buczenie w kabinie przy 90 km/h
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 22 listopada 2008 - 00:56
Witam,
Moja Omega to MV6 3L z ASB.
Przy prędkości 85-90 km/h zaczyna coś buczeć w kabinie.
Przed i po w/w prędkości jest wszystko OK.
Buczenie jest dosyć specyficzne i podobne do tego jak bym nie miał tłumika, albo jechał manualem na za wysokim biegu:) - nic nie drży tylko buczy.
Po zamontowaniu i wyważeniu nowych opony problem nadal się utrzymuje.
Co może być powodem?
Na forum wyczytałem o podobnych zjawiskach jak:
- wał jest nie wyważony.
- O wybitym/zajechanym łożysku - sprawdzałem u siebie i tylko jedno na przodzie po prawej stronie może wydawać się podejrzane.
- Złej zbieżności.
O czego proponujecie zacząć diagnozę?
Może ktoś miał podobny problem i podzieli się uwagami.
Pozdrawiam, Michał
My Net
#2 OFFLINE   pysio1981
pysio1981
  • 901 postów
Napisany 22 listopada 2008 - 01:04
lozysko w kole
na wulkanizacji zle zalozyli opony- jesli masz kierunkowe moga byc tez wyząbkowane
lozysko na wale
zbieznosc to by ci piszczal na zakretach wykluczyc mozna
tylni most itp itd....
sprawdz opony dobrze
#3 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 22 listopada 2008 - 01:49
Na poprzednich oponach było to samo.
Kolo z nowymi oponami, wyważane.
To chyba zacznę od łożyska.
#4 OFFLINE   żółwik
żółwik
    rastafaraj
  • 292 postów
Napisany 23 listopada 2008 - 18:39
Może podnieś auto i sprawdź sobie luzy. Trzymając koło na godzinie 12 i 6 machaj nim (przód-tył), to samo na godzinach 3 i 9.
Później każdym kołem sobie zakręć i słuchaj czy szumi. To takie domowe sposoby-najłatwiejsze do wykonania.
Jak się mylę to niech mnie zlinczują dranie przebrzydłe :los:
Tylko głupcy marzą o tym, czego nie mogą mieć ... - król Artur. :eek:
Sprzedam Ome-4900zł (uszkodzona ASB i TPS)
#5 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 23 listopada 2008 - 21:53
Jutro wymieniam podejrzane łożysko.
Zobaczymy czy pomoże.
#6 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 02 grudnia 2008 - 00:21
Po wymianie łożyska troszkę lepiej, ale nadal buczy :cry:
#7 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 02 grudnia 2008 - 03:49
A może krzyżaki na wale? Sprawdź luzy.
#8 OFFLINE   bronczek
bronczek
  • 103 postów
Napisany 03 grudnia 2008 - 19:00
Witam,
wibracje i buczenie ustało po wymianie łożyska i gumy podpory wału. (koło krzyżaka). :grin:
