Nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki ! ;(
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   merlinka73
merlinka73
Napisany 04 sierpnia 2008 - 13:13
Witam ! i roszę o pomoc , mam opla omegę b 97 w automacie i coraz częściej zdarza się że po
skończonej jeżdzie nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki , po kilkunastu manewrach lub odczekaniu dłuższej chwili kluczyk można wyjąć , potem zdarza się że jest problem z włożenie klucza. A czasami nie ma problemu. Poradżcie coś bo obawiam się że któregoś pięknego dnia będę zmuszona no :roll: cowac w aucie !!!
Merlinka
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 05 sierpnia 2008 - 13:01
Prawdopodobnie kostki w stacyjce się wyrabiają
Polecam zacząć od przeczyszczenia i porządnego nasmarowania - jak nie pomoże wymiana stacyjki
Tu masz podpowiedź
http://forum.omegakl...ead.php?t=12549
I apel do kolegi - przycisk szukaj to nie jest reklama TPSA - wciskasz i szukasz
#3 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 05 sierpnia 2008 - 13:25
I apel do kolegi
chyba koleżanki panie modzie :razz:
#4 OFFLINE   merlinka73
merlinka73
Napisany 05 sierpnia 2008 - 13:32
A czym mam to przeczyścić ? Sorry za trywialne pytanie .
Merlinka
#5 OFFLINE   żółwik
żółwik
    rastafaraj
  • 292 postów
Napisany 05 sierpnia 2008 - 14:37
I apel do kolegi
Każdy widzi to co lubi :hehe:
Tylko głupcy marzą o tym, czego nie mogą mieć ... - król Artur. :eek:
Sprzedam Ome-4900zł (uszkodzona ASB i TPS)
#6 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 05 sierpnia 2008 - 16:01
Dobry jest WD40, albo w wersji ekstremalnej środek do gaźników. A później możesz delikatnie zapuścić białym smarem w spray'u.
Na początek spróbuj samym WD przepsikać, bez używania smarów.
#7 OFFLINE   merlinka73
merlinka73
Napisany 05 sierpnia 2008 - 18:33
Ok spróbuję i odezwę się jakie są efekty dzięki chłopaki :wink:
Merlinka
#8 OFFLINE   kb9
kb9
  • 28 postów
Napisany 14 sierpnia 2008 - 16:28
wystarczy drążek od skrzyni biegów dociskać do końca w pozycji P
ja miałem ten sam problem jak się przesiadłem na automat :)
#9 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 14 sierpnia 2008 - 16:37
W omciach z rocznikow do 97 albo 98 z tego co wiem nie bylo tego zabezpieczenia.
Mozna bylo wyciagnac kluczyk w kazdej pozycji skrzyni biegow.
#10 OFFLINE   merlinka73
merlinka73
Napisany 14 sierpnia 2008 - 17:53
Wiedziałam że gdzieś dzwoni tylko nie wiedziałam w którym kościele , kb9 na 95% masz rację dzięki za wskazówkę . Może masz jeszcze jakieś doświadczenia odnośnie niespodzianek z automatem ?
Merlinka
#11 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 14 sierpnia 2008 - 21:11
Nie odpalisz silnika jeżeli drążek nie będzie w pozycji P albo N
kolego miałem aftomat z 96 i też jak zgasiłem na biegu nie mogłem wyjąć kluczyka ,a teraz w fl doszło jeszcze jedno upierdliwe zabezpieczenie :bad: że do póki nie trzymasz hamulca wciśniętego to wajchy nie da się ruszyć z miejsca
#12 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 14 sierpnia 2008 - 21:50
Moze ktos potwierdzic !! Bo dalej uwazam, ze mozna wyciagnac kluczyk w kazdym polozeniu wajchy we wczesniejszych rocznikach, przynajmniej tak zapamietalem z ex omci mojego taty z 97 automat ( ja mialem, tylko manuale)
#13 OFFLINE   kb9
kb9
  • 28 postów
Napisany 14 sierpnia 2008 - 23:53
...Może masz jeszcze jakieś doświadczenia odnośnie niespodzianek z automatem ?
np. pamiętaj żeby mieć zawsze sprawny hamulec ręczny bo w pewnych warunkach nie będziesz mogła przerzucić z pozycji P na inną!!!
i nie używaj pozycji N na światłach
#14 OFFLINE   merlinka73
merlinka73
Napisany 15 sierpnia 2008 - 08:55
Tą wiedzę posiadłam zaraz na poczatku mojej jazdy automatem , natomiast rozwiń to : np. pamiętaj żeby mieć zawsze sprawny hamulec ręczny bo w pewnych warunkach nie będziesz mogła przerzucić z pozycji P na inną!! Co masz na myśli? :???:
[quote name='lendio']W omciach z rocznikow do 97 albo 98 z tego co wiem nie bylo tego zabezpieczenia. [/quote]
kolego miałem aftomat z 96 i też jak zgasiłem na biegu nie mogłem wyjąć kluczyka ,a teraz w fl doszło jeszcze jedno upierdliwe zabezpieczenie :bad: że do póki nie trzymasz hamulca wciśniętego to wajchy nie da się ruszyć z miejsca[/quote]
u mnie to wszystko jest czyli jak zgasisz na D lub R to go nie odpalisz i wajchy też nie ruszysz jak nie wciśniesz hamulca :looz:
Scalilem posty. Merlinka uzywaj funkcji Edytuj zamiast pisac jednego posta pod drugim.
a
a
Merlinka
#15 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 15 sierpnia 2008 - 11:29
Polecam lekturę: www.automat.pl
#16 OFFLINE   Marioo
Marioo
  • 91 postów
Napisany 22 sierpnia 2008 - 11:37
Kluczyka nie wyjmiesz dopoki nie wlaczysz na P (nie jestm pewny czy na N tez sie nie da nie sprawdzalem), o reczny chodzi o to ze jezeli wrzucisz na P nie zaciagniesz recznego to moze sie samochod troche poruszyc i skrzynia moze sie zblokowac i wtedy ciezko jest przezucic z P na inne polozenie, w taki przypadku trzeba samochod ruszyc kawalek w przeciwnym kierunku niz sie stoczyl (pchnac ), nie odpalisz omy na innym polozeniu niz P albo N przynajmniej tak u mnie jest rocznik 99'.
Co do problemow z wyjeciem kluczyka to tez tak czasmi mam, i twedy juz na polozeniu P diciskam lekko blokade przy lewarku zeby sie opuscila do konca wtedy wyciagam kluczyk bez problemu, nie wiem czemu ale czsami nie odbija do konca blokada.
