Kontrolka ilości gazu w butli pokazuje cały czas rezerwę, w czym problem..??
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 21:02
Witam :)
Jak w temacie mam taki problem od dłuższego czasu, mianowicie na tej kontrolce ilości gazu w butli cały czas pali się czerwona dioda czyli rezerwa..nawet jak zaleje do pełna nic sie nie dzieje...w czym może tkwić problem..?? Jest tam jakiś czujnik przy butli który można by wymienić..?? Niestety gwara już minęła więc muszę sam działać :) Czekam na pomoc, z góry dziękuję :) Aha instalka to STAG 300 Pozdr :)
#2 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 21:04
Na każdej butli musi być jakiś czujnik poziomu gazu . Można go wymienić ale naj pirw spr czy przewód jest podłączony nie jest zerwany
#3 OFFLINE   krzysiek
krzysiek
  • 364 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 21:11
U mnie po ok 100 kilometrach zaczyna mrugać rezerwa. Byłem chyba na 3 regulacjach i zawsze coś było nie tak. Mi osobiście to nie przeszkadza, więc sobie odpuściłem. Grunt, że się nie przełącza sam na na benzynkę...
#4 OFFLINE   Ivo
Ivo
  • 240 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 21:16
U mnie non stop pokazywało rezerwe ... okazało się, że założyli złą część ... nie wiem jak ona sie fachowo nazywa, ale jest ona wymienna, znajduje sie na butli ... ona jest wskaźnikiem gazu na butli ... odpowiada za wskazywanie ilości gazu w pojeździe.
może ktoś wie jak to się nazywa fachowo.
#5 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 21:18
No u mnie wszystko chodzi bez zarzutu tylko ta kontrolka...a mnie denerwuje i muszę to zrobić.. :) Zobaczymy może ktoś będzie wiedział jak się nazywa ta część :)
Ta część to chyba wielozawór...tylko apropo cały zawór czy tylko jakiś czujnik..??
#6 OFFLINE   patric
patric
  • 1 647 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 22:56
michal..... nie przejmuj sie taka glupota, no chyba ze Cie to denerwuje, ja musze patrzec na kilometry bo jakies 0.5roku temu rezerwa przestala dzialac(swiecic sie)
#7 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 22:10
czujnik na wielozaworze (mocowany na dwie śrubki można go ustawić w 4 pozycjach)
ale w stagu jest możliwość korygowania wskazań tego czujnika z pozycji kompa
#8 OFFLINE   Martini
Martini
  • 558 postów
Napisany 31 stycznia 2009 - 23:23
Witam :)
ale tak było od początku jak kupiłeś Omę/założyłeś gasss czy stało się nagle?
Na butli masz wielozawór, na wielozaworze plastikową pokrywkę, pod pokrywką czujnik, sprawdź kabelki/wtyczkę/gniazdo.
W sofcie są 4 rodzaje czujników, może coś Ci się w sofcie poprzestawiało???
#9 OFFLINE   jumbo22
jumbo22
  • 30 postów
Napisany 02 lutego 2009 - 20:55
ja tak miałem do dzisiaj :(
Pojechałem na przeląd i po regulacji i zmianie softu w Sequent 56 BRC pan mi w kompie przypisał nowe wartości dla każdej z diod i jest już ok :)
MV6 RULEZ
#10 OFFLINE   chudi
chudi
    d(-.-)b
  • 35 postów
Napisany 02 lutego 2009 - 22:02
prawdopodobnie masz źle ustawiony typ czujnika poziomu gazu,w stagu sa 4 mozliwosci ale to dopiero po podłączeniu pod kompa możesz zmienić
OMEGA B na CZESCI 512-308-954
http://zanimnapiszes...img/button2.jpg
