Zmiana instalacji LPG na inną. <Porady>
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BartoBartin
BartoBartin
    Przeszedł do BMW
  • 136 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 13:50
Witam!
Założyłem ten post gdyż chciałbym się poradzić osób co znają się "trochę " więcej niż ja na instalacjach gazowych ;)
Otóż mam troszkę problemów ze swoją instalacją, bestia nie jeździ na niej tak jak kiedyś. Posiadam instalację Stag 2L i czytałem ostatnio na różnych forach, że to jest straszny badziew i w dodatku nie jest programowalna.
Chciałbym ją zamienić na coś innego programowalnego.
Myślałem o Bingo M.
Czy da radę wypruć tego Staga i bez problemu poprzepinać wszystko na Bingo M by wszystko było ok?
Koszt całej elektroniki Bingo M to ok. 200 PLN. Nie wiem ile kosztuje przekładka takiej instalacji!?
Co wy na to wszystko? Opłaca się?
#2 OFFLINE   chomiczek
Napisany 08 lutego 2009 - 14:06
ja przerabiam podobną kwestię, ale nie mogę się wybrać do gazownika.. ogólnie ja migruje z BRC albo na Staga, albo na Bingo (koszt elektryki z wymianą) oscyluje w okolicach 350zł
#3 OFFLINE   szajba
szajba
  • 155 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 14:38
chomiczek bierz staga ja mam i nie narzekam ,w krakowie mam namiar na ajnych gosci co mi zakładali są spoko i nie drogo liczą,iec jak cos to priv:)
#4 OFFLINE   BartoBartin
BartoBartin
    Przeszedł do BMW
  • 136 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 14:47
NO ja chcę wywalić swojego Stag 2L na coś innego, programowalnego.
W drugim aucie (Seat Cordoba) mam Stag 200 i jest spoko. denerwuje mnie tylko ten mój badziew.
Zobaczymy co Kczech na to powie.
Pozdro.
#5 OFFLINE   szajba
szajba
  • 155 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 16:49
no dzwoń do Krzyśka zna sie na rzeczy ostnio mi pomogł ,pozdrawiam Kczech
#6 OFFLINE   jejek
jejek
    MV6 w dieslu ! :)
  • 280 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 17:01
ja miałem instalke bingo S+parownik tomasseti do 140hp w vectrze z silnikiem 2.0 8v , chodzilo to całkiem ok. nie miałem nigdy problemów z gazem
#7 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 17:27
ja mam sterownik bingo S mogę sie dogadać
#8 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 19:22
Bingo to fajna elektronika (ale nie mozna jej porownywac do stag 200 bo ta centralka to wtrysk gazu)
BartoBartin koszt to: zakup centralki z okablowaniem + 200 zl robocizna gazownika. Najwazniejsze to popytaj producenta (albo na forum) czy centralka Bingo bedzie wspolpracowala z sonda oplowska 5V. Sa rozne typy Bingo M S itd. Dawno grzebalem w takiej centralce i juz nie pamietam czym sie rozni. W poprzednim aucie mialem Bingo i na 150 000 na lpg tylko raz klękła instalka bo padl emulator wtryskow
[B]
#9 OFFLINE   BartoBartin
BartoBartin
    Przeszedł do BMW
  • 136 postów
Napisany 09 lutego 2009 - 11:09
Kczech dzięki za odpowiedz. Staga 200 nie porównuję do bingo bo wiem,że to jest sekwencyjny wtrysk gazu.
W programie do instalacji bingo jest wybór w opcjach jaka sonda i jest 5V, więc wydaje mi się,że współpracuje z oplowską bez problemu.
Zastanawiam się tylko czy Bingo M, czy może Bingo S?
Czy po zmianie tej instalacji muszę wymienić także reduktor gazu?
#10 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 09 lutego 2009 - 18:36
wiele centralek niby ma opcje wspolpracy z sonda 5V oraz opcje emulacji sygnalu 5V jednak wiele z tych centralek robi to nieudolnie i powoduje rozjezdzanie wartosci adaptacyjnych sondy lub jej zawieszanie sie podczas jazdy na benzynie. Przyklad to moja ulubiona centralka II gen autronic.
AL-700 ma mozliwosc podpiecia sondy 5V ale praktyka pokazuje ze nie bedzie to jezdzilo z sonda 5V oplowska dlatego producent wypuscil AL-700 resistive ktora juz w miare przyzwoicie emuluje sygnal 5V do centralki siemens
BartBartin - popytaj wsrod uzytkownikow opli z silnikiem x20xev lub x18xe (1)
tam jest sonda 5V ktora robi tyle "problemow" przy lpg. jesli kots ma juz bingo w atkim silniku i wszystko jest ok to zaloz wlasnie taki model bingo
Reduktor, mikser, butla , wielozawor zostaja - zmieniasz centralke lpg , przelacznik w kabinie i okablowanie
[B]
#11 OFFLINE   marcino76
marcino76
  • 158 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 10 lutego 2009 - 21:19
cytuje: "wiele centralek niby ma opcje wspolpracy z sonda 5V oraz opcje emulacji sygnalu 5V jednak wiele z tych centralek robi to nieudolnie i powoduje rozjezdzanie wartosci adaptacyjnych sondy lub jej zawieszanie sie podczas jazdy na benzynie"
Czy t może być mój przypadek http://forum.omegakl...ead.php?t=18633
U mnie jakieś dziwne leonardo (II generacja) z emulatorem - 3 lata było dobrze
niema to jak opelek
#12 OFFLINE   sliz1
sliz1
  • 115 postów
Napisany 10 lutego 2009 - 22:09
Z tego co wiem.To problem masz kolego nie z komputerem auta tylko z centralka lpg.Koles co Ci gaz ustawial to tak ustawil ze lambda wariuje poprzez zlą mieszanke na lpg, a pozniej na benzynie.Musisz od nowa ustawic centralke lpg.Dowiedziałem sie tez od kolegi Kczecha ze w naszych silnikach czyli x20xev nic nie da rozlaczenie akumulatora na noc.Jak centralka lpg bedzie dobrze ustawiona to i na benie sie unormuje.A wczesniej było dobrze??A sorki teraz zobaczyłem ze 3 lata bylo dobrze.I jesli na gazie zaczeło sie cos psuc to najpierw moim zdaniem to regeneracja parownika.
sliz
#13 OFFLINE   marcino76
marcino76
  • 158 postów
Napisany 10 lutego 2009 - 23:11
Parownik mam zmieniony ok 30 tys kilometrów temu.
niema to jak opelek
#14 OFFLINE   sliz1
sliz1
  • 115 postów
Napisany 10 lutego 2009 - 23:23
Ja mialem zmienione membrany przez gazownika, bo na gazie na zimnym zaczał gasnac.Po wymianie przez tydzien bylo dobrze(jakies 1000 km) a pozniej dalej to samo.Obczytalem cale forum.Juz mialem cala elektryke zmianiac.Od wymiany mineło okolo 3 miesiace i rozebralem sam parownik membrana od gazu u dolu byla cala popuchnieta.Wymienilem i problem na gazie ustał.U mnie tak to wygladalo.
sliz
#15 OFFLINE   marcino76
marcino76
  • 158 postów
Napisany 10 lutego 2009 - 23:45
No może i tak, ale na kompie u gazownika jak sie podpiął pod centralkę to sonda dziala idealnie i ustawienia idealne a i na gazie jezdzi sie idealnie. U mnie problem z obrotami na wolnych obrotach na benie, a i sonde zle zczytuje sterownik od kompa samoch.
A jak to wszystko zdejme to bedzie to chodzic na benie wtedy, bo raczej na 100 procent tak jak mówisz to coś od gazu. Chcę zdemontować jutro całąinstalke przy silniku i kompie i zobaczyć. Ale czy mogę liczyć na to że bedzie dobrze, czy raczej wymiana kompa znowu albo jegro przeprogramowanie. A wogole ile takie wgranie softu może kosztować.
niema to jak opelek
#16 OFFLINE   sliz1
sliz1
  • 115 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 00:07
Pisz do Kczecha on to najlepiej wytłumaczy.A tą sonde to sprawdzales jak auto chodzilo na lpg czy na benie?Zadnej wymiany kompa bo to na 99 % nie to.
sliz
#17 OFFLINE   marcino76
marcino76
  • 158 postów
Napisany 11 lutego 2009 - 07:45
Sonda sprawdzona i na benie i na gazie
Ze względu na zlikwidowanie gazu dalszy ciąg tu: http://forum.omegakl...6974#post256974
niema to jak opelek
