Zapach spalin w aucie
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:11
Panowie dziwny problem. Jak jadę w miarę spokojnie to jest wszystko oki. Jak wdepnę gaz w podłogę to zaczyna czuć spaliny. Co o tym myślicie? Kolektor pęknięty??
Turbo Intercooler:D
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:13
Prędziej sprzęgło, tarcza się pali i czuć dym.
#3 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:16
Czyli jeżeli dobrze rozumiem zaczyna się ślizgać i z stąd ten zapach? Jak można w "domowych warunkach" sprawdzić sprzęgło??
Turbo Intercooler:D
#4 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:18
Wciskasz gaz, obroty idą w górę, spadają i znów idą, ale już bez spadania, to znaczy, że sprzęgło się ślizga.
#5 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:20
A jak nie mam obrotomierza?? :confused:
Gratuluje okrągłej liczby postów:) 1000:)
Turbo Intercooler:D
#6 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:22
Na słuch też to wyczujesz, wyłącz radio i na 2, bądź 3 sprawdź, bo na 1 tego nie wyczujesz, najlepiej na 3ce.
Dzięki :)
#7 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:23
pierwszy bieg, gaz i chamulec jednocześnie. Ale sprzęgło ma charakterystyczny zapach, napewno nie śmierdzi spalinami. To coś między palonymi włosami a starymi jajami :D . Można jeszcze rozpędzić się do 5 biegu i raptownie pedał w podłogę, jak obroty pójdą raptownie do góry a prędkość nie to sprzęgło padło. Ja obstawiam nieszczelność wydechu i nie koniecznie kolektora. Może być uszczelka na portkach lub plecionka (jeśli w A jest).
#8 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:25
Niekoniecznie, u mnie tak nie ma, na 2 i 3 się ślizga, a na 4 i 5 jest normalnie.
#9 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:26
Hmmm...spróbuje jutro bo dziś już późno jest i zdam kolegom relacje:) Dziękuje za podpowiedzi:) Jestem wam winny :piwo2:
Turbo Intercooler:D
#10 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:31
No ja sporo się bujam po twoich okolicach to cię zgłuszę na to piwo :D . A tak na poważnie to zobacz czy ci gdzieś olej nie kapie na wydech. Jak mi leciał spod klawiatury to śmierdziało okropnie.
#11 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:35
Smierdziałoby cały czas, a nie tylko przy depnięciu...
#12 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:36
A to z skąd kolega jest?:) Może kiedyś się zobaczymy na "browara":D Zobaczę przy najbliższej okazji czy nie kapię gdzieś. Ale to raczej nie jest zapach ze sprzęgła. To jest dosłownie zapach spalonej ropy która z wydechu wylatuje. Właśnie przypomniało mi się coś mechanik na przeglądzie powiedział że mam wydech przegnity. Czy to może być przyczyną??
Turbo Intercooler:D
#13 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 14 marca 2009 - 20:44
Właśnie przypomniało mi się coś mechanik na przeglądzie powiedział że ma m wydech przegnity. Czy to może być przyczyną??
Oczywiście że może.
Jestem z lublina ale zapuszczam się w tamte rejony zawodowo. Browara nie wykluczam, tylko jak będę miał kierowcę ;) .
#14 OFFLINE   mateusz1523
mateusz1523
  • 234 postów
Napisany 15 marca 2009 - 10:05
No koledzy sprawdziłem to sprzęgło i moje spostrzeżenia są takie:
Temperatura silnika ok: 70 stopni:
Przy ruszaniu: Gaz w podłogę, strzał ze sprzęgła, pisk opon i od razu zaczyna jechać bez żadnych przestojów.
Jazda ze stałą prędkością: Około 70km/h na 3, gaz w podłogę i od razu prędkościomierz idzie w górę.
Czyli chyba sprzęgło jest dobre tak mi się przynajmniej wydaje.
Turbo Intercooler:D
#15 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 15 marca 2009 - 10:15
Sprzęgło jest ok, musisz mieć gdzieś nieszczelność na wydechu. Rano jak będzie zimno podnieś maskę i obserwuj skąd para zasuwa.
#16 OFFLINE   rykacz
rykacz
    fan
  • 84 postów
Napisany 15 marca 2009 - 11:14
Miałem podobnie w poprzedniej Omie A, jechałeś spokojnie to nic nie było czuć, a jak tylko wkręcałeś auto na obroty to z auta robiła się komora gazowa. Przyczyną był nieszczelny układ wydechowy, przed katem rura była nieszczelna i jak tylko szło więcej spalin to waliło prosto do auta. Wizyta u tłumikowca pomogła.
