problem z licznikiem
Napisany 16 marca 2009 - 19:36
Napisany 16 marca 2009 - 20:06
Napisany 16 marca 2009 - 20:37
nie wiem o co chodzi z tym samochodem,wyciagnelem ten licznik posprawdzalem wsadzilem z powrotem i dalej nie chodzi,teraz poszedlem jeszcze raz do samochodu odpalam i dziala wszystko... nie mam pojecia jak ehehe ale zaczelo dzialac jak nalezy.pozdrawiam
Napisany 18 marca 2009 - 18:52
Napisany 16 kwietnia 2009 - 09:01
ja mam troche podobny problem a mianowicie wczoraj licznik wskoczył dwa razy na wyzsze predkosci i przestał chodzic. no komputerze wyskoczył komunikat automatik getriebe. ten komunikat znaczy ze skrzynia nie przełacza sie automatycznie. ale ze skrzynia jest wszystko ok. biegi sie przełaczaja wporzadku. i wszystkie zegary tez ok tylko licznik nie chodzi i ten komunikat wyskakuje. co to moze byc?
Napisany 16 kwietnia 2009 - 09:25
Mianowicie dostje strzała z pięści, nieraz dwa trzy razy i wszystko wraca do normy ;-)
Napisany 16 kwietnia 2009 - 21:45
Napisany 18 kwietnia 2009 - 00:00
w MV6 jeśli są takie objawy j/w plus nie zlicza km i świecą się TC i ABS to kpl pompa ABS do wymiany(niestety) trzeba sprawdzić ABS (ostre hamowanie).
Dobrze jak tylko licznik.
Napisany 23 sierpnia 2009 - 22:29
Od dwóch dni borykam się z kłopotem - zacięły się wskazówki od prędkościomierza (bezruch) i obrotomierza (drży w okolicach 0 RPM). Licznik kilometrów mierzy normalnie, komputer działa bez zarzutu. Czasem wskazówki się odblokują (po odpaleniu), ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem powraca. Czy ktoś miał może podobny?
Napisany 21 września 2009 - 17:07
Napisany 07 stycznia 2010 - 23:32
Napisany 08 marca 2010 - 21:03
Od kilku miesięcy zdarza się, że nie działa obrotomierz i prędkościomierz, wówczas wskazówka obrotomierza leży na "0" nie ruchoma, natomiast wskazówka prędkościomierza też na "0" ale za to drży. Zauważyłem jednak pewną zależność: zawsze gdy odpalam zimny silnik jest w porządku, tzn. obie wskazówki działają prawidłowo. Jedynie gdy odpalam ciepły silnik to zjawisko występuje.
Bezpieczniki są ok.
Gambeat - poradziłeś sobie z problemem? Jeśli tak to w jaki sposób?
Napisany 08 marca 2010 - 21:06
pisanie w wielu miejscach nie pomoże rozwiązać problemu a sprawi że zrobi się bałagan. Następnym raze pisz w jednym miejscu
Napisany 04 października 2011 - 16:35
Napisany 26 listopada 2011 - 19:15
Odświeżam temat bo mam taki sam problem w 3.0 V6.
Czasami nie działa wskaźnik prędkości i obrotomierza, pozostałe wskaźniki i licznik km działają normalnie. ABS i TC się nie świeci.
Wskazówka prędkości podskakuje sobie przed odpaleniem i po zgaszeniu silnika.
Problem pojawia się nieregularnie, czasami znika po kilku sekundach, czasami nie działa do kolejnego zgaszenia i odpalenia.
Ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu??
Napisany 29 stycznia 2012 - 19:48
Wygląda to tak, przekręcam kluczyk, grzeją świece... a wskazówka zaczyna podrygiwać (do ok. 5km/h) po czym po chwili przestaje i zatrzymuje się na tych 5km/h.
Jadę, zatrzymuję się i prędkościomierz spada na 0 po czym podczas postoju znowu podskakuje na te 5km/h na godzinę, kiedy postój trwa dłużej, opada na 0 po czym zatrzymuje się znowu na 5km/h.
Kiedy ruszam, przez jakieś 5sek. nie pokazuje prędkości, po czym wskakuje na poprawną prędkość ale działa jakoś tak niemrawo, co to może być ? Dodam że pukanie w deskę/liczniki nic nie daje...
Napisany 31 lipca 2014 - 09:27
Napisany 17 czerwca 2015 - 01:10
Proszę o wsparcie w tym temacie
Napisany 13 kwietnia 2017 - 11:00
czesc koledzy, ja mam problem z licznikiem takiego typu ze wszystko dziala tylko kilometry stoja. Moze ktos cos wie na ten temat?? z gory dziekuje
