Wymiana żarników w xenonach !!!
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Mumin
Mumin
  • 7 postów
Napisany 06 stycznia 2009 - 21:20
Witam serdecznie.
Jestem "świeżym użytkownikiem Omegi 2.0 16V sedan na 100 lat Opelka i właśnie zgasł mi jeden xenon co objawiało się jego wcześniejszą zmiana barwy świecenia aż padł co zakomunikował komputer. Kupiłem żarnik D2S 6000K i tyle... moje pytanko brzmi tak: wymieniac samemu czy oddać fachmanowi wcześniej miałem kadetta i w zaszdzie robiłem wszystko sam , więc jakieś pojęcie mam , ale to auto to juz epoka w technologii do przodu więc proszę o podpowiedź , bawić się bo nie jest to trudne czy raczej dać do fachmana żeby nie spierdzielić. Z góry dzięki za podpowiedź.
Pozdrowionka;)
#2 OFFLINE   Maro
Napisany 06 stycznia 2009 - 21:26
Witamy.
Jest takie coś jak opcja szukaj ;)
Ale, że kolega nowy to pierwszy raz bez bicia pasem ;)
Żeby wymienić żarnik to najłatwiej wyjąć całą lampę (3 śruby), będzie lepszy dostęp. Potem 3 wkręty w osłonie żarnika. Tylko najpierw odłącz akumulator, bo może Cię zdrowo trzepnąć :)
Acha. Wymienia się oba żarniki na raz ;)
#3 OFFLINE   Mumin
Mumin
  • 7 postów
Napisany 06 stycznia 2009 - 21:35
Wielkie dzięki za wskazówki :) Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany dwóch żarników , czy to absolutna konieczność?? Czy są z tym związane jakieś obwarowania lub możliwości innych usterek?? Pytam bo nie miałem dotąd żadnego doświadczenia z xenonami
#4 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 06 stycznia 2009 - 21:39
Wielkie dzięki za wskazówki Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany dwóch żarników , czy to absolutna konieczność??
Może nie absolutna, ale nakjlepiej tak robić z uwagi na wypalanie się palników. Poczytaj:
http://forum.omegakl...light=ksenonach
#5 OFFLINE   Vasquez1979
Vasquez1979
  • 150 postów
Napisany 07 stycznia 2009 - 13:33
kolego powiem Ci tak - ja u siebie wymieniałem jeden bo był dobry i prawda jest taka i nikt mi nie powie bo byłem to osobiście sprawdzić, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że jak zdechł Ci jeden to zaraz poleci drugi, a w przypadku kiedy wymienisz jeden na nowy to masz różnicę napięć na przetwornicach. Dlatego zaleca się wymianę parami.
I tak jak Ci powiedzieli wcześniej - kategorycznie odłącz aku bo nie wiem czy wiesz, że napięcie na przetwornicy może ZABIĆ !! to nie są żarty, a jak Ci się uda wymienić bez porażenia to jeszcze jedno niebezpieczeństwo, że zdechnie Ci samopoziomowanie !!!
Pozdro.
Vasquez1979 - RADOM
#6 OFFLINE   Shreader
Shreader
    ani B, ani B FL ;)
  • 218 postów
Napisany 07 stycznia 2009 - 17:20
A ja zrobiłem to inaczej
Jestem po wymianie zerników - wymieniałem sam, zajęło to 20 min.
Z lewej strony wyciagasz akumulator - odkręcasz tylko klemy i masz bardzo ładny dostęp
Z prawej wymontowujesz całą obudowę filtra - trzeba odczepić tą dużą gumową rurę :) po prawej i wyjąć obudowę, nie jest przykręcona.
I tak jak Maro pisał trzeba odkręcić osłonę żarówki - 3 sróbki gwiazdki, ja uzywałem krótkiego kluczyka kontowego - poszło jak po masle.
pozdro
#7 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 09 stycznia 2009 - 11:14
Tak tylko chcialem dodac, ze wymienia sie oba nie dlatego, ze są rózne napięcia na przetrowrnicach, bo ine sobie z tym poradzą, ale dlatego. ze jasność swiecenia starego i nowego (lub dwóch nowych róznych producentów) będzie sie różnic, a za to może zostać zatrzymany dow. rejestracyjny lub po prostu diagnosta nie podbije przeglądu.
#8 OFFLINE   ZET
ZET
  • 77 postów
Napisany 10 stycznia 2009 - 00:30
pozdro
Też tak kiedyś wymieniłem obydwa żarniki i myślę, że jest to najlepszy sposób ( tym bardziej, że przerabiałem także opcję z wyciąganiem lamp, która jest bardziej czasochłonna ).
#9 OFFLINE   LAPD
LAPD
  • 42 postów
Napisany 12 marca 2009 - 10:55
podpowiedzcie mi trochę proszę bo jestem na skraju załamania nerwowego z tym samochodem.
dwa dni temu wymieniłem zarniki bo prawy się sfajczył. ok. ma prawo.
ale dzisiaj z kolei sfajczył się lewy choć był nowy. obydwa są nowe. co może być tego przyczyną? długo jeździłem na orginalnych i nic się nie dzialo a teraz na gle pali je hurtowo. :confused:
#10 OFFLINE   Ivo
Ivo
  • 240 postów
Napisany 12 marca 2009 - 11:11
kupiłeś jakieś konkretne, czy byle tanie?
#11 OFFLINE   LAPD
LAPD
  • 42 postów
Napisany 12 marca 2009 - 11:20
chińczyznę kupilem ale czy to ma jakieś znaczenie? sam nie wiem...
#12 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 12 marca 2009 - 11:23
ano ma znaczenie. Ja odziedziczyłem po porzednim włąścicielu niedawno wymienione palniki. Na drodze moje auto rzucało cień gdy za mną ktoś stał na światłach.
Wymieniłem na nowe osram i stałą się jasność. Chińskim palnikom zdecydowane NIE!!!
#13 OFFLINE   beast
Napisany 12 marca 2009 - 11:37
ma. ten badziew albo sie pali momentalnie albo np mruga przy wlaczaniu itp
#14 OFFLINE   LAPD
LAPD
  • 42 postów
Napisany 12 marca 2009 - 11:59
Może założę te philipsy czy osramy tylko że na allegro cena jest ok. 170 zl a w sklepie oryginalne kosztują 270 zł. Czyli można przypuszczać że te na allegro za 170 to nie są zadne orginały a podróbki jakieś. Rozmawiałem z gościem w sklepie i powiedział że nie ma żarników po 170 w ofercie znanych producentów. To teraz pytanie - czym się różni chińszczyzna totalna od tej ze znaczkiem znanego producenta?
Jak pomyślę że będę musiał zainwestować 550 zl w orginalne zarniki to mnie skręca.
#15 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 12 marca 2009 - 12:42
Ja kupiłem te i od 2 miesięcy mam spokój
http://www.allegro.p...chu_fa_vat.html
#16 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 20 marca 2009 - 01:58
Podejrzewam, że podróby.
#17 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 20 marca 2009 - 07:17
a w czym problem
chcesz wydać 3stówki na orginał ,prosze bardzo tylko jaka masz gwarancje że faktycznie są orginalne?
jeżeli wizualnie się niczym nie różnią ;)
#18 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 20 marca 2009 - 09:28
Panowie ta stronka moze cos pomoze...
http://www.motonews....=223141&c=0&f=9
#19 OFFLINE   priv86
priv86
    Fomek
  • 326 postów
Napisany 20 marca 2009 - 09:47
ja kupiłem za 120 na allegro z gwarancją pisemną (sklep udzielał gwarancji a nie producent) i wszystko ok (palnik philipsa produkcji niemieckiej) faktycznie bez opakowań oryginalnych ale nowe na początku świeciły na biało i jestem zadowolony :)
przemek985 - teraz nie pamiętam ale jak wyciągałem z moich to porównałem i były identyczne. co najważniejsze że świecą superowo
Fomasz
CB PrEsIdEnT wAlKeR + pReSiDeNt AlAbAmA :)
http://pl.youtube.co...h?v=Dd-hPKc1V30
#20 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 20 marca 2009 - 21:33
Właśnie tym się różnią. Różnica w budowie jest zauważalna od razu. Objechałem moje miasto wzdłuż i wszerz i albo mają podróby, albo oryginały po 335-355/sztukę. Ehhh, ciężka sprawa z tymi HIDami.
