Obieg zamknięty i otwarty
5 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 18 marca 2009 - 17:13
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że prawdopodobnie przestało działać mi przełączanie pomiędzy trybem otwartym i zamkniętym. Czytałem o tym sporo na forum, ale chce się upewnić, żebym nie musiał rozbierać połowy deski rozdzielczej bez potrzeby.
Tutaj mam fotki:
i moje pytanie: Czy jeżeli nacisnę przełącznik od obiegu otwartego/zamkniętego, klapka przedstawiona na zdjęciu powinna się otworzyć? Klapka znajduje się pod obudową filtra przeciwpyłkowego.
W tym temacie (http://forum.omegakl...?t=14205&page=2) znalazłem coś takiego
na 99% masz ulamany pierdzielnik ktory zamyka klapke obiegu. dosc czesta usterka omeg. musisz wyjac schowek, dobrac sie do silownika cisnieniowego obiegu i zastapic plastikowa pierdzielnik na srubke i zabezpieczyc nakretka.
Czy to o te klapkę chodzi? :hmm:
Dodam, że po wciśnięciu przycisku coś tam słychać, ale powietrze raczej leci tak samo.
Proszę o odpowiedz i pozdrawiam :czesc:
#2 OFFLINE   lenarek
lenarek
    W STANIE SPOCZYNKU...
  • 493 postów
Napisany 18 marca 2009 - 17:18
:eek:ja nie wiem czy to o te klapke chodzi ale chcialem cie zapytac jak zes to zrobil ze masz taki fajny dostep tam do samego dolu bo ja musze wyczyscic muł ktory sie yam nazbierał:eek:
#3 OFFLINE   beast
Napisany 18 marca 2009 - 17:56
Witam wszystkich.
Tutaj mam fotki:
tak to ta klapka i jesli podcisnienia masz szczelne to ulamal sie trzpien prowadzacy.
#4 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 18 marca 2009 - 18:06
Proszę bardzo:
1. Otwierasz maskę :D
2. Wyciągasz kratkę przy podszybiu, trzeba uważać, żeby czegoś nie złamać (pod uszczelka szyby są 3 spinki)
3. Jak już wyjmiesz tą kratkę to w górnych rogach obudowy znajdziesz 2 plastikowe nakrętki chyba 10. Odkręcasz je (ja użyłem wkrętaka i nasadki z takim przegubem ruchomym, bo kluczem to się tam raczej nie podejdzie) i później trzeba ostrożnie pociągnąć całą tą obudowę od góry, żeby dolny zaczep wyskoczył.
4. Ja nie odczepiałem przewodów które do niej dochodzą, tylko obróciłem tą obudowę w prawo o 90 stopni i wyszła jak dziecko... No może nie jak dziecko, ale dość łatwo :D
Przy okazji zgubiłem niestety ta nasadkę z przegubem, bo wpadły mi do otworu w ramie/podłużnicy i nie mam pomysłu jak je teraz odzyskać :twisted:
A wiesz może jak sprawdzić te podciśnienia? :zaklopotanie:
#5 OFFLINE   lenarek
lenarek
  • 493 postów
Napisany 19 marca 2009 - 13:10
podziekowal za porade sprobuj magnesem;)
#6 OFFLINE   Jakub1996
Jakub1996
  • 24 postów
Napisany 19 października 2014 - 11:45
Witam. Wczoraj przy wymianie filtra przeciwpyłowego dostrzegłem problem z klapką. Mianowice była zamknięta mimo wyłączonego wewnętrznego obiegu. Czyściłem podszybie i właśnie przy okazji kompresorem dmuchnąłem w tą klapkę i ona złożyła się. Powinna sie tak łatwo otwierać? Bo mi się zdaje, że nie... :/ Dodam, że nie czułem różnicy między o.w. a otwartym po przełączeniu. Ze skrajnych nawiewów przy drzwiach praktycznie nie leciało powietrze. :/ Co o tym sądzicie? W załączniku fotki :)
Pozdrawiam.
