Twardniejący pedał hamulca w niskich temperaturach
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   DEV
DEV
Napisany 15 października 2008 - 20:08
Nie znalazłem w szukajce podobnego przypadku jak mój więc opiszę ocb:
Temperatury średnie spadły wraz z jesienią i pojawił się znowu następujący objaw: chwilę po odpaleniu po dwu trzykrotnym wciśnięciu hamulca staje się on twardy i hamulce słabną, po kilku następnych wduszeniach tego twardego wraca wszystko do normy i dalej już zawsze hamulce są ok do końca jazdy.
Nie było tego objawu wiosną i latem jak było ciepło, w poprzednim sezonie pojawił się pod koniec zimy, teraz powrócił.
Co jest tego przyczyną?
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 15 października 2008 - 20:09
Może w płynie ham. jest woda i trzeba go wymienić?
#3 OFFLINE   beast
Napisany 15 października 2008 - 20:49
albo cos nie tak z podcisnieniami albo serwo siada. dzis mialem dokladnie to samo :shock: drugi raz - poprzedni na wiosne. plyn hamulcowy wymienialem rok temu.
#4 OFFLINE   DEV
DEV
Napisany 16 października 2008 - 15:13
Musze się pobawić z tymi wężykami od powietrza może.
Generalnie mi to wygląda jak jakieś chwilowe zapowietrzenie, a potem jakby odpuszczało, albo jakby serwo zaczynało z opóźnieniem działać...
#5 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 16 października 2008 - 15:19
Gdyby układ się zapowietrzył, mógłbyś wcisnąć pedał w podłogę, a hamować by nie hamował.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 16 października 2008 - 15:21
jak uklad sie zapowietrza to pedla rosnie - robi sie twardy i nie masz hamulcow
#7 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 16 października 2008 - 15:26
W motocyklu mam inaczej, więc mnie to teraz zaciekawiło... Dlaczego?
#8 OFFLINE   beast
Napisany 16 października 2008 - 15:47
to co opisujesz dzieje sie jak przegrzejesz hamulce
#9 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 16 października 2008 - 16:07
Na 100 nie, zalewałem uklad nowym płynem Castrol DOT-4, nie mógł być przegrzany, i trochę się namęczyłem, zanim odpowietrzyłem, do czasu do którego uciekały odpowietrznikiem bąbelki, klamka była miękka, dopiero gdy wypływały ostatnie bąbelki klamka "rosła", więc napewno dobrze piszę.
#10 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 16 października 2008 - 16:22
Gdy układ jest zapowietrzony,pedał jest miekki i nie stawia oporu tak jakbyś naciskał na piłkę,a z każdym nacisnieciem rosnie i stawia wiekszy opór,dlatego trzeba pompowac zeby sie zatrzymac.Co do tego przypadku płyn hamulcowy nic tu nie ma do rzeczy,ja bym stawiał na servo
#11 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 16 października 2008 - 16:39
A odpowietrzyleś sprzęglo?
#12 OFFLINE   Marcin-stg
Marcin-stg
  • 20 postów
Napisany 22 stycznia 2009 - 11:10
ponowię temat ponieważ od trzech dni u mnie dzieje się coś podobnego. Mianowicie rano po odpaleniu ruszam w drogę, przy pierwszym skrzyżowaniu zaczynam hamować i......wylatuje na środek krzyżówki!!!! Pedał twardy jak skała, uczucie jakbym hamował podczas holowania na zgaszonym silniku. Chwilę po tym po podpompowaniu przejeżdżam 1km i znowu hamuje i tym razem jest OK. Czy moze to być np uszkodzona membrana w SERVO? Może ktoś znalazł już odpowiedź. Dodam,że mam automat. Z góry dziękuję.
#13 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 22 stycznia 2009 - 12:37
Jak z płynem hamulcowym i kiedy wymieniałeś ?
#14 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 stycznia 2009 - 13:07
Gdyby to była wina płynu, to padał by malał/miękł.
Ja obstawiam pompę.
#15 OFFLINE   Marcin-stg
Marcin-stg
  • 20 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 13:09
Chciałem powiadomić że wziąłem się za wyszukiwanie problemu. Mianowicie nabyłem nowe (używane lecz inne) serwo, i po wymianie okazuje się że hamulce są jak nowe, ALE gdy wciskam pedał gazu to od 1700 obr w górę słychać świst pod konsolą, i tu pojawił się nowy problem. Dodam, że w hamowaniu jest 100% poprawa. Wszystkie węże podłączone, co o tym myślicie? Dla ciekawych - wymiana "serwo" zajmuje 6 godzin (bez odkręcania przewodów hamulcowych).
#16 OFFLINE   Marcin-stg
Marcin-stg
  • 20 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 15:40
Nareszcie wszystko OK!! Okazało się że świst jest spowodowany nieszczelnością w układzie dolotowym i pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez turbinę powstają właśnie takie dźwięki. Po prostu po zdjęciu kolektora nie wymieniłem uszczelek :). Teraz wszystko gra, statystyka : czas pracy - 6h , koszt - 30zł (używane serwo)+24zł (uszczelki kol.ssącego).
#17 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 15:51
No ja kiedyś też tak myślałem,a jednak jest inaczej.Miałem w aucie w robocie tak że rano hamulców brak,pedał twardy (trzeba było podeptać kilka razy)-wymiana płynu i inna bajka.Prawdopodobnie woda którą płyn chłonie przymarzała.To że pedał mięknie to też prawda ale jak stary płyn się zagotuje,wtedy nawet potrafi wpaść w podłogę i zero hamulców
#18 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 16:05
Bo płyn to się wymienia a nie tylko kontroluje
minimum jakie powinno się wymienić to 2 lata lub 30 000 km.
#19 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 16:38
Marek,a kto takie rzeczy w wojsku polskim robi? jeżdzi to jeżdzi,jak przestanie to się pomyśli...
#20 OFFLINE   siwy99
siwy99
  • 349 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 19:13
Panowie a jest podobno jeszcze cos takiego jak zawór wspomagający uruchamianie hamulców i tam idzie do niego jakis przewód podcisnieniowy. Jezeli padnie ten zawór to są takie objawy ze potrzeba duzo sily by zadzialaly hamulce
