Zaciski przewodów paliwowych (odpinanie ,zapinanie)
5 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 03 stycznia 2009 - 14:41
Witam.:)
Czy mógłby mnie ktoś oświecić i opowiedziec mi jak zdjąć te opaski zaciskowe z przewodów paliwowych?? Sa do tego jakieś szczypce, albo jakis patent??
Przedstawiam fote zacisków z okolic filtra paliwa: (Łatwiej było o zbliżenie)
Ja musze sie rozprawic z zaciskami przy zewnetrznej pompie paliwa:
O ile przy dobrym dojściu mozna próbować sróbokrętem i kombinerkami o tyle przy pompie można się osr...budyniem,przy tym.:evil:
Na necie spotkałem sie z takimi szczypcami JONNESWAY:
http://www.twenga.pl...4365393979.html
,ale nie wiem czy te opski ,o których mówię to CLICK-i ,czy tez jakies inne..
I czy są to zaciski jednorazowego użytku, czy mozna je wtórnie wykorzystać??.
#2 OFFLINE   chomiczek
Napisany 03 stycznia 2009 - 15:13
i tak i nie.. tzn. jeśli je delikatnie ściągniesz i ich nie rozegniesz to da radę potem założyć, jednakże filtr paliwa zawsze jest wraz z nowymi.
#3 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 03 stycznia 2009 - 15:26
Miałem ten sam problem. Jak opaska ma większą średnicę (np na kolektorze) to kombinerkami czy żabką idzie świetnie odpiąć i zapiąć. Przy przewodach paliwowych idzie zjeść kombinerki z nerwów i mi często to zajmowało sporo czasu. Kombinerek nie kupowałem jednak, bo zbyt rzadko rozpinam te kable.
Jeśli to choć trochę pomoże...
[yt="Jeśli to choć trochę pomoże... "]m6zY27T5nms[/yt]
#4 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 03 stycznia 2009 - 16:11
Ale do filtra w mojej klusce sa uzyte te zwykłe opaski zaciskowe z gwintem.
Natomiast przy pompie jest tego pełno. Na dobra sprawe to sam nie wiem ile musze ich odpiac by te pompe wywlec. Niby 2 ,ale do tych przy pompie nie ma dojscia ,trzeba by wczesniej jakos to rozpiac...
Wow. Dzieki... ,ale pod podwoziem z tymi zapinkami ukrytymi pod samymi przewodami to tak lekuchno nie pojdzie chyba...
#5 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 03 stycznia 2009 - 16:54
Wiem jak tam jest, musiałem tylko podłączyć 2 przewody na deklu wlewu i mordowałem się dość długo.
A próbowałeś pytać się ile to kosztuje u mechanika?
#6 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 03 stycznia 2009 - 18:58
jak sie rozciagna przy sciaganiu to zawsze je mozna scisnac/zacisnac obcegami , a jak sie rozleca to zalozyc zwykle , tyle ze sa zwykle i zwyklesze np w hipermarketach a te to moze tylko na dolot powietrza gdzie nie musi to byc bardzo scisniete, jesli uszkodzisz weze to trzeba jechac do sklepu gdzie sprzedaja czesci do ciezarowek praktycznie u mnie to 1/4 ceny ASO
