jak zmostkowac czujniki
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   opel
opel
    kl
  • 100 postów
Napisany 22 października 2008 - 11:54
witam mam problem z czujnikami od oleju i wody iii da sie je jakos zmostkowac zeby komp nie pokazywał????
#2 OFFLINE   beast
Napisany 22 października 2008 - 11:58
wiesz co to jest mostek ? jesli tak to poprostu zrob go na wtyczkach od tych czujnikow i tyle. cala filozofia
#3 OFFLINE   opel
opel
    kl
  • 100 postów
Napisany 22 października 2008 - 12:06
tak tylko ze nie spale sobie kompa???? Zebym wiedzial w jakie piny to wpiac to pol sukcesu. :grin:
#4 OFFLINE   beast
Napisany 22 października 2008 - 12:10
nic nie spalisz. mostkujesz na wtyczce przy czujniku.
#5 OFFLINE   sypus
Napisany 22 października 2008 - 12:19
Mostek, to faktycznie pół sukcesu. Ewentualne przegrzanie, albo zatarcie z powodu braku informacji, to chyba nie jest drugie pół tego sukcesu :shock:
Nie lepiej poszukać przyczyny, albo wymienić te czujniki :?:
#6 OFFLINE   opel
opel
    kl
  • 100 postów
Napisany 22 października 2008 - 12:27
ale przeciez jeszcze zostaje wskaznik temp i kontrolka oleju??
Nie kazde auto jest wyposazone w takiego kompa ja omega i ludzie jezdza i nie zacieraja.
Czujniki sa drogawe a mi to w ogole nie jest potrzebne bo przy kazdym odpaleniu trza to kasowac i to wnerwia. A od roku mam olej i plyn w normie tkaze bedzie mostek i po sprawie.
#7 OFFLINE   sypus
Napisany 22 października 2008 - 12:46
OK, no comment :shock:
#8 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 22 października 2008 - 14:53
Kurna znowu DRUCIARSTWO :shock:
#9 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 22 października 2008 - 16:40
Czujnik w misce jest przykrecony w srodku I trzeba odkrecac miske (mala w nowych, cala w starych). Kto choc byl pod autem wie jak sie odreca miske w 2.0. Trzeba unosic caly silnik a ten sie zsuwa do tylu. Do tego dochodzi uszczelka miski – ok 50-100zl, czujnik I nowy olej. Warto wiec najpierw sprawdzic a potem pisac co jest dobre a co zle.
Jesli chodzi o czujnik w zbiorniku to sprobuj go rozruszac. Czesto sie zawiesza. Gdzies widzialem porade reanimacji tego czujnika jesli uszkodzeniu ulegl jedynie plywak. Jak znajde to wkleje link.
Czujnik od poziomu oleju mozesz po prostu odpiac I przestanie swiecic.
#10 OFFLINE   pysio1981
pysio1981
  • 901 postów
Napisany 22 października 2008 - 17:04
no ja jak robilem remont to z zawiecha wyjechalem :razz:
ale do zeczy jezeli jest jakas lipa z czujnikami to lepiej sprawdzic powod i niemostkowac
moj przyklad byl taki ze zmostkowalem wtyczke od czujnika w zbiorniczku wyrownawczym i cale szczescie ze nagrzewnica mi cala strzelila i szybko woda wyleciala bo gdyby waz puszczal to nic bym niewiedzial o tym ze wody niema lipa
#11 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 20 kwietnia 2014 - 19:11
Witam no własnie jak zmostkować ten czujnik oleju aby go nie wyświetlało na kompie :)
Rozumiem ze normalnie powinno się go wymienić ale nie wszyscy chcą inwestować w coś czego nie potrzebują :) Jesli moze ktoś już to robił :)
Proszę o odp:
1.jak zmostkować czujnik oleju w Omega V6? aby nie było komunikatu na wyświetlaczu.
2.jakiego użyć opornika (zwykły spinacz czy drucik nie wystarcza)
#12 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 20 kwietnia 2014 - 19:32
Zewrzeć dwa styki wtyczki
#13 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
Napisany 20 kwietnia 2014 - 20:10
zewrzeć dwa styki t/z jak?czy to nie to samo co wpiąć kawałek drucika,spinacza?
(drucik,spinacz,kawałek kabela nie działa bo wyswietla się komunikat)
#14 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 20 kwietnia 2014 - 21:19
To może być problem z przewodem łączącym czujnik z MID'em (zakładam że masz MID)
W tym przypadku czujnik może być dobry.
Można zewrzeć do masy pin 13 MID'a przewód brązowo zielony.
#15 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 20 kwietnia 2014 - 21:24
zewrzec a wpiac drucik to to samo :)
#16 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
Napisany 21 kwietnia 2014 - 20:12
Widać ze jest wiekszy problem z tym zmostkowaniem :) bo nikt nie ma 100% patentu :) kolega elektronik tez sie tym głowi :) u mnie zastosował jakiś opornik i komunikat sie nie włącza podczas jazdy tylko podczas kazdego odpalenia auta :/
#17 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 21 kwietnia 2014 - 20:24
czujnik oleju
Żenada!! Rozumiem, że auto robisz na handel. Potem nieświadomy kupiec nie sprawdzi stanu oleju. Wcześniej gdzieś będzie miał wyciek a potem zatrze silnik :masakra:
Czy wydatej 30-40zł to duża inwestycja??
#18 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 21 kwietnia 2014 - 20:45
Jaki masz wyświetlacz,bo zakładam że MID. Jeśli tak to nie ma problemu,chyba że coś jest pokombinowane.
Żenada
Dlaczego ?? Czy to taki problem wyjąć bagnet,żenadą jest bezkrytycznie wierzyć we wskazania czegoś co jest zawodne.
#19 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
Napisany 21 kwietnia 2014 - 20:53
Siuada popieram!to już nie chodzi o te 30-40 zł koledzy pytają jak zmostkować,bo widocznie potrzebują takiej inf,a jak by ktoś chciał wymienić to by zapytał jak z wymianą...a jesli już to wiekszoś wie ze temu czujnikowi nie można ufać bezgranicznie bo jest on często felerny (pomino prawidłowego poziomu oleju lubi pokazywac komunikat o niskim stanie)
#20 OFFLINE   machony79
Napisany 22 kwietnia 2014 - 15:34
za tyle to można kupić używkę w stanie jak stary czyli zepsuty.
Do kosztów nowego czujnika trzeba liczyć zrzucanie miski olejowej,uszczelek i oleju.
