uszczelka drzwi WYMIANA??
Napisany 20 stycznia 2009 - 22:41
Napisany 20 stycznia 2009 - 22:45
Musisz poluzować/zdemontować plastki dookoła drzwi, następnie wyciągasz uszczelkę, zakładasz nową i montujesz plastiki w odwrotnej kolejności. Uszczelka jest wciskana.
Napisany 20 stycznia 2009 - 23:20
moze ja bym chciał przednie. ile za sztuke?
15 pln + wysylka
Napisany 20 stycznia 2009 - 23:26
a dobre i superanckie i miesiste sa?
2001 rok 49 000 przebiegu - moze byc ?
Napisany 21 stycznia 2009 - 00:01
też mam to samo u siebie, która uszczelkę należy wymienić tą na drzwiach, czy tą która jest w środku?uszczelka przednia od strony kierowcy jest w gornym rogu delikatnie sklepana co daje efekt szumienia swistania podczas szybszej jazdy ogolnie drzwi sa proste nie ma sladow odstawania a szczeliny drzwi sa rowne
beast, a masz może wyciszenie, które znajduje się pomiędzy szybą czołową, a deską rozdzielczą (taka szara gąbka)?
Napisany 21 stycznia 2009 - 00:04
chodzi ci o ta gabke przyklejona do deski ? zazwyczaj wyrzucam ale jak chcesz to ci po kosztach przesylki + na piwo przesle
Napisany 21 stycznia 2009 - 14:00
Napisany 21 stycznia 2009 - 15:55
BEAST jeszcze nie kupilem , ale jak juz to pewnie zdecydowalbym sie na komplet tzn 4 szt {NAJCHETNIEJ nowe} ,lub uzywane w dobrym stanie jak masz to prosze o info. POZDRO
nowe to nie po 15 pln sztuka ale mam jak nowe 49 000 przelatane. komplet 90 pln z wysylka kurierem
Napisany 21 stycznia 2009 - 16:05
A co z tymi uszczelami drzwi z przodu, które są do wymiany, te od ościerzy okna w drzwiach, czy ta duża w środku auta?
Napisany 21 stycznia 2009 - 16:47
..tak, chodzi mi o tą szarą gąbkę na desce. Po wymianie szyby czołowej zaczęły dostawać się do kabiny odłosy z komory silnika, byłem z reklamacją wstawili jeszcze raz, jest ciszej, ale dalej nie tak jak powinno. Które miejsce jest słabym ogniwem, przez które dostaje się hałas do wnętrza?
zazwyczaj ta gabka sie niszczy przy zdejmowaniu deski ale jak mi sie uda wyjac w calosci to ci wysle po kosztach przesylki
Napisany 21 stycznia 2009 - 22:53
witam! moze orjentujesz sie jaka jest cena nowych uszczelek drzwi? i moze moglbys pomoc w zakupie i wysylce do mnie tzn do hiszpanii? ja oczywiscie zrewanzowalbym sie za pomoc . pozdrawiam
Napisany 15 lutego 2017 - 13:09
Napisany 15 lutego 2017 - 19:18
