Sterowanie przekaźnika wentylatora intercoolera w Y25td
Napisany 02 września 2008 - 20:02
Czy wie ktoś może jak lub czym jets sterowany przekażnik wentylatora intercoolera w Y25td??????? czy z kompa czy jest jakiś czujnik odpowiedzialny za to ????
a jeśli jest to gdzie i przy jakiej temperaturze powinien zalanczać????
Ma ktoś moze TISA ?????
Napisany 03 września 2008 - 19:05
Napisany 03 września 2008 - 19:29
Napisany 03 września 2008 - 19:37
Napisany 03 września 2008 - 19:47
Napisany 03 września 2008 - 23:51
Jeśli z ECT to sygnał na przekażnik dawałby komp.
Napisany 12 stycznia 2009 - 22:30
Ciekaw też jestem w jakich warunkach powinien zacząć działać? :hmm: (po nagłym wciśnieciu pedału przyspieszania w upalny dzień w górach?).
Widocznie tak. U mnie cooler też był zastany.
Ostatnio zmieniałem , i ten co dostałem na zmianę,też się kręcić nie chciał po podłączeniu.
Mnie to się właśnie zdaje ze to powinno zależeć od temp.zewnętrznej.
Jak jest na dworze 0 czy poniżej, to przecież wystarczy samo oddawanie ciepła. Nawiew nie jest potrzebny.
Poza tym jak jest 150km/h na osi to tam jest taki wicher ,że każdy wiatrak wymieńka...
Myślę ,że to jest tak jak z inteligentnym chłodzeniem procesorów w kompach. Załącza się w potrzebie,a jak jest dobry radiator, to często bez wiatraka wszystko śmiga.
Napisany 13 stycznia 2009 - 08:21
Napisany 13 stycznia 2009 - 23:42
tez mi nie chodzil went od IC, rozebralem, nawet reka nie dalo sie go ruszyc, oddalem do magika rozebral, powymienial, zlozyl i na koniec go pomalowal i zabezpieczyl przed woda, zalozylem, wymienilem bezpiecznik i nie wiem jak u innych ale u mnie ten wentylator chodzi non stop..
pozdr
maryan
`97 2,5 TD
kle, kle, kle
Napisany 15 stycznia 2009 - 19:21
Napisany 15 stycznia 2009 - 23:17
Który bezpiecznik wymieniłeś?
Mozesz cyknać fotkę i wskazać który to był bezpiecznik?
tylko tak jak pisalem wyzej, sama wymiana bezpiecznika nic nei dala, przepalal sie od razu. Trzeba bylo dac do regeneracji went od IC
maryan
`97 2,5 TD
kle, kle, kle
Napisany 16 stycznia 2009 - 09:22
U mnie bezpiecznik też był uwalony, wiatrak zastany - rozebrałem, wyczyściłem intercooler, nasmarowałem wiatrak - po podłączeniu do prostownika śmigał jak szalony - poskładałem, założyłem bezpiecznik - już nie pali - ale wiatrak też stoi..
I tak powinno chyba być - przecież jak by wiatrak miał chodzić non stop to by się nie zastał nie?
Napisany 16 stycznia 2009 - 12:52
No na chłopski rozum to tak. Widać u nas w naszych warunkach klimatycznych tak jest.Upałów jakiś strasznych nie ma. Może miesiąc w roku łącznie. Jak się śmiga dynamicznie po mieście w 35st. upale to pewnie sie włacza bo wtedy predkosci sa nie duże.
Ale jak jedziesz w trasie pow 100km/h to wątpię by ten wiatrak nadawał większy pęd powietrzu niż , niż tan jaki wynika z prędkości jazdy...
Trzeba by porównać z jakąś furą eksploatowaną np.w Hiszpanii ,albo Włoszech??
Hmm...mi ten bezpiecznik koleś na Korsyce sprawdzał jak mi alternator wysiadł... Jesteś pewien ze to od IC..?[IMG]
Ja tam nie wiem... Jakiś schemat by sie zdał...
Napisany 17 stycznia 2009 - 09:40
U mnie po wyczyszczeniu i uruchomieniu silnika wentylatora bezpiecznik nie palił się jakieś trzy miechy, na chwilę obecną bezpiecznik spalony wentylator stoi. Ale jest na to sposób, tunel gumowy kierujący powietrze z wlotu zderzaka na IC ma w dolnej części otwieraną klapkę, można więc profilaktycznie np. raz w miesiącu wsadzić tam palucha i silniczek rozruszać.
Napisany 18 stycznia 2009 - 10:47
sprawdzone organoleptycznie.. jak go nie bylo ( a dlaczego to dluga histria ) to po naprawie IC nie chodzil... poza tym ten zielony przekaznik jest od IC, a ten bezpiecznik zabezpiecza to gniazdo w ktorym siedzi ten zielony przekaznik...
maryan
`97 2,5 TD
kle, kle, kle
