Jak sprawdzić przekażnik świec żarowych
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   REX
REX
  • 29 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 21:04
a dokładniej chodzi o to gdzie i jakie wartości zmierzyć by sprawdzić czy nie jest uwalony ponieważ dość często przepalają się świece żarowe(Oma B 2,5 td 94r) a spinacz pokazuje za wysokie napięcie przekażnika św żarowych.Pozdrawiam
#2 OFFLINE   arielekb
arielekb
  • 352 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 21:56
posluchaj lub obmacaj czy odbija tzn pyka po przstaniu grzania swiec
#3 OFFLINE   REX
REX
  • 29 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:00
pyka ale czy nie pali świec?
#4 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:07
Weź jakąś sprawną świecę żarową do lewej ręki, prawą ręką ściągnij fajkę z jednej ze świec w silniku i mając świecę w lewej ręce, a w prawej fajkę połączo te dwa lelmenty i przyłóż do obudowy silnika :) :smiech: :smiech:. Potem poproś kogoś niech załączy zapłon, a Ty sprawdź, co dzieje się ze świecą...
#5 OFFLINE   REX
REX
  • 29 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:15
nic grzeje się sprawdzałem już ale po 2 tygodniach się przepala....
#6 OFFLINE   arielekb
arielekb
  • 352 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:20
a jakiej firmy masz swiece?
#7 OFFLINE   REX
REX
  • 29 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:22
były ngk, bosch i znowu ngk itd
#8 OFFLINE   arielekb
arielekb
  • 352 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 22:24
produkty dobre markowo musialby ktos zmierzyc jakie napiece powinno isc na swiece i w jakim czasie w sprawnym aucie
#9 OFFLINE   REX
REX
  • 29 postów
Napisany 13 lutego 2009 - 01:36
a więc koledzy zmierzyłem to co umiałem i wyszło że plus na wejściu do przekażnika ma 12,6v a przekażnik podaje na świece 11,45v i co wy na to?
Jest ok ?
#10 OFFLINE   SASIK
SASIK
    ** OMEGAlution **
  • 227 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 22:14
Jest ok ?
Jest ok.
A przyczyną częstego przepalania świec jest niesprawna końcówka wtryskiwacza. Wtryskiwacze do regeneracji lub wymiany i świece przestana się palić.
Przedni napęd tylko dla dziewczynek !!
Sasik
#11 OFFLINE   Jonny303
Jonny303
Napisany 22 marca 2010 - 15:17
witam kto mi powie gdzie znajduje sie przekaznik swiec zarowych?
#12 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 22 marca 2010 - 17:11
Proszę http://forum.omegakl...ead.php?t=24976
http://forum.omegakl...ead.php?t=36300
#13 OFFLINE   robek11
robek11
  • 3 postów
Napisany 20 października 2011 - 19:24
mam pytanie jak odpalam zimna omege to nie ma takiego uderzenia wyminilem świece ale to nie pomoglo
#14 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 października 2011 - 06:47
:hmm: możesz rozwinąć tą myśl ?? Masz problem z rozruchem, czy z przyśpieszaniem, albo co innego masz na myśli...
#15 OFFLINE   robek11
robek11
  • 3 postów
Napisany 21 października 2011 - 06:54
problem jest z rozruchem zimnego silnika on zapala ale nie ma takiego uderzenia tylko kreci jak w benzyniaku
#16 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 października 2011 - 07:07
:o a jakie byś chciał uderzenie jak młotkiem o szyną kolejową, jeśli nie pali Ci od kopa tylko chwilę dłużej musisz kręcić to poszukaj tematów o problemach z odpalaniem, przyczyn wiele począwszy od świec żarowych, popy wtryskowej kończywszy na nastawniku i nieszczelnościach układu paliwowego, nie zapominając o szczelności dolotu powietrza...
a jeśli po prostu słabo kręci to akumulator lub zaśniedziałe klemy przy aku... przed wszystkim opcja szukaj odpowie Ci na te wszystkie pytania, tylko trzeba chcieć poszukać ;)
