Schemat układu chłodzenia w V6
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 13:13
Drodzy forumowicze pilnie potrzebuje pomocy. Omka jak sie nagrzeje wywala plyn chlodniczy i paruje mi mocno z pod maski. Na oko widac ze paruje pomiedzy (za) silnikiem a grodzią kabiny. Wymienilem juz nagrzewnice bo zniej tez cieklo i w kabinie mam spokoj. Dziwne jest to o tyle, ze auto na trasie ma 90 stopni i nic sie nie dzieje wjade do miasta osiagnie z 96 stopni i wywala caly plyn pod silnikiem. czyli jak by cos pod wplywem temp (cisnienia) wywalalo plyn a na zimnym zakleszczalo i jest spokoj.. autko wlasnie stoi u mechanika i nie wiadomo gdzie szukac problemu ;/
Dlatego mogl bym pilnie prosic o jakis schemat calego ukladu chlodzenia w omedze 2,5 v6 ? widac by bylo gdzie przechodzi caly uklad i gdzie wtedy szukac problemu. Jezeli ktos moze mi pilnie pomoc bede bardzo wdzieczny...
#2 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 13:19
zawór trójdrożny :szukaj2: nawet foty powklejane gdzie go szukać
#3 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
a wentylatory się włanczają?
#4 OFFLINE   lolo1976
lolo1976
  • 76 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 13:22
Miałem to samo, i faktycznie wszystkie odpowiedzi są już na forum. dodam tylko, że zaryzykowałem i kupiłem podróbkę, i odpukać, od czerwca spokój.
SYGNATURA NIE ZGODNA Z REGULAMINEM (edt by chomiczek)
#5 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 13:39
tak wentylatory zalczaja sie. Sprawdzalem oczywiscie zawor 3 drozny jest caly suchy :roll: weze wokol niego rowniez suche...
jak sie nagrzeje leje sie dokladnie z pod silnika (tak jak by ktos uszkodzil miske olejowa i zniej sie lało) a para leci za silnika i po tym od 1 do 3 litrow musze plynu dolac.
EDIT:
Od czego sa te cienkie weze oznaczone na czerwono ? to jakies odpowietrznie czy jak ? pytam bo mechanik cos mowi ze tam jest waz naciety ale ja nie widze zwiazku tego z ukladem chlodzenia ? (foto zapozyczone) Dodany obrazek
#6 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 15:18
zewnętrzne od odmy silnika tu masz dokładnie co i jak http://forum.omegakl...5b51f777#244359
ściąg podszybie będziesz mial lepszy widok nagrzej silnik i sprawdź jeszcze raz ten zawór skoro płyn nie wycieka cały czas tylko po zagrzaniu (załącz klime 26*) ewentualnie zerknij na mostek między głowicami ale to by ci lalo cały czas
#7 OFFLINE   beast
Napisany 21 listopada 2008 - 15:30
jak sie zagrzeje to wzrasta cisnienie i stad moze byc wyciek. bez zwalenia podszybia ciezko bedzie.
#8 OFFLINE   kolino
kolino
  • 56 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 18:04
Jak byś potrzebował trochę teoretycznej wiedzy na temat chłodzenia V6 to polecam stronę:
http://www.v6calibra...lant_system.htm
kolino
#9 OFFLINE   przemo85
przemo85
  • 85 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 18:34
mialem ten sam problem ze gdy V6 sie nagrzalo na miescie i zlapalo cisnienie parowalo spod maski oczywiscie pomyslalem ze to zawor troj drozny i juz prawie wziolem sie za wymiane gdyby nie fakt ze w zwbiorniczku wyrownawczym pojawil sie olej niestety puscily uszczeliki pod glowicami i woda wydostawala sie spod glowicy sam niechcialem w to uwirzyc ale po remoncie juz nie cieknie
#10 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 18:42
dziekuje Panowie za cenne rady. Zrobiłem jak mówiliście i wyjąłem zawór trójdrożny... dwa kanały były drożne a trzeci totalnie zapchany przez środek uszczelniający który rok temu wsypałem żeby uszczelnić nagrzewnice :bad: sam zawór wyglądał ok ale do okoła niego było nabryzgane i cały syf leżał na skrzyni biegów. Więc wymieniłem zawór (oczywiście podszybie zostało zdjęte) wyjechałem na miasto i silnik po nagrzaniu z temp 96 stopni max ma teraz 92 stopnie (widać ze niezle zapchało układ). Na chwile pojawiła się para z pod maski ale to pewnie resztki petrygo co wylały się na silnik. Ogólnie póki co spokój jak ręką odjął ale prawde poznam dopieor jutro za dnia po dłuższej jeździe w korkach.... Dam jutro znać co i jak i mam nadzieje, że zawór był problemem. Dziękuje za Wasze rady :piwo:
przemo85 myślałem przez chwile, że do wymiany będzie UPG a jak wiadomo gdy jest na wykończneiu objawy mogą być przeróżne (lecz umnie nic w sumie na to nie wskazuje). Jak masz płyn chłodniczy w oleju jest źle ale jak odwrotnie jak u Ciebie to niestety grubszy remont silnika się szykuje.
#11 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 19:57
nie zawsze jest to wina UPG jak puszcza chłodniczka oleju też może olej być w zbiorniczku wyrównawczym wjęc lepiej ją wcześniej sprawdzić niż wpadać w koszta wymiany uszczelki (ewentualnie płyn w oleju)zalezy jak puści
#12 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 21 listopada 2008 - 22:54
Prosty sposób weryfikacji wycieku w układzie chłodzenia
Kupić korek do zbiorniczka wyrównawczego przewiercić , zainstalować do niego zaworek od felgi (koła) , nakręcić na zbiorniczek wyrównawczy i napompować ciśnienie tak około 1,5 bar-a
Wyciek się musi pokazać !
#13 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 22 listopada 2008 - 23:47
no i chyba dalej jest lipa... chyba bo po wymianie zaworu trójdrożnego auto za pierwszym razem lekko parowało z pod maski ale płyn nie wyciekł... dzisiaj po godzinie jazdy po miescie znów lekko podymiło, a działo się to przy max temp silnika, czyli około 93 stopniach i niestety płynu ze zbiorniczka znów ubyło :bad:
Tak się tylko zastanawiam, może korek na zbiorniczku wyrównawczym nie działa już jak powinien i przez niego mam za duże ciśnienei w układzie i rozsadza mi gdzieś wąż czy coś ? Czy poprostu korek by mi wywaliło wtedy ?
Jeszcze jedno mnie zastanawia. Na zbiorniku wyrównawczym jest pokazane ile powinno być w nim płynu zimnego i ciepłego i z tego co widze jedna kreska jest dla obu temperatur. Tzn, że teoretycznie auto zimne czy ciepłe płyn powinien mieć jeden poziom ?? Praktyczine wzrasta cisnienie w układzie na swkutek temp i powinien się poziom podnieść ? Bo na gorącym silniku odkręce korek za zbiorniczku wyrównawczym to dosłownie wywala mi płyn a na zimnym mam już wyraźny ubytek. Może mnie ktośw tym nakierować > jakieś sugestie ? :cry:
#14 OFFLINE   beast
Napisany 23 listopada 2008 - 00:41
marek_kloss wyzej napisal jak to zweryfikowac.
#15 OFFLINE   lolo1976
lolo1976
  • 76 postów
Napisany 23 listopada 2008 - 02:04
i tylko to jest pokazane, ile ma być na zimnym.
to akurat jest normalny objaw.
Proponuje wymienić korek, koszt 10zł. W układzie ma panować ciśnienie, reguluje je SPRAWNY korek. Potem możesz ewentualnie szukać dalej.
#16 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 23 listopada 2008 - 10:35
Ok w poniedziałek kupie i zobaczymy czy cos pomogło :smile: a w starym zrobie miejsce na wentyl tak jak podpowiadacie... A korek gdzie dostane ? tylko w ASO ?
#17 OFFLINE   beast
Napisany 23 listopada 2008 - 10:42
w kazdym motoryzacyjnym
