czy koło może się samo odkręcić??
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   romanescou
romanescou
  • 108 postów
Napisany 14 września 2008 - 16:07
Kurcze, 2dni temu słyszę dziwne buczenie z tyły. "No coś jest nie tak" myślę sobie. Po dwóch dniach coraz głośniej :( "Oj coś z wałem nie tak" myślę sobie ponownie.
W końcu zaczęło podskakiwać całe auto. Wyłażę oglądam koła i ...... :shock:
Dwóch śrub nie ma (wypadły) pozostałe 3 luźne latają w gniazdach.
Czy to możliwe aby sie samo odkręciło? Czy może ktoś próbował skrobnąć moje kółko?
Przyznam szczerze, że pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło.
Dla pełnej informacji: koło jest aluminiowe, nic nie grzebałem ostatnio przy kołach, przy wymianie z zimowych na pewno było dobrze dokręcone.
kupiłem fajną omegę :)
#2 OFFLINE   siwy873
siwy873
    Byly klu.owicz - do czasu
  • 526 postów
Napisany 14 września 2008 - 16:12
moze przy dokrecaniu juz gwint sie obrobil i popuscily..
bo zeby kolo sie samo odkrecilo eee watpie..albo ktos cie bardzo nie lubi
#3 OFFLINE   romanescou
romanescou
  • 108 postów
Napisany 14 września 2008 - 17:47
TFU...... wypluj.................... ;) na szczęście było to tylne koło.
Obejrzałem śruby i gwinty wewnętrzne. Są całe.
#4 OFFLINE   sypus
Napisany 14 września 2008 - 18:00
Chyba ktoś Ci chciał kółko pod...., podprowadzić :roll:
#5 OFFLINE   siwy873
siwy873
  • 526 postów
Napisany 14 września 2008 - 18:05
oby tylko to.. pilnuj auta ..
#6 OFFLINE   Genas
Genas
    Już nigdy nie kupię Omegi
  • 1 247 postów
Napisany 14 września 2008 - 18:35
Niestety moze sie odkrecic samo. Wiem to z wlasnego doswiadczenia i z wynikow dochodzenia prowadzonego przez prokurature po wypadku w ktorym bralem udzial i niestety powaznie ucierpialem.
#7 OFFLINE   jacku56
jacku56
  • 64 postów
Napisany 14 września 2008 - 19:51
potwierdzam słowa przedmówcy, też tego doświadczyłem, tylne lewe koło mi się odkręciło, zgubiłem jedną śrubę...
#8 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 15 września 2008 - 06:05
mi tez sie to przytrafilo w sumie w trzech roznych samochodach i rowniez zawsze tylne kolo. raz podczas jazdy odkrecilo sie calkowiceie, jechalem powoli wiec nic sie nie stalo , a dwa razy w pore sie zorientowalem
#9 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1 493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 15 września 2008 - 06:15
Jezeli masz tak jak wyzej, zawsze sprawdz po jakims czasie dokrecenie srub, po jakichkolwiek robotach zwiazanych ze zdejmowaniem kol.
#10 OFFLINE   romanescou
romanescou
  • 108 postów
Napisany 15 września 2008 - 10:58
Dzięki za odzew.
Czyli może samo ........ a byłem przekonany, że nie.
#11 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 16 września 2008 - 06:24
w moim przypadku wszystkie trzy felgi byly stalowe, nie ma reguły
i zagrzanie sie kola od hamowania, etc tez nie ma znaczenia
1-raz to bylo bardzo dawno samochod opel tyle ze nie omega chyba lato , ale poznym wieczorem przejechane ~20 km
2-raz uaz zima , mroz , po przejechaniu moze 15 km , tylne kolo mnie wyprzedzilo , bylo bardzo slisko i mroz , wiecej hamowania silnikiem niz hamulcem
3-raz to polonez , lato, trasa , dobrze ze byly swiatla na drodze , bo przy 120-130 wogole nie bylo nic czuc , tylko przy ruszaniu i tak do 60-80 , jakies dziwne drganie , w tym przypadku przed wyjazdem kola sprawdzalem !!
moim subiektywnym zdaniem raczej to efekt, jak to mowia, zmeczenia materialu
aaa , i byly to i sruby i nakretki , wiec tu tez nie ma co szukac przyczyn :)
#12 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 17 września 2008 - 10:11
Sruby moga sie same odkrecic , ale nie do tego stopnia zeby całkiem wypadły, jak piszą moi przedmówcy ktos chcial ci podprowadzic kółko albo głupi kawał ....
#13 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 18 września 2008 - 06:22
sorry nie zgodze sie z toba ,
u mnie sie wykrecily sruby , odkrecily nakretki , a do samochodow nikt obcy nigdy dostepu nie mial , to co pisze to z wlasnego doswiadczenia , nie zaslyszane
trzeba sruby/nakretki sprawdzac i to nie kopanniem w kolo tylko kluczem
#14 OFFLINE   slawekbor
slawekbor
  • 297 postów
Napisany 18 września 2008 - 07:00
Osobiście kilka lat temu miałem ten sam problem. Podczas jazdy z Częstochowy do Opola usłyszałem dziwne stukanie dochodzące z prawej strony - tył auta. Na początku sądziłem, że jest jakiś problem z zawieszeniem. Po uniesieniu tyłu samochodu na podnośniku i ruszeniu kołem okazało się, że koło się rusza. Zdjąłem dekielek i struchlałem. Na pięć śrub, dwie całkowicie były odkręcone, a pozostałe trzy mocno poluzowane. Po powrocie do miejsca zamieszkania udałem sie do zakładu, który dokonywał montażu kół. Usłyszałem, że przy alufelgach zdarza się luzowanie śrub. Ma to związek z niewłaściwymi śrubami. Nie uspokoiło mnie to. Teraz gdy gdzieś jadę w dłuższą trasę, to każdorazowo sprawdzam stan dokręcenia kół. Pozdrawiam :wink:
Moja krowa nie daje mleka, ale z pod tyłka ucieka
