Pomocy Automatic Gearbox
33 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   grzecho
grzecho
  • 73 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 21:52
Witam jak w temacie napisałem zapaliło mi sie na wyświetlaczu Automatic Gearbox niewiem jaka jest tego przyczyna pewnie chodzi o skrzynie biegów do działa tak jakby w trybie awaryjnym i jak przełącam stacyjke to palą mi sie wszystkie kropeczki przy dźwigni zmiany biegów i zapala sie ten nieszczęsny Automatic Gearbox puzniej jak zmieniam z P na D to to jedynie R pali sie prawidłowo a na D są wszystkie kontrolki zapalone szukam przyczyny jak moge prosze o pomoc
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 22:11
kolego, przenieść mogłem sam
Chodziło mi o to że w tym dziale (po wpisaniu automatik lub automatic) wyświetla się pare postów w których opisane jest co może być nie tak z twoją skrzynią i jak postępować by to naprawić. Dlaczego z liczbą 44 postów i ewidentnym problem nie szukasz rozwiązania tylko czekasz na gotowca?? nie zależy Ci na znalezieniu problemu??
Mam zacząć wklejać linki za ciebie??
#3 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 22:13
zerknij tutaj
http://forum.omegakl...?searchid=58545
#4 OFFLINE   dominik82
dominik82
    tapicerka samochodowa
  • 85 postów
Napisany 11 stycznia 2009 - 02:44
forum jest pełno tego typu problemów. Natykałem się na nie jak szukałem przyczyn awarii mojej skrzyni. Poszukaj!!!! Pewnikiem to może być, i tu przepraszam osoby znające się lepiej niż ja na temacie :), selektor lub kostek pinowych robi zwarę (taki problem miał znajomy i podobne objawy dokładnie niebieska wtyczka). Ale poszukaj na forum i jedz gdzieś na kompa i zczytaj błędy.
#5 OFFLINE   grzecho
grzecho
  • 73 postów
Napisany 11 stycznia 2009 - 20:52
super i dzięki za info bo strasznie mi się spieszyło :] jeszcze raz sorki
rozebrałem ten selektor czy jak inni piszą pozycjoner i była tam wilgoć i jedna ze ścierzek miała przerwe przetarła sie oczyściłem nasmarowałem ale dalej sie pali Automatic Gearbox tyle ze teraz choinka zapala mi sie tylko na 1 biegu mysle ze to jest wina te przetarte miejsce w selektorze szukam drugiego i jutro wymiana w pracy mam multi Diaga ale to chyba jakis słaby komp bo niewykrywa skrzyni albo zemnie taki spec
#6 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 11 stycznia 2009 - 21:02
szukam drugiego
Napisz do tego gostka on ma na pewno
http://forum.omegakl...ember.php?u=267
#7 OFFLINE   grzecho
grzecho
  • 73 postów
Napisany 12 stycznia 2009 - 22:20
zmieniłem selektor i dalej Automatic Gearbox sie pali:[ chyba zostało mi jechać na techa ale choinka już sie nie pali przy drążku może ktoś ma jakieś sugestie co do tego co to może być albo powróży z fusów....
#8 OFFLINE   dominik82
dominik82
  • 85 postów
Napisany 12 stycznia 2009 - 23:30
jedz na kompa i wszystko się wyjaśni
#9 OFFLINE   grzecho
grzecho
  • 73 postów
Napisany 13 stycznia 2009 - 17:37
właśnie wróciłem z kompa podłączyli omege a tam były błędy od 1 do 4 biegu i zbyt wysokie napięcie czujnika oleju skrzyni jak powiedział mechanik to skrzynia ma czujnik oleju? drugi mechanior podłączył i powiedział błędy zaworów w skrzyni posprawdzał bezpieczniki i coś jeszcze bąkał o czymś co zatrzymuje skrzynie niewiem oco mu chodziło
ja mam jeszcze pytanko czy po zmianie selekcjonera go sie ustawia w jakiejś pozycji?
#10 OFFLINE   beast
Napisany 13 stycznia 2009 - 17:41
a numery bledow masz? oczywiscie ze skrzynia ma czujnik oleju.
#11 OFFLINE   grzecho
grzecho
  • 73 postów
Napisany 13 stycznia 2009 - 19:36
nic mi niedał ten mechanik może jutro jechać z gębą niech daje numery a jeśli bym miał te numery co by to dało?
#12 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 13 stycznia 2009 - 22:31
O jaki czujnik w skrzyni chodzi?
No a jak bedziesz miał numery błędów SKRZYNI to łatwiej będzie dojść w czym jest problem.
#13 OFFLINE   robercik9912
robercik9912
Napisany 02 czerwca 2014 - 19:33
jak w temacie świeci mi się błąd "automatic gearbox" co to moze byc? jakies sugestie ? dodam tlyko ze mam manualna skrzynie biegow... :(
#14 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 czerwca 2014 - 19:58
jakies sugestie ?
opcja A - MID czyli wyświetlacz komputera wsadzony z auta które posiadało automatyczną skrzynię biegów
opcja B - ktoś zmienił w Twoim aucie skrzynię z automata na manual i to powoduje wywalanie komunikatu
#15 OFFLINE   robercik9912
robercik9912
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:11
wyswietlacz komputera... a może mieć to cos wspólnego z tempomatem ? bo nie działa . bardzo możliwe ze ktoś zmienił skrzynie biegów ... mam te auto od niedawna
#16 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:20
sprawdź ile masz dużych wtyczek takich okrągłych czarnych , między akumulatorem a silnikiem , jeśli będą dwie to był manual , jeśli będą trzy to był automat , można jeszcze poszukać komputera od skrzyni , powinien być na słupku po stronie pasażera , ale żeby się do niego dostać trzeba schowek zdemontować , a po za tym jego też już mógł ktoś zdemontować
#17 OFFLINE   robercik9912
robercik9912
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:27
własnie sprawdziłem są 3 takie duże okrągle czarne wtyczki przy aku ... da sie jakoś usunąć ten błąd ?
#18 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:38
czyli był automat
można wymienić cały wyświetlacz na taki z omegi z silnikiem jak Twój tylko w manualu , można zmienić sam eprom w MIDzie ale to już nie jest takie proste , jeśli błąd wyświetla się każdorazowo po włączeniu zapłonu to najpewniej komp skrzyni jeszcze siedzi na swoim miejscu , można go wywalić i wtedy jest szansa że błąd będzie wyskakiwał sporadycznie , przynajmniej u mnie tak było
#19 OFFLINE   robercik9912
robercik9912
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:44
błąd wyświetla się za każdym razem spróbuje wyciągnąć ten komp skrzyni om jest na tym słupku od strony pasażera tak ? nie wiem czy się opłaca wymieniać wyświetlacz ... a co do tego tempomatu to może mieć to coś wspólnego ?
#20 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 czerwca 2014 - 20:54
jeśli ktoś zmienił skrzynie na manuala to może tempomat nie działać
w tym temacie jest opisane jak sobie z tym poradzić http://forum.omegakl...26&postcount=16
tak , żeby go wyjąć najlepiej zdemontować schowek
