Odpowietrzenie hamulców--macie dobrry sposób..??
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 06 września 2008 - 12:13
Witam!!
Otóż od 2 dni walczę z hamulcem ręcznym...pobiłem go i zrobiłem niestety gdy za to się brałem (pierwszy raz)zamuliłem kiedy to chcąc odkręcić mechanizm tłoczka w prawym tylnym kole zacząłem rozkręcać te 4 śruby (chyba na klucz 11) które trzymają płyn i tłoczek poluzowałem je i pociekł troszkę płyn hamulcowy...zaraz z powrotem to zkręciłem..wziąłem się za robotę dalej..dziś gdy wszystko poskładałem wyjeźdżam z garażu a tu pedał hamulca hamuje ale wpada w podłogę stopniowo...rozumiem że zapowietrzył się układ...macie jakiś w miarę prosty sposób na odpowietrzenie go..??Pozdr
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 06 września 2008 - 12:50
Ten ogólnie przez wszystki przyjęty jest najprostszy
#3 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 września 2008 - 18:13
znam dwa sposoby odpowietrzania układu hamulcoewgo:
1. odkręcić przy wszystkich kołach odpowietrzniki i zalać w zbiorniczek płyn (bywa tak że sam sie układ odpowietrzy) trzeba tylko pilnować stanu płynu w zbiorniczku i pod warunkiem że przewody i odpowietrzniki są drożne.
2. Na dwie osoby. Jena podpompuje pedałem hamulca i trzyma a druga odkręca odpowietrznik gdy ta pierwsza ciśnie w pedał zaczynajac od koła które jest najdalej pompy hamulcowej ( z reguły prawe tylne jest pierwsze, kolejne lewe tył, i tak później prawy przód i lewy) Węzyk do tego niezbędny bo widać czy idzie powietrze.
Pozdr.
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 06 września 2008 - 19:50
Powiedzmy że trzeba byc pewnym co jest drożne
Drugi bardziej lubiany i łatwiejszy chyba (znaczy się bardziej pewny)
#5 OFFLINE   McF
McF
  • 100 postów
Napisany 04 października 2008 - 07:14
Skorzystam z drugiego sposobu, we dwóch łatwiej i wypić można.
Mam sprawę - silnik ma być włączony czy nie ?, pewnie wyłączony.
Tylko się nie śmiać. :oops:
Dziś z rana po kilku hamowaniach zapowietrzył się chyba układ hamulcowy, pedał twardy, hamuje ale mało skutrecznie. ABS mi się nie świeci.
#6 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 04 października 2008 - 08:34
no oczywiście że silnik wyłączony
#7 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 04 października 2008 - 09:56
Jeśli zapowietrzył się układ, to pedał jest miękki i wpada w podłogę. Wg. mnie, nie zapowietrzył Ci się, szukaj problemu gdzie indziej.
#8 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 04 października 2008 - 10:39
Na mój gust to poszło serwo.
#9 OFFLINE   McF
McF
  • 100 postów
Napisany 04 października 2008 - 18:31
Na środę mam mechanika to naprawi.
Jak próbowałem odpowietrzać to upierd....em przy tylnym kole ten odpowietrzać ( przy jednym poszło lekko ale przy drugim pewnie przerdzewiało na amen)
Może to serwo jak piszecie, dzieki.
Dobrze,że teraz się zepsuło , akurat mam zarezerwowany termin ( chyba łożysko z tyłu bo mi przyciera przy skręcaniu albo podpora wału, amory z przodu, elektryczna szyba ) :cry: Znowu wydatek.
#10 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 22 maja 2012 - 17:37
a ja zaptam :)...
jak spuścić stary płyn?? I jak cały układ odpowietrzyć włącznie ze sprzęgłem
#11 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 22 maja 2012 - 21:03
Wlewając nowy. Najlepiej podłączyć pod maszynę, wtedy masz wymieniony cały płyn w układzie + odpowietrzenie. Do zbiorniczka podłącza część tłoczącą nowy płyn, a do każdego z kolei odpowietrznika przewód, którym stary płyn jest zlewany do zbiorniczka.
#12 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 22 maja 2012 - 21:13
przy braku sprzetu najlepiej wlac nowy płyn i deptac
bedzie widoczna roznica w kolorze
