POMOCY !!! KOREK WLEWOWY DO SKRZYNI BIEGÓW
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   karolyski
karolyski
    karol
  • 113 postów
Napisany 30 sierpnia 2008 - 21:29
witam wszystkich,leżąc pod omką zauważyłem że cieknie olej ze skrzyni na wale z zimeringu .Pojechałem na kanał dopasowałem klucz aby sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.
i tu zaczyna sie robić problem"NIEMOGE GO ODKRĘCIĆ" a ciągnołem dosyć mocno,bałem sie że coś moge urwać, nawet lekko korek obstukałem i nic ani drgnie.Może ktoś z forumowiczów jusz mniał taki problem??? i pomógł by mi z tym problemem!!!!!!!!!!!
#2 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 01 września 2008 - 23:07
Trochę WD40, potem klucz oczkowy. Jeśli nie masz dostępu do klucza pneumatycznego to tylko taki sposób zostaje.
#3 OFFLINE   karolyski
karolyski
    karol
  • 113 postów
Napisany 02 września 2008 - 21:37
dzięki stary zobaczę może sie uda.Zbliżają się zimne noce a biegi wchodzą kiepsko jesli nie to pozostaje wyjęcie skrzyni i wtedy go wydostane
#4 OFFLINE   lutas
lutas
  • 316 postów
Napisany 02 września 2008 - 21:50
Mocny imbus powinien załatwić sprawę (tam są imbusowe śruby, zarówno przy korku wlewowym jak i spustowym).
[center:50fb7585b3]
>> PROFESJONALNE SZABLONY AUKCJI ALLEGRO <<[/center:50fb7585b3]
#5 OFFLINE   pysio1981
pysio1981
  • 901 postów
Napisany 02 września 2008 - 22:01
tylko pierw delikatnie malym mloteczkiem opukaj korek ( TYLKO DELIKATNIE)
#6 OFFLINE   Rejent
Rejent
  • 6 postów
Napisany 06 lutego 2009 - 21:23
Witam, jeśli można podepnę sie pod temat. Niestety mam problem z korkiem,mojego juz nie da się odkręcić. Wcześniej z tym ktoś walczył i spartaczył. Pytanko czy korek wlewu oleju (skrzynia manual - motor 2,5benzyna), moża zastąpić z jakiegoś innego auta? W serwisie krzyczą 50zł i jakoś nie są zainteresowani sprzedażą.
#7 OFFLINE   aba
aba
  • 74 postów
Napisany 06 lutego 2009 - 21:38
Ja bym Ci proponował jechać do jakiegoś fachowca, co ma spawarkę, przyspawać np. klucz(tylko lekko), odkręcić, wymienić olej i zakręcić. Później odetniesz klucz i masz spokój;)
Panie Boże. Jest poniedziałek. Spraw, aby ten tydzień szybko minął, żebym w sobotę mógł iść na imprezę
#8 OFFLINE   Rejent
Rejent
  • 6 postów
Napisany 07 lutego 2009 - 19:50
no a co z korkiem, dobrze by było zakręcic jakis dobry.
#9 OFFLINE   Arturp.
Arturp.
  • 73 postów
Napisany 08 lutego 2009 - 13:46
Ostatnio też miałem problem z odkręceniem wlewu oleju (srzynia automat), po walkac, próbach itd udało się. Korek miałem kupiony już nowy, w ASO 30,40 PLN.
Jeżeli komuś pomoże tow innym wątku zamieściłem schemat. Jako że wcześniej nikt nie potrafił mi podać wymiarów to sam zebrałem wymiary i zrobiłem schemacik poglądowy może wam się przyda http://forum.omegakl...?t=17298&page=2
Kto pyta nie błądzi
#10 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 23 lutego 2009 - 23:40
Witam Macie jakieś sposoby na odkręcenie tego korka wlewowego bo u mnie ani drgnie (imbusy nie dają rade).
tomek14829
#11 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 24 lutego 2009 - 22:31
"żaba" od pana hydraulika powinna pomóc. Założyć na kołnierz korka, zacisnąć aż ząbki się "weżrą" i musi puścić
#12 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 25 lutego 2009 - 12:23
A jak nie puści, to rozwali śrubę i będzie całkiem kiszka...
#13 OFFLINE   case
case
Napisany 05 marca 2009 - 08:19
dospawaj do tego obrobionego korka jakas nakretke lub srube wez konkretny oczkowy klucz i po klopocie ja mialem u siebie ten sam problem dospawalem srube ok 2 cm na klucz 17 i jest lepiej jak orginal z drugiej strony miski jest gwin w takiej stalowej tulejce napewno sie nie zerwie w moim przypadku ten gwint oderwal sie od obudowy i krecil sie razem z korkiem tez go przyspawalem migomatem i jest ok. powodzonka
#14 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 05 marca 2009 - 17:20
dobra rada tylko ze niezda to egzaminu jesli ktos nie ma spawarki;)
zamiast imbusa mozesz wbic torx (tylko nie taki z zestawu za 5 zl ) tylko najpierw dobrze opukaj mlotkiem korek tylko bez przesady
#15 OFFLINE   karolyski
karolyski
    karol
  • 113 postów
Napisany 12 marca 2009 - 21:04
witam ja właśnie jestem po wymianie oleju w skrzyni,za drugim podejściem podszedłem jusz inaczej.
do pomocy wziołem brata,a dlatego bo kluczem inbusowym (profesjonalnym ) niechciało pójść
przygotowałem sobie pobijak (śrubokręt i młotek) i klucz ,opukałem kilkanaście razy:mlotek:
brat cały czas ciągnął chcąc odkręcić a ja napierałem tym że pobijakiem
jakoś poszła a reszta to była jusz bajka ,to co wylewałem była to smoła połonczona z wodą
olej który zalałem mniałem z ASO ,no ale teraz skrzynia śmiga mniodzio:>:zabawa:
#16 OFFLINE   gregwoj1
gregwoj1
  • 46 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 05 maja 2009 - 18:51
Witam koledzy delikatnie sączy mi sie olej z korka spustowego skrzyni biegów chciałbym wymienić olej ale nie wiem gdzie jest korek wlewowy za skrzynią jest jakaś kalamitka czy to jest to czy jest jakiś korek z boku skrzyni mam omke 2,5literka .Prosze o jakąś rade
#17 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 06 maja 2009 - 22:28
jaka skrzynia automat czy manual? zerknij sobie do dzialu porad tam powinno byc opisane jak to zrobic
#18 OFFLINE   Bruno_MV6
Bruno_MV6
    Opel Scanner jak co mam
  • 105 postów
Napisany 06 maja 2009 - 23:30
kochani SZUKAĆ się nie chce ?! walczyłem z korkiem spustowym i nawet wsio opisałem i czym zastąpić oryginalny. . . już wam poszukam i dam linka ! lenie :p
http://forum.omegakl...ead.php?t=22001
miłej lektury KONEC :D
#19 OFFLINE   gregwoj1
gregwoj1
  • 46 postów
Napisany 18 maja 2009 - 19:55
Kolego mam pytanie jak wlewałeś olej do skrzyni to ile ci go weszło bo ja wlałem litr i sie nie przelało i ni wiem czy ma sie przelać czy wystarczy ten jeden litr
#20 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 18 maja 2009 - 20:14
wlewaj aż się przeleje inaczej długo skrzynia nie pociągnie
