wymiana uszczelek kolektora wydechowego 2.5v6
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   999
999
Napisany 16 lutego 2009 - 12:03
witam wszystkich klubowiczów zabieram sie do wymiany uszczelek kolektora wydechowego prawy kolektor już odkrecilem i jest urwana szpilka w głowicy czy musze wyjmowac caly silnik czy glowice prosze o rade
#2 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 16 lutego 2009 - 17:47
taniej cały silnik wyciągnąć niż głowicę zdemontować a przy okazji drugą stronę zrobisz poprawnie
#3 OFFLINE   999
999
Napisany 18 lutego 2009 - 13:00
wielkie dzieki własnie tak zrobilem przy okazji okazalo sie ze obie poduszki są oberwane
#4 OFFLINE   999
999
Napisany 12 marca 2009 - 10:24
Mam taka małą rade dla wszystkich wymieniajacych uszczelki kolektora wydechowego w v6 uszczelki tylko orginalne ,planowanie kolektorów,,nowe uszczelki miedzy kolektor a rure do katalizatora ,nowe szpilki chyba ze nie wszystkie sie pourywaly,nowe nakretki miedziane,i dokrecamy kolektory od srodka na zewnątrz i powinno grac .Do tego jak juz mamy silnik wyjety warto sprawdzic pokrywy zaworow czy nie ciekną i drożnosc odmy czy nie jest zapchana
#5 OFFLINE   Pakulek
Pakulek
  • 46 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 11:01
Powiedzcie ile u was biorą za wymianę uszczelek pod kolektorem wydechowym?
Wstawiłem auto do nowego mechanika i już mu 5h zeszło i auta nie widać. Czuje że skasuje mnie jak za zboże :(
#6 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 07 czerwca 2009 - 19:46
900 pln w ASO :D jak tylko same uszczelki ewentualnie + nowy kolektor
#7 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 10 czerwca 2009 - 15:15
Jaka cena oryginalnej uszczelki?
Kolektor nowy czy używka? (też poproszę o ceny)
Od pewnego czasu zaczęło mi głośniej chodzić autko.
Wydaje mi się że to kolektor pęknięty albo uszczelka pod nim.
Objawy:
Na zimnym silniku chodzi jak WRC - werczy głośno, czym silnik cieplejszy to ciszej, ale nie jest jeszcze tak cicho jak było kiedyś.
Z tego co widzę i tu przeczytałem chyba nie obejdzie się bez wyjmowania silnika?
Nie w ASO ile kosztuje taka przyjemność? (nie licząc części)
Pozdrawiam, Michał
#8 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 10 czerwca 2009 - 16:04
http://www.allegro.p..._5_3_0_3_0.html
http://www.allegro.p...2_5_v6_2_5.html
prawą stronę na upartego można zrobić jak nie popękają szpilki przy odkręcaniu ale ciężko
tych silników się boja jak ognia dzisiaj nawet gadałem z mechanikiem i też liczył koło tysiąca jak mu powiedziałem że samo wyjęcie i włożenie tego silnika u"Polaczka"500pln to stwierdził że on za tyle go nie wyjmie
#9 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 17 marca 2013 - 19:32
Apropo demontazu lub wymiany uszczelki pod kolektorem od strony pasazera,jakies specjalne wskazowki jak to zrobic zeby wlasnie nie urwac szpilki,i wogole zeby nie zdenerwowac sie za bardzo:D??
#10 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 26 kwietnia 2014 - 21:03
Ponawiam stare pytanie kolegi. I przy okazji - dużo roboty, żeby wymienić uszczelki między kolektorami a rurami wydechowymi? Da radę z kanału bez podnoszenia silnika?
#11 OFFLINE   Alley
Napisany 27 kwietnia 2014 - 08:00
To sie robi glownie spod maski a nie z kanalu. Dostep jest trudny ogolnie rzeczbiorac ale strona pasazera jest duzo latwiejsza anizeli od strony kierowcy. Musisz sie wyposazyc w wszelkiego rodzaju przedluzki tj. krotkie dlugie zagiete etc. Jak ktos ma lpg pod zbiorniczkiem wyrownawczym tzn. reduktor to trzeba bedzie sie go pozbyc. Najtrudniejsza sruba to ta od strony sciany grodziowej ale mi wszedzie udalo sie wetknac mala i srednia grzechotke. Jak ktos wczesniej uzyl pasty miedzianej to wiekszego problemu nie powinienes miec z odkreceniem srub.
#12 OFFLINE   MIROGT
MIROGT
  • 218 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 08:12
:hmmm:
ja robiłem z kanału silnik podwieszony , łapy od silnika odkręciłem i prawie dostęp ok;)
#13 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 08:42
:hmmm:
I obie strony poszły bez problemu? I jak dużo trzeba było podciągnąć silnik?
#14 OFFLINE   Alley
Napisany 27 kwietnia 2014 - 08:43
:hmmm:
Tylko jest jedno ale. Poduchy jak juz sa stare ale spelniaja swoja role, to podwadzanie brechs nic nie da i poduszka pojdzie w niepamiec.
#15 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
To piszesz zapewne o uszczelkach kolektorów. A uszczelki rur wydechowych wyjdą z kanału bez żadnych cudów?
#16 OFFLINE   machony79
Napisany 27 kwietnia 2014 - 09:09
koledzy się rozpędzili.Nie chodzi o uszczelki miedzy głowica a kolektorem tylko o pierścienie między rurą a kolektorem.
Oczywiście,że odkręcasz z kanału.Długa przedłużka bedzie tylko potrzebna.
#17 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 09:12
Ok, dzięki. To chcę wymienić w pierwszej kolejności, ale uszczelki pod kolektorami również, bo z jednej strony strasznie "pierdzi" właśnie w tym miejscu.
#18 OFFLINE   MIROGT
MIROGT
  • 218 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 09:17
ja odkręciłem poduchę i łapę do niej więc co miało się stać bo nie rozumiem :hmmm:
bo auto złożone i wszystko git majonez;)
i bez breszek :D
#19 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 09:19
Wysoko trzeba unieść silnik, żeby był dostęp?
#20 OFFLINE   MIROGT
MIROGT
  • 218 postów
Napisany 27 kwietnia 2014 - 09:26
no kawałek bo odkręcisz bez podnoszenia ale nie wysuniesz go na bok bo jest podłużnica wiec musisz podnosić do góry i patrzeć czy jeszcze ,aż wyjdzie najlepiej jest takim podnośnikiem jak mam w załączniku niżej ;)
