poduszka boczna blad 81
Napisany 10 stycznia 2009 - 14:50
"81 wadliwe dzialanie obwodu lacznosciowego poduszki pasazera"
Podlaczylem sprawny modul w drzwiach blad nadal wystepuje. Skasowanie bledu nic nie daje. Wiem, ze kiedys zanim stalem sie posiadaczem omegi sciagali drzwi zeby spawac ogranicznik, nie wylaczyli aku i blad sie zaswiecil. Myslalem, ze to wina samego czujnika w drzwiach. Czy przyczyny szukac w glownym sterowniku, czy to bardziej gdzies przerwa na instalacji??
Napisany 10 stycznia 2009 - 19:49
mam taki oto blad:
musisz niestety przemierzyc kablem pomiedzy sterownikiem airbag pod podlokietnikiem a czujnikiem w drzwiach .
w podlokietniku pin 43 i 44
w drzwiach 40 i 39 kable bialy i brazowo bialy
a czujnikiem. bedziesz wiedzial co jest nie tak czy kable czy spalili czujnik albo sterownik
Napisany 26 lutego 2009 - 17:53
Bedac u mechnika pogadalem z kolesiem, ktory ma identyczny blad. Kupil nawet sensor do drzwi i caly komputer i nadal to samo. Mechanik rowniez nie wie o co tu chodzi. Ma ktos jakies pomysly ?? Bo ja mam pol auta rokzreconego a pomyslu zadnego ;/
Czy w trakcie sprawdzania system bierze pod uwage tylko czujnik w drzwiach czy tez poduszke w siedzeniu? moze tu szukac problemu z instalacja/poduszka/elektryka w fotelu??
W ostatecznosci czy mozna (jezeli tak to jak) "odlaczyc" poduszke pasazera by mimo braku jej system nadal dzialal?
Napisany 27 lutego 2009 - 18:09
Podpiety sterownik z angola rowniez od 4ch poduszek - po chwili blad sie pojawil.
Na koniec inny znajomy zasugerowal mi, zebym sprawdzil wtyczki w progu do fotela i pod samym fotelem, ze gdzies tam moze byc wilgoc itd. Wiec to mi zostalo do sprawdzenia. Ma ktos jakies pomysly ??
Napisany 27 lutego 2009 - 23:32
Kolejny dzien walki - instalacja od sterownika do sensora sprawdzona i pomierzona. Wszystko ok. Sam sensor w drzwiach ma opornosc 27kOm. Wszystkie kostki posprawdzane
a moze sama zlaczka w drzwiach nie laczy ? osobno jest OK ale po spieciu nie dziala
Napisany 28 lutego 2009 - 15:19
Napisany 02 marca 2009 - 12:10
otoz winowajca w calym tym zamieszaniu jest czujnik poduszek bocznych.
Czujnik jest na tyle delikatny, ze kazde odchylenie opornosci rzedu 0.2ohm'a jest uznawane za uszkodzony czujnik. Inny czujnik, ktory w miedzyczasie sprawdzalem rowniez okazal sie uszkodzony. Jedynie na oscyloskopie mozna sprawdzic czy sa sprawne czy tez nie
Po wymianie czujnika na inny sprawny i skasowaniu bledy system uzbraja sie i dziala bez problemu.
Jezeli ktos by mial kiedys podobny blad tj.
00071 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej kierowcy
lub od strony pasazera:
00081 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej pasażera
proponuje odpiac czujnik, zalozyc jakis opornik i sprawdzic jaki blad bedzie
jezeli to wina czujnika blad odpowiednio to:
00072 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy
lub pasazer:
00082 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
wtedy mamy pewnosc ze winowajcom jest ten nieszczesny czujnik
W rozwiklaniu tegoz problemu wielkie podziekowania dla Beasta, Hess'a z konkurencyjnego forum a takze dla Auto Krzysia za poratowanie Techem
Wkoncu temat uwazam za zamkniety
Napisany 16 marca 2009 - 16:35
Omega 2.5 V6 -kombi automat
