Wężyki do kolektora ssącego 2,5V6
Napisany 01 grudnia 2006 - 09:11
Czy ktoś mi podpowie do czego prowadzą/gdzie jest podłączony ich drugi koniec - chodzi o rurki podłączone do kolektora ssącego/obudowy przy podszybiu równolegle do osi samochodu.Są dwa grubsze po bokach i dwa cieńsze pomiędzy nimi ?
Silnik 2.5 V6
pozdrawiam
Napisany 01 grudnia 2006 - 23:09
Witam!
Silnik 2.5 V6
pozdrawiam
jak stoisz przodem do samochodu to wchodza po lewej stronie za silnikiem (po stronie zbiorniczka wyrownawczego) cos jak na rysunku a 1 wchodzi w trojnik
Napisany 01 grudnia 2006 - 23:36
Napisany 02 grudnia 2006 - 09:44
jesli jest zapchana tworzy sie cisnienie w komorze walu korboweg , efektem tego jest cieknacy silnik w okolicach przeroznych uszczelnien , np walu etc .
aaa jak odma jest zapchana to bardzo czesto silnik klekocze , i wtedy ludzie wymieniaja popychacze etc , a auto dalej klekocze
temat przerabialem wrrr i przy okazji naklnolem mechanikowi w ASO ktory mi powiedzial ze mam mu glupot nie opowiadac bo te silniki odmy nie maja /bez komentarza/
odkrecajac korek wlewu oleju jest charakterystyczny syk , no chyba ze sa inne nieszczelnosci i wtedy dyku nie ma
sciagajac ktrorys z tych grubych wezykow powinno lekko leciec powietrze , aha bardzo czesto jest zawalony rowno ten gruby trojnik
uffff i to chyba prawie wszystko co pamietam
Napisany 02 grudnia 2006 - 17:53
odma , ktora powinna byc drozna
Rozumiem...i dziękuję.
Jeszcze proszę może ktoś mi wyjaśni do czego prowadzą te dwa małe wężyki pomiędzy grubymi.
zauważyłem że nie z wszystkich końcówek przy kolektorze jest "ssanie"
-lewa (mowa o małym wężyku) jest jakby ślepa, tj próbowałem zasysać i nic, jakby zaślepiona wewnątrz....
Napisany 03 grudnia 2006 - 07:54
bardzo czesto jest zapchan , w odmie to wlot do niej jest na igłe
aha zanim sie doierzesz do czyszczenia odmy to sprawdz droznosc wezy
zeby odme odkrecic troche sie trzeba nagimnastykowac sruba jest zaslonieta obudowa kolektora wydechowego i chyba samym kolektorem tez , z prawej strone/patrzac od przodu silnika , wiec po stronie kierowcy/ dostep do srub jest dobry pod warunkiem ze kolektor ssacy sie sciagnie
Napisany 15 listopada 2008 - 13:44
Napisany 15 listopada 2008 - 18:25
Napisany 16 listopada 2008 - 15:35
Napisany 17 listopada 2008 - 08:23
popatrz na zdjecie zaznaczylem kolkiem miejsce gdzie wedlug mojej wiedzy powinien byc cienki krocicec na ten wezyk
Napisany 17 listopada 2008 - 09:10
Napisany 18 listopada 2008 - 07:04
tak szczerze mowiac to ja tam nie wiem czy to na odmie , czy obok
wiem tylko ze w tej okolicy , ale pozwolilem sobie dolaczyc znaleziona fotke, mam nadzieje ze autor sie nie obrazi :smile:
tylko nie kojarze zeby stamtąd szedl jakis wezyk do nadkola
Napisany 18 listopada 2008 - 10:22
wydaje mi sie ze mowimy o tym co na zdjeciu ?
bo to to jest odma akurat, ten drugi idzie do evap
Napisany 18 listopada 2008 - 13:03
Napisany 19 listopada 2008 - 07:15
jak ome kupilem to odma byla jakby ja ktos zakitowal ,cala
udroznilem, weze przepchalem
pozniej jakas plukanka do silnika , wymiana oleju , po 3 miesiacach znowu to samo
a teraz poprostu zmieniam olej co roku i nic sie nie zapycha
chyba szkoda kasy na to
, ale to moje subiektywne zdanie :smile:
Napisany 19 listopada 2008 - 17:13
no coz , napisze ci tak
u mnie tez sa drozne i nic sie nie zapycha
Napisany 19 maja 2009 - 14:02
Napisany 09 stycznia 2013 - 16:45
A powiedz mi czy można dobrze udrożnić odmę nie odkręcając jej od bloku? Wężyki już kilka razy czyściłem i plastik na dolocie też.
I jeszcze jedno moje pytanie? Niedawno miałem co prawda inna ale odmę w rękach i z tego co się doczytałem gdzieś tutaj zapewne i w sieci że jest tam taka plastikowa klapka która mi w rękach odpadła przy próbie czyszczenia. Dopiero później się dowiedziałem że to plastikowa klapka.
Czym może skutkować brak tej klapki przy odmie, a czym np jak jest tylko jest zablokowana w pozycji otwarta lub zamknięta?
Szukałem odmy na allegro ale na tych aukcjach na których zdjęcie pokazywało wnętrze klapki nie było.
Napisany 09 stycznia 2013 - 21:00
Poszukaj dobrze bo na forum jest gdzieś zdjęcie.
Ja wiem jak wygląda wnętrze:) tylko na allegro jest chyba 90% bez tych klapek.
Zastanawiają mnie też skutki braku tej klapki i zablokowania jej w pozycji zamkniętej
