nie odbija przy tankowaniu
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lukaszkasza
lukaszkasza
  • 26 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:03
szukalem ale nie znalazlem
problem polega na tym ze podczas tankowania nie odbija mi zawor, wali do oporu i wejdzie (wtedy tez pali mi sie kontrolka rezerwy gazu ale domyslam sie ze to od tego bo po przejechaniu X kilometrow gasnie), dodam ze pistolet na stacji jest sprawdzony bo czesto jezdze tam innym wozkiem i nie ma problemu
chcialbym sie dowiedziec jesli ktos wie jak mozna sprobowac to naprawic domowym sposobem a jesli sie nie da ile moze kosztowac taka przyjemnosc jak wymiana zaworu bo na 99% jestem pewnien ze to tu tkwi problem bo to chyba zawor ma za zadanie zatrzymac pobieranie gazu kiedy cisnienie jest juz za duze
#2 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:35
to nie zawór tankowania tylko wielozawór w butli
NIE BIERZ SIĘ za to samemu jak nie masz pojęcia o tym
oddaj do wykwalifikowanego zakładu
#3 OFFLINE   lukaszkasza
lukaszkasza
  • 26 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:41
zaczalem od zaworu tankowania bo to akurat jedna z tanszych rzeczy, a czemu sadzisz ze to nie to??
#4 OFFLINE   Payatz
Payatz
    The Darkness Age Has Come
  • 1 090 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:43
Bo w lpg nie wybija nic w samym gnieździe podpięcia pistoletu (analogicznie do benzynki) tylko specjalny zawór który jest w butli. Jak kolega radził, trzeba to oddać komuś z kwalifikacjami.
#5 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:45
on ma tylko za zadanie wpuścić gaz do środka i już nie wypuszczać a wielozawór w butli zamyka dopływ tzn. jak jest za dużo ( powyżej 80% objętości butli) to zamyka dopływ gazu
#6 OFFLINE   lukaszkasza
lukaszkasza
  • 26 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:50
a orientujesz sie moze ile taka zabawa kosztuje??
#7 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 01 marca 2009 - 23:56
niestety nie
#8 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 02 marca 2009 - 02:56
Miałem podobnie w poldku. Już się nawet szykowałem do wymiany, ale skończyło się na wymianie auta (na Omę :D ). W sumie robota nie jest skomplikowana i wystarczyłoby po fakcie podjechać na sprawdzenie szczelności, ale faktycznie jak nie masz żadnego pojęcia to sobie odpuść.
#9 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 02 marca 2009 - 11:26
nie odbijanie przy tankowaniu:
- podgiety za duzo plywak wielozaworu
- uszkodzony wielozawor
Koszt:
robocizna 30 - 50 zl usluga (mozna sprobowac go podgiac do dolu)
160 - 200 wielozawor nowy
Jesli chcesz samemu to robic:
wyjezdzasz gaz do konca
odkrecasz krócce z wielozaworu (bedzie jeszcze torche gazu w butli wiec rob to na zew.)
wyciagasz wielozawor i ....... alobo wymiana albo podgiecie
skrecasz calosc tylko z czuciem zeby nie urwac szpilek
kupujesz pianke do sprawdzania szczelnosci instalacji gazowych (15-20 zl) - tankujesz 10 litrow i sprawdzasz szczelnosc. Jesli ok to do pelna
Wazne:
musisz kupic taki wielozawor zeby pasowal do Twojej butli (sa rozne typy)
[B]
#10 OFFLINE   lukaszkasza
lukaszkasza
  • 26 postów
Napisany 02 marca 2009 - 12:00
no to moze i tego nigdy nie robilem ale wydaje sie proste biorac jeszcze pod uwage ze gosciu w warsztacie krzyknal mi 350 PLN
z tego co zrozumialem ten wielozawór jest gdzies na wierzchu
a i pytanie, co z poduszka powietrzna?? wystarczy to co jest w butli przy zamykaniu czy trzeba cos jeszcze wpompowac??
#11 OFFLINE   YaHooo
YaHooo
  • 286 postów
Napisany 02 marca 2009 - 12:43
mam ten sam problem. Gaz tankuje zawsze do pelna, po czym przez 5 minut delikatnie ucieka gaz. Ostatnio zatankowalem za 50zl. i gaz uciekal znacznie mocniej. Musialem go zatrzymac recznie, bo pewnie uciekl by caly. Pytanie, dlaczego? Przeciez butla nie byla wypelniona do pelna. W srode jestem umowiony z mechanikiem i zobaczymy co powie. Wydaje mi sie, ze padl wielozawor, albo zawor we wlewie gazu? Koledzy, czy na takie rzeczy jak wielozawor/zawor we wlewie udzielana jest gwarancja? Instalacje zakladalem we wrzesniu ubieglego roku
#12 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 02 marca 2009 - 17:43
na kazdy element instalki jest udzielana gwarancja roczna chyba ze w karcie gwarancyjnej jest inaczej (czesto eleltkronika ma 2 lata gwarancji)
[B]
#13 OFFLINE   YaHooo
YaHooo
  • 286 postów
Napisany 04 marca 2009 - 13:23
Problem rozwiazany. Wszystkiemu winna byla kuleczka we wlewie gazu.
#14 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 02 sierpnia 2011 - 17:49
pytanie, co z poduszka powietrzna wystarczy to co jest w butli przy zamykaniu czy trzeba cos jeszcze wpompowac
Szukam odpowiedzi bo mnie się przytrafiło to samo :(
