu po ustawieniu na LO i włączeniu auto zaczyna szybciej pracować?
najlepiej jakbyć miał jak sprawdzić na kompie klimatronika, bo masz klimatronik? prawda? ;)
#11 OFFLINE   wittman
wittman
  • 56 postów
Napisany 13 kwietnia 2009 - 19:20
podłącze się - mi się tak pokazuje ale klima działała normalnie - teraz nie wiem bo urwał mi sie kabel od czujnika tem zew
co oznaczają magiczne -- -- ??
#12 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 13 kwietnia 2009 - 19:30
owe magiczne ;) -- oznaczają zapamiętany bądź aktualnie występujący błąd klimatronika. Żeby dokładnie wiedzieć co spowodowało wystąpienie błędu niestety musisz podjechać na kompa. Jednakże w przypadku, kiedy błąd jest tylko zapamiętany, to sam się skasuje po iluśtam uruchomieniach autka.
#13 OFFLINE   kicek987
kicek987
  • 122 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 10:46
witam tez mam problem z klima manualna a z racji tego ze zaczely sie upały trzeba sie za to wziasc wiem napewno ze nie ma czynnika . czy bez czynnika powinny sie załaczyc wentylatory u mnie nie chodza i moze ktos cos podpowie jak zmostkowac ta sprezarke zeby zobaczyc czy działa ??
#14 OFFLINE   Misjonarz
Misjonarz
  • 6 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 12:25
dla mkepin powiem tak jeśli masz możliwość to rozłącz sprężarkę od zasilania które idzie oryginalnie a podaj mu lewe napięci i zobaczysz czy to sprawa nie sprawnej sprężarki czy tylko albo aż pulpitu sterowania klimatronikiem jeśli chcesz zakupić taki panel to wiem że beast ma takie panele i od "B" i od "Bfl"
#15 OFFLINE   strazak72
strazak72
  • 65 postów
Napisany 02 lipca 2010 - 13:10
to i ja się podłączę....też jestem tu od niedawna i to moja pierwsza omcia , tez climatronik a problem polega na tym że rano nie bardzo ma ochotę się załączyćmusze kilka razy poprzyciskać off i auto przytrzymac i takie tam...:) jak juz zaskoczy to jest ok. Jak dłuzej przytrzymam off a potem auto to na wyswietlaczach bez wzgledu na to jaka była wcześniej wskakuje mi 23st. i najczęściej zasakuje . Podpowiedzcie czy to może jakiś styk na panelu? a jak tak to jak to ustrojstwo zdjąć? u mechera byłem spręzarka ok i czynnik jest , powiedział ze to coś z guzikami na panelu...może ktos ma podobny problem....pozdro
#16 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 17 lipca 2010 - 20:38
Witam u mnie tez przestała dzialac i wydaje dziwny dzwiek z nawiewu a dokladniej syczy wiecie co to moze byc??
<a href="http://chomikuj.pl/mattig?b=1">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/mattig.gif" border="0" />
</a>
#17 OFFLINE   rysiek018
rysiek018
  • 53 postów
Napisany 18 lipca 2010 - 23:08
to i ja się podepnę. dwa tygodnie temu nabiłem klimę i teraz już nie działa mianowicie włącza się na pewno sprężarka ponieważ czuć przy załączaniu i spalanie chwilowe rośnie, wiatraki kręcą się, węże od klimy są ciepłe a jeden nie powinien być a z nawiewów słychać syczenie. warto jechać reklamować czy samemu dochodzić?? spotkał sie ktoś z czymś podobnym??
#18 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 09 sierpnia 2010 - 12:03
witam ponownie zauważyłem ze wiatraki od klimy nie działają ktory czujnik jest za to odpowiedzialny dodam ze bezpiecznik pod maską jest ok
</a>
#19 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 09 sierpnia 2010 - 17:50
Ten 4 pinowy na wężu na dole przy chłodnicy.
#20 OFFLINE   Szzymek
Szzymek
  • 108 postów
Napisany 09 sierpnia 2010 - 17:54
Panowie 2 miesące temu oddałem omege do warsztatu by naprawili mi klime. Najpierw nabili i bylo wszysko ok przez 2 tygodnie. Po tych 2 tygodniach znów przestala działac. Mechank powiedział mi ze jest to jaks czujnik na spreżarce który był zasniedziały, wiec go wyczyścił. Klima przez kolejne 3 tygodnie działała bez zarzutu. Na dzień dzisiejszy klima nie działa, wydałem 400 zl i wszystko jak krew z nosa. Jeśli ktoś z was panowie może wiedziec co jest przyczyna to piszcie.
