dzisiaj zaraz po zaparkowaniu auta chciałem dolać płyn do spryskiwacza
po podniesieniu maski zauważyłem dym wydobywający sie z tyłu silnika z kolektora wydechowego - po oględzinach stwierdziłem, że dostaje się tam olej silnikowy, zresztą troche go ubyło z silnika
wydaje mi się, że wyciek jest z pokrywy zaworów - czy to możliwe aby ta uszczelka puściła i powodowała taki wyciek?
czy jest tam jeszcze inne miejsce, którym może olej wydostawać się na wydech?
pod autem znalazłem 2 plamki oleju wielkości około 5 cm
jutro rano jadę do warsztatu ale może ktoś podpowie do tego czasu to zawsze będzie łatwiej zlokalizować usterkę
muszę jeszcze tam dojechać a trochę mam stracha, żeby mi się to nie zapaliło na tym wydechu...
Dym z kolektora-uszczelka pokrywy zaworów?
bamil
, 12 gru 2008, 14:49
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 12 grudnia 2008 - 14:49
najpiękniejsze i najprzyjemniejsze jest chwytanie chwil,
spoglądanie ponad głowami niezorientowanych;
Napisany 12 grudnia 2008 - 19:16
takczy to możliwe aby ta uszczelka puściła i powodowała taki wyciek?
ja przejechałem v-ka 600km z pękniętą pokrywą (5l wypluł) i nic się nie zapaliłomuszę jeszcze tam dojechać a trochę mam stracha, żeby mi się to nie zapaliło na tym wydechu...
Napisany 13 grudnia 2008 - 10:50
Ja mialem 2.0 16 i nawet jak swiece plywaly w oleju to nic nie polecialo na kolektor i nic nie smierdzialo -moze mialem farta.wydaje mi się, że wyciek jest z pokrywy zaworów - czy to możliwe aby ta uszczelka puściła i powodowała taki wyciek?
W V-alce jak cieknie to odrazu smierdzi olejem splalonym, ale tam jest inny uklad.
Napisany 13 grudnia 2008 - 11:43
Może lecieć z pod pokrywy zaworo akurat w takim miejscu ze wprost ścieka sobie na kolektor wydechowy ... jak odkręcisz ta osłonę termiczna to powinieneś widzieć wyciek :roll:
Napisany 13 grudnia 2008 - 15:02
po oględzinach mechanik stwierdził, że najprawdopodobniej ta uszczelka tam z tyłu silnika pusciła, świece całe zalane olejem, silnik cały zalany olejem z tyłu, utrata oleju okołóo 1-1,5 litra
uszczelka wymieniona, silnik powycierany tam, gdzie mozna było sięgnąć, olej dolany
teraz będę obserwować czy nie pojawi się wyciek
