Bicie w kierownicy po wymianie kół
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bruniak
bruniak
  • 163 postów
Napisany 30 lipca 2008 - 21:22
Hej, tydzień temu wymieniłem koła z felgami i oponami od tej pory mam mocne bicie w kierownicy oraz lata lewarek do zmiany biegów. Dzieje się tak już przy niskich prędkościach około 40 km/h. Felgi jakie kupiłem to 18" z rozstawem 5x112. Zamontowałem je na śruby pływające. Koła były dokładnie wyważone 2 felgi były delikatnie krzywe. Jest różnie czasami bije mi w kierownicy czasami nie przy prędkości 40 km/h a czasami jest tak, że jadę np 180 km/h i nie ma żadnego bicia. Rozmawiałem dzisiaj z kolegami i mówili abym kupił pierścienie (dystanse)centrujące ze zmianą rozstawu ze 110 na 112 i wtedy będzie w porządku. Czy ktoś z was ma inną radę i ew. mógłby mi dokładnie wytłumaczyc co mam kupic? Dzięki za porady. Pozdrawiam
#2 OFFLINE   beast
Napisany 30 lipca 2008 - 21:27
albo opony sa shamowane albo niedokladnie wywazone. niestety nie kazdy warsztat potrafi dokladnie wywazyc duze kola. na plywajacych nie powinno nic bic.
#3 OFFLINE   bruniak
bruniak
  • 163 postów
Napisany 30 lipca 2008 - 21:31
co to oznacza że opony są shamowane? kolega wyważał znajomy z wulkanizacji przykładał się do tego. Tak więc nie wiem co z tym nie tak :/ a tutaj jedno zdjęcie jeszcze omega nie dokończona ale felgi wyglądają tak:
#4 OFFLINE   beast
Napisany 30 lipca 2008 - 22:23
Obrazek
to znaczy ze mialy awarynje hamowanie i sa starte w ktoryms miejscu bardziej przez co moga dawac takie efekty. co do wywazarek - jak mialem astre kupilem sobie 15 i opony 195/50 R 15, pojechalem do kolegi wulkanizatora -wywazyl fajnie na 0. ja w trase 110 na liczniku i myslalem ze wszystkei srubki sie odkreca. po powrocie z reklamacja, na wywazarce 0. pojechalem do innego warsztatu ktory u nas w miescie ma zawsze najnowszy sprzet (niestety najdrozszy i nie lubie szefostwa) ale jak wywazyli problem znikl. i od wtedy zawsze jezdze do nich. zadnej reklamacji nie mialem.
#5 OFFLINE   pampita
pampita
  • 37 postów
Napisany 30 lipca 2008 - 22:48
moim zdaniem powinieneś zacząć od pierścieni centrujących na piaste ( koszt około 50 zeta)- dystanse to całkiem inny temat i koszt większy- pierścienie służą do wycentrowania felg względem piasty a dystanse służą do osadzenia różnych rozmiarów felg względem piasty :smile:
#6 OFFLINE   bruniak
bruniak
  • 163 postów
Napisany 31 lipca 2008 - 07:53
z tego co mi wiadomo są założone pierścienie centrujące i mam ten problem dalej, no nic pomyślmy może dzisiaj podjadę do jakiegoś innego warsztatu i poproszę o wyważenie, z tym że może byc to wina felgi że np jest krzywa? bo z tego co wiem to 2 są ale nie na tyle aby było takie bicie delikatnie są krzywe.
#7 OFFLINE   bruniak
bruniak
  • 163 postów
Napisany 31 lipca 2008 - 14:02
Jak się okazało nie było pierścieni kolega który zakładał mi koła zapewniał że były jak widac jednak wprowadził mnie w błąd kupiłem i jest wporządku teraz dzięki za rady!
