Sekwencja LPG - jak odpalac awaryjnie tylko na gazie??
Napisany 04 listopada 2006 - 22:23
Napisany 04 listopada 2006 - 22:26
w jednym jest tak ze didoda sygnalizuje przelaczeni sie to trza dluzej przytrzymac wcisniety jedna znow ma ustawienie na 0
[center:646156a98e]NAS NIE DOGONIET[/center:646156a98e]
Witam. Choc mam troche nietypową instalke LPG ( emmegas_ mozektoś mi podpowie jak mozna awaryjnie odpalić sekwencje prosto z gazu. Wiem ze moze tn sposób nie "pasowac" do mojej sekwencji ale warto spróbowac
w seju mam brc fly sequent i nie ma takiej mozliwosci. W omie mam elpigaz stella ale jeszcze w sofcie nie grzebalem. ogoolnie moze byc ciezko
Napisany 05 listopada 2006 - 09:32
Napisany 05 listopada 2006 - 12:16
Napisany 05 listopada 2006 - 12:33
Dwupozycyjny to mam przy instalacji II gen. i faktycznie; muszę go przestawić na gaz - na benzynę i znowu na gaz i wtedy odpala z gazu. Ale jedno pstryknięcie po drugim w krótkim odcinku czasu. Tak robiłem gdy mi pompa padła....eśli jest włącznik dwupozycyjny to po włączeniu zapłonu przestaw na benzynę i znowu na gaz. Być może tak zadziała.
Ale nie wiem czy w przypadku sekwencji jest tak samo.. ?
Napisany 05 listopada 2006 - 12:40
To nie jest zależne od generacji gazu ale od tego jak wymyślił sobie producent sterownika / centralki. Warto spróbować.Ale nie wiem czy w przypadku sekwencji jest tak samo.. ?
Napisany 05 listopada 2006 - 14:55
Pozdrawiam wszystkich
Sprawdziłem po właczeniu zapłonu trzeba trzymac przycisk 5 sek i włacza sie na gaz , wystarczy przekrecic zapłon i działa na gazie.
Napisany 05 listopada 2006 - 22:23
Napisany 26 sierpnia 2012 - 14:44
A spróbuj tak. Wciśnij guzik, przekręć na zapłon jak usłyszysz "puk" to odpal.
Bo pewnie najpierw przekręcałeś na zapłon a dopiero potem wciskałeś.
Napisany 26 sierpnia 2012 - 14:51
Lepiej odgrzać niż zakładać
haha teraz tak widzę last 2006
Napisany 26 sierpnia 2012 - 16:06
dokładnie tak robiłem jak napisałes ;P
bo cza czymać wduszony podczas przekręcania kluczyka.
Napisany 27 sierpnia 2012 - 07:52
Jeśli chodzi o STAGa to nie trzeba. Wystarczy mieć wciśnięty podczas włączania zapłonu. Zapala się wtedy zielona kontrolka i nie trzeba już trzymać przycisku.bo cza czymać wduszony podczas przekręcania kluczyka.
Napisany 27 sierpnia 2012 - 09:12
Musisz się wtedy najpierw podłączyć i uaktywnić funkcję.
Napisany 27 sierpnia 2012 - 20:49
eee... yyy.... a jak włączysz zapłon bez przekręcania kluczyka?
Napisany 27 sierpnia 2012 - 21:55
Ok ok, przez twoje "przekręcenie kluczyka" zrozumiałem odpalanie i stąd małe sprostowanie, że wystarczy trzymać przycisk do włączenia zapłonueee... yyy.... a jak włączysz zapłon bez przekręcania kluczyka?
