Wyciek z układu wspomagania kierownicy
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zaraza13
zaraza13
  • 216 postów
Napisany 01 października 2008 - 14:45
Ubywa mi płynu pół zbiornika w dwa dni, sprawdziłem węże od zbiorniczka i pompę wspomagania nic nie cieknie. Leci na wahacz od strony kierowcy ale nie widac skąd. Przekładnia kierownicza?
Bateria R6 24V
#2 OFFLINE   beast
Napisany 01 października 2008 - 14:50
przekladnia
#3 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 01 października 2008 - 20:39
zaraza13 - proponuje sprawdzic elementy gumowe wahacza - one nie sa odporne na dzialanie oleju i jesli ten plyn na ciekl juz dosc dlugo to zaczna sie troczyć
[B]
#4 OFFLINE   zaraza13
zaraza13
  • 216 postów
Napisany 03 października 2008 - 14:22
dopiero wymieniłem tuleje nie straszcie mnie. Odrazu wymienili drążek kierowniczy ten przy przekładni pewnie wyrywali na siłe i uszkodzili uszczelnienie przekładni :censored:
Bateria R6 24V
#5 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 04 lipca 2014 - 16:58
Odgrzeję kotleta bo temat podobny do problemu, który mam.
Kiedyś na zlocie po kilkunastu przejazdach w KJS wyleciał mi płyn do wspomagania. Pomyślałem, że to przez dynamiczną jazdę, może zagotował się. I tak przy zbiorniczku miałem zawsze mokro. Teraz wrociłem z trasy, otwieram maskę i to samo. Zbiorniczek cały w płynie. Miałem jedno ostre hamowanie w drodze. Czy płyn zagotował się od np. temp 32st. C czy przyczyny szukać w układzie a może przez te hamowanie? Płynu kiedyś troszkę dolałem ale nigdy nie wymieniałem.
#6 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 04 lipca 2014 - 18:38
Odgrzeję kotleta bo temat podobny do problemu, ktĂłry mam.
może pompa ciagnie lewe powierze w ukladach hyd tak mam wtedy olej się burzy i wzrasta jego objętość
#7 OFFLINE   Alley
Napisany 06 lipca 2014 - 22:49
Przyczyna jest zbyt mala chlodnica oleju wspomagania i olej za bardzo zwieksza swoja objetosc przy wysokich temperaturach. Przy sankach z przodu nawet dobrego przeplywu powietrza nie ma.
#8 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 07 lipca 2014 - 08:46
Zacząłbym od wymiany przewodu pomiędzy zbiorniczkiem, a pompą wspomagania. Potrafi wyglądać przyzwoicie, a w rzeczywistości być "spróchniały". Tak miałem w poprzedniej omedze, po wymianie zarówno zbiornik jak pompa przestały być mokre. Najlepiej zakupić ten przewód w ASO, kosztuje ok 40 zł, a co nowy oryginał to nie używka.
