Kto wytlumaczy jak podlaczyc grzanie swiec na wlacznik?!
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Gregorek
Gregorek
Napisany 01 kwietnia 2009 - 20:22
Witam. Moja pompa wtryskowa jest juz na wykonczeniu stad tez chcialbym podgrzewac swiece na cieplym silniku. Zamowilem cudko ktore bedzie tym sterowac ale dojdzie do mnie za ok 2 tygodnie. Potrzebuje szybkiego rozwiazania i serdecznie prosze o pomoc. Z gory dziekuje
aaaaa dodam ze to silnik 2.5 td :) wybaczcie
#2 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 04 kwietnia 2009 - 19:31
Witam , wielu z was a takze ja mamy problem z odpaleniem na ciepłym silniku ,przyczyna jest głowiczka w pompie wtryskowej ,jej wymiana to 800zł + robocizna , ale jest sposób aby przesunac ten wydatek na inny termin ( bo nastepnym objawem uszkodzonej głowiczki pompy podobno bedzie wieksze zuzycie paliwa ) ,ale jesli ci nie pali duzo paliwa to mozna zastosowac tą metode , chodzi o reczne załaczenie podgrzewania swiec zarowych ,jesli silnik jest ciepły to komputer pomija ten proces i nie podgrzewa tych swiec , nalezy znalesc przekaznik sterujacy swiecami ,jest on umieszczony w komorze silnika w trójkatnej skrzynce, łatwo go znalezc jest on przy głownej wiąsce przewodów i ma wbudowany bezpiecznik 80A
wchodzi do niego 10 przewodów 6 szt to sterownie 6 swiecami a 4 to sterujace , a nam chodzi o jedem sterujacy z oznaczeniem "ST"
koloru zółto czerwony , i aby właczyc ten przekaznik nalezy podac minus własnie na ten przewód sterujacy ,mozemy to zrobic tylko kiedy stacyjka jest przekrecona , dalej nalezalo by zamontowac jakis przełacznik umieszczony w kabinie (sterujemy małymi pradami wiec dowolny przełacznik wystarczy ,normalnie otwarty z automatycznym powrotem ) UWAGA po nacisnieciu przycisku czekamy 6-7 s i odpalamy w trakcie nacisniecia nie zapali sie kontrolka podgrzewania swiec ,ale bedzie to widoczne ze działaja ,poniewaz bedzie duzy pobór prądu i wszystko nam przygasnie ,
#3 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 05 kwietnia 2009 - 20:51
U mnie eż kiedyś był taki problem i miałem dorobiony włącznik grzania świec, ale jakoś nie bardzo to się spisywało i kupiłem na Allegro takie "cudeńko" co grzeje świece i zwiększa na parę sek. dawke paliwa. Montarz dziecinnie prosty i pomagało
#4 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 06 kwietnia 2009 - 18:11
Zaś u mnie takie rozwiazanie działa bez zarzutu... Może Twoja pompa była w dużo gorszym stanie ale nie mnie to oceniać. pozdrawiam
