Jak wymontowac boczne trojkatne szybki w Omedze A Sedan? Odkrecilem dwa wkrety w slupku i szybka jakby byla jzu luzna, nawet kilka mm mozna byla ja wyciagnac w str. drzwi ale potem nie che isc, zastanawiam sie czy moze pod tapicerka od wewnatrz jest jakas zapinka, ktora trzyma czy moze wystarczy mocniej pociagnac?
Jesli ktos to wyjmowal to prosze o podpowiedz.
Pozdrawiam;)
Demontaz trojkatow Omega A Sedan
Camer
, 10 kwi 2009, 15:24
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 11 kwietnia 2009 - 19:02
Jak dobrze pamiętam znajduje się tam 3 śróbka i ona jeszcze trzyma
Napisany 11 kwietnia 2009 - 21:35
Czyli trzeba zdjac plastiki od wewnatrz zeby sie do niej dostac?
Opel Omega A CD
Napisany 11 kwietnia 2009 - 22:14
Kolego ten trojkacik o ktorym piszesz trzyma sie na 2 wkretach, ktore jak rozumiem odkreciles i na jednej takiej plastkikowej nakredce ktora jest pod plastikiem oslaniajacym slupek kolo tylnej szyby. O ile dobrze pamietam to zeby go zdjac trzeba tez odkrecic gorne mocowanie pasa bezpieczenstwa.
aaa i uwaga na ta nakredke bo lubi byc zapieczona a zamiast niej pusci ta sruba ktora trzyma sie uszczelki szyby, jak sie zerwie to du..a, trojkacik bedzie odstawal i bedzie nieszczelny.
