PROBLEM!Niefabryczne radio a centralny zamek
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   palermo25
palermo25
  • 4 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 14:39
Forum przesiane i nic:confused:
Mianowicie,odłączyłem fabryczne radio Grundig 303 ©(dwie kostki ISO i jakas inna chyba od Kodu radia i zamka) i podłączyłem nowe radyjko kostką ISO,a ta druga kosta luźna radio pięknie gra.Problem jest taki że nie mogę teraz otworzyć drzwi od kierowcy,centralny zamyka i otwiera wszysko opróćz drzwi kierowcy(rygiel pracuje dół/góra) są cały czas zamknięte możne je otworzyć jedynie od środka co jest?????
Z góry dzięki!!
#2 OFFLINE   pawlo-79
pawlo-79
  • 50 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 20:04
Tu masz podobny temat
http://forum.omegakl...ead.php?t=17261
#3 OFFLINE   poorchava
poorchava
    Elec-TROLL-nik
  • 294 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 28 lipca 2009 - 02:01
Sorki, że odkopuję stary temat, ale znalazłem rozwiązanie problemu :). Kupiłem radyjko kenwooda, i jak podłączyłem kostki, to po pierwszym włączeniu radia przestawał działać centralny. Wystarczyło zamienic przewody włączający z podtrzymaniem pamięci (żółty z czerwonym), w wiekszosc kostek sa nawet złączki na tym kablach. W oplach chyba są te przewody zamienione miejscami w stosunku do standardu. Z radiem Sony miałem to samo w Corsie, też zamieniałem przewody, bo inaczej sie resetowało.
#4 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 31 lipca 2009 - 20:29
miałem dokładnie to samo z radniem JVC (nie zamykał się centralny z pilota i radio nie zapamiętywało ustawień) w kostce zasilającej zamieniłem przewód czerwony i zółty i wszystko ok
Jakby komuś nie pasowały kolory to może zrobić jak na schemacie:
#5 OFFLINE   luke89
luke89
  • 4 postów
Napisany 23 kwietnia 2013 - 13:07
Witam.
Przeglądałem szukajkę, ale nie znalazłem tematu z identycznym problemem jak mój. Otóż postanowiłem zmienić radio w mojej Omedze B i po wyjęciu oryginalnego radia i założeniu innego niefabrycznego przestał działać pilot do centralnego zamka, z kluczyka otwiera, a z pilota nie ani nie otwiera ani nie zamyka, kontrolka na kluczyku się zaświeca w momencie wciśnięcia komendy do otwarcia/zamknięcia.
Miałem już podobny problem w Vectrze B po wymianie radia otwierał, ale nie zamykał, tutaj ani jedno ani drugie.
Jest jakaś prosta rada na taki objaw ?
#6 OFFLINE   Dandy93
Dandy93
  • 29 postów
Napisany 12 października 2014 - 09:44
Witam! Chciałbym zamontować nowe radio, ale mam problem kolega powiedział mi że trzeba uciąć jakiś kabel w linii K czy jakoś tak bo w tedy będzie działał centralny itp..
Teraz jak sprawdzałem czy to prawda faktycznie nie działa mi centralny z pilota oraz przy włączonym radiu nie działa mi licznik prędkości, więc tu jest skierowane moje pytanie co zrobić by wszystko działało jak należy i czy kto wie gdzie jest ten kabelek i jak on wygląda.
#7 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 12 października 2014 - 20:21
a to robiłeś??
http://forum.omegakl...183&postcount=4
#8 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 12 października 2014 - 20:27
odciąć przewód sygnału prędkości[niebiesko czerwony pin 5]
#9 OFFLINE   Dandy93
Dandy93
  • 29 postów
Napisany 13 października 2014 - 20:55
Do SiuAda
hmm tego nie próbowałem, zobaczę jutro po pracy i dam znać:)
No i sprawdziłem lipa:/
u mnie plan kabli wygląda następująco :
1 i 2 niebiesko czerwony - nie wiem co to.
3 czarny - prawdopodobnie masa ale nie wiem
4 czerwony - zasilanie
5 żółto czerwony - nie wiem
6 żółto szary - nie wiem
7 czerwony - zasilanie
8 brązowy - nie wiem od czego ale jest gruby :D
odciąłem 5 i 6 ale zmian nie widzę zobaczę rano jak będę jechał do pracy:P
https://plus.google....342271011518770
Do slipkn0t
tak i nic nie pomogło, no i przy okazji mam inne kolory kabli:/
#10 OFFLINE   rus1
rus1
  • 56 postów
Napisany 14 października 2014 - 16:16
Najlepiej pominąć fabryczną kostkę ISO i dorobić samo zasilanie do nowego radia. u mnie też świrował zamek jak podłączałem fabryczną kostkę zasilającą. Założyłem drugą kostkę na której podłączyłem tylko plus, plus po stacyjce i masę i problemy się skończyły.
#11 OFFLINE   Dandy93
Dandy93
  • 29 postów
Napisany 14 października 2014 - 17:43
A który to będzie masa? Najgrubszy czy jaki?? bo u mnie na radiu nie ma napisu który pin to GND... :/ Oczywiście radio oryginał
#12 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 14 października 2014 - 19:21
Jeżeli instalacja to oryginał
1 i 2 niebiesko czerwony - nie wiem co to. - Sygnał prędkości
3 czarny - prawdopodobnie masa ale nie wiem - +12V stały,albo telefon
4 czerwony - zasilanie +12V po stacyjce
5 żółto czerwony - nie wiem tego ja też nie wiem:o
6 żółto szary - nie wiem - może szaro żółty? to też tel.
7 czerwony - zasilanie j.w. może być podświetlenie
8 brązowy - nie wiem od czego ale jest gruby - To jest masa
#13 OFFLINE   Dandy93
Dandy93
  • 29 postów
Napisany 16 października 2014 - 19:24
Powiem tak, odciąłem wszystkie kable oprócz zasilania i masy i wszystko gicorek:) centralny działa i prędkościomierz też:) Na dzień dzisiejszy problem rozwiązany:)
Podsumowując, w kostce zasilającej radia zostawić tylko masę i zasilanie resztę odciąć i wszystko powinno działać:):jump:
INFO dla nowych :)
#14 OFFLINE   machony79
Napisany 17 października 2014 - 18:25
nie można odciąć wszystkiego.Jeden z tych przewodów zasila wzmacniacz anteny FM.
#15 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 17 października 2014 - 19:14
A wytłumaczcie mi, dlaczego w czterech omegach jakie znam nie musiałem nic ciąć żeby wszystko działało?
I jak utnę kable no to rozumiem, że to co odciąłem nie działa więc jaki tu jest sens?
Wszystko czyli co? Odciąć w ISO kable do głośników też?
#16 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 17 października 2014 - 19:33
Miałeś szczęście :)
#17 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 października 2014 - 12:09
Jak szczęście?
Czy wkręcacie chłopa a ja nie zajarzyłem czy o co tu chodzi? :p
#18 OFFLINE   rus1
rus1
  • 56 postów
Napisany 20 października 2014 - 16:19
Kostka głośnikowa zostaje tak jak jest.
A ciąć nie trzeba do każdego radia. Poprzednie miałem clariona i działało wszystko jak trzeba, ale niestety ukradli... Do philipsa już musiałem przerobić bo świrowało.
#19 OFFLINE   Dandy93
Dandy93
  • 29 postów
Napisany 21 października 2014 - 17:18
Powiem tak, ja zostawiłem tylko zasilanie i masę w kostce i wszystko działa normalnie. Radio odbiera normalnie fale bez zakłóceń. Nie wiem od czego to zależy ale musiałem ciąć kable żeby wszystko działało jak należy.
#20 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 21 października 2014 - 18:09
Czyli uciales kable od glosnikow wiec po co radio?
