Drgania drążka zmiany biegów
Napisany 28 marca 2009 - 15:25
Napisany 28 marca 2009 - 16:30
Napisany 28 marca 2009 - 20:02
Witam, mam pytanko czy to normalne że drążek zmiany biegów delikatnie drga w pracy jałowej?? ale tylko po przesunieciu do oporu w prawo lub w lewo... szukam omegi B 2.5 V6 mam jedną na oku ale nie mam porównania więc proszę o odpowiedz.
norma
Napisany 23 kwietnia 2009 - 23:02
Marcin (Marcino79)
Napisany 24 kwietnia 2009 - 00:52
w omedze ciegna , a wlasciwie jedno jest bardzo ktotkie i wchodzi bezposrednio do skrzynia jednak to nie jest nic zlego??
wiec bardziej przenosi wibracje
Napisany 31 maja 2013 - 13:09
Otóż, jakieś tam bardzo małe, prawie niewyczuwalne wibracje były jak kupowałem Omcię, ale tylko na biegu jałowym. Lecz wraz z upływem czasu, owe wibracje bardzo się nasiliły i występują także przy szybszej jeździe (+100 km/h). Tak mniej więcej od dwóch miesięcy jest to coraz bardziej odczuwalne. Nawet stojąc na światłach lekko drga mi wsteczne lusterko, co oznacza, że wibracje przenoszą się na budę. Co ciekawe, jak dodam gazu (tak do 1000-12000 obrotów), to drganie ustaje.
Raz lewarek aż kiwa się na boki (najbardziej na biegu jałowym), a raz tak mocno się telepie, że kładąc na niego dłoń odczuwam po prostu dyskomfort. Tak samo niestety jest "na piątce", a wcześniej występowało tylko "na luzie", albo na pierwszym biegu.
Dodam tylko, że nie mam problemu z wbijaniem biegów, skrzynia nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów, tylko to drganie :confused:
Cóż to może być? Na razie główni podejrzani to: poduszka pod skrzynią, sprężyna lewarka, albo jakaś tuleja lewarka (dosłownie chwilę temu wyczytałem to w innym temacie). Jakieś sugestie?
Z góry dzięki
Napisany 03 lipca 2013 - 20:37
Napisany 27 sierpnia 2013 - 17:56
Napisany 27 sierpnia 2013 - 19:04
Napisany 28 sierpnia 2013 - 07:21
u mnie właśnie te śruby poluzowały się (czy nawet odkreciła sie jedna zupełnie) i drgania były spore a nawet dziwne lekkie denerwujace stuki. Wystarczyło dobrze dokrecić podstawkę lewarka (bez kanału raczej trudno) i wszystko teraz jest ok.
Napisany 11 listopada 2013 - 18:42
Napisany 01 października 2014 - 21:04
