No i mnie coś dopadło :(
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sypus
Napisany 14 lipca 2008 - 11:31
Coś się mnie porobiło i potrzeba mi kilku sugestii, co się mogło spindolić.
1. Co jest odpowiedzialne za ssanie na zimnym silniku (czujnik temperatury wymieniony) ? Jest sygnał, że ma podnieść obroty, ale menda jakaś tego nie robi.
2. Wolne obroty spadły do poziomiu 400-500 obr/min i sprzętowo (Tech2) nie można ich podnieść. Jedynie śrubką przy przepustnicy. Przy obciążeniu typu klima, wspomaganie, D,R + hamulec spadają do 300 obr, a nawet potrafi zgasnąć jak np. cofam i skręcam.
3. Po przegazowaniu wolno schodzi z obrotów.
Porównywałem u norberta i u niego przy obciążeniu obroty się podnoszą do normalnego poziomu, a z obrotów schodzi znacznie szybciej.
Dajcie jakieś sugestie, co pierdykło, bo tak mnie to :censored: że hej. Już zaczynam myśleć o wymianie samochodu, bo nie mogę zdzierżyć, że coś nie działa tak jak powinno.
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 14 lipca 2008 - 14:46
A jak się ma TPS - czujnik położenia przepustnicy?? - może on sieje
Wyczyściłbym też i przepustnicę
#3 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 14 lipca 2008 - 14:52
sugeruje bardzo ,mocno zabrudzony silniczek krokowy....
ja swj zamoczyłem cały w słoiku z takim środkiem do czyszczenia gaźników :nie_wem: nie pamiętam... :hehe:
i normalnie smoła się zrobiła z bardzo przeźroczystego... SMOŁĄ CZARNA JAK SMOŁA.... :smiech:
krokowiec zaczoł dziąłaćjak nowiusieńki... ale nie spisałem z naklejki numeru katalogowego.. :twisted: :twisted: :twisted:
wieć jest teraz NO NAME... :smiech:
- druga sprawa to ta guma która czyma krokowca u mie juz się wyrobiął i dostawał lewego powietrza...
jak uszczelniłem to nie napisze bo... sie :oops: :hehe:
pozdro
:mrgreen:
#4 OFFLINE   crocos
crocos
  • 261 postów
Napisany 14 lipca 2008 - 14:53
Może na początek wymyj albo nawet podmień na inny najbardziej banalny element tej układanki czyli krokowca? ;)
edit: giskard mnie uprzedził ;)
#5 OFFLINE   beast
Napisany 14 lipca 2008 - 16:16
Sypus - zawin norbertowi krokowiec i po sprawie :mrgreen:
#6 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 14 lipca 2008 - 18:08
jest jescze jadna sprawa ż ena wolnych wariują obroty te przedowdy (podciśnienia) co wychodza z tyłu silnika na samej górze z tego aluminiowego pomiędzy głowicami (ty niech jakiś wójek rózga porawi bo nie iwme jak się to nazywa) jest ich zdaje se cztery...
u mnie jeden był pekniety chyba drugi od prawej jak patrzysz...
też dosatwał wariacji... ale nie spadłąy nigdy tak obroty...
#7 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 lipca 2008 - 07:22
GISKARD, nie nie giski, tu ma coś dolot powietrza albo przepustnica - nie podciśnienie
#8 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 15 lipca 2008 - 14:58
zobaczym jakie beda efekty naszych porad... oby pomogło... :hehe:
#9 OFFLINE   sypus
Napisany 19 września 2008 - 09:35
No i jest zagwozdka :shock: Wolne obroty zdechły całkowicie. Wieczorem były, a rano po odpaleniu wolnych obrotów już brak. Po podłączeniu do Tech2 pokazuje, że wolne obroty są OK , ale nie da rady ich w żaden sposób regulować z poziomu Tech-a.
Jakieś sugestie, bo mnie chyba :censored: strzeli :?:
EDIT
Krokowiec, przepływka sprawdzone. Efektów brak.
#10 OFFLINE   piotr027
piotr027
    Dwie Omegi-jedna Edytki
  • 604 postów
Napisany 19 września 2008 - 09:48
czujnik połozenia przepustnicy...........chyba była już tutaj o tym mowa..........
#11 OFFLINE   sypus
Napisany 19 września 2008 - 10:02
Czujnik położenia przepustnicy podmieniany już 2 razy (z samochodów, które działają)
#12 OFFLINE   piotr027
piotr027
  • 604 postów
Napisany 19 września 2008 - 10:56
sypus, znaczy się nie odpala czy jak skoro wolnych obr nie ma,bo nie kumam chyba?
#13 OFFLINE   sypus
Napisany 19 września 2008 - 11:00
Odpala i gaśnie, jak trzymam na obrotach to chodzi.
#14 OFFLINE   piotr027
piotr027
  • 604 postów
Napisany 19 września 2008 - 11:15
a gumy od dolotów sa całe?
#15 OFFLINE   Sebbie
Sebbie
  • 47 postów
Napisany 19 września 2008 - 15:53
Sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza.
Może też pompa paliwa po prostu siada i masz małe ciśnienie, dasz gazu to silnik zaciągnie wahe, nie dasz to czasy otwarcia wtrysków za krótkie i gaśnie
Master Trade - alarmy, blokady, c. zamki. CB Radia i inne zabawki :) takie hobby.
#16 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 20 września 2008 - 08:21
hmm, zachowanie podejrzane jakby czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT), lub problem z ciśnieniem wtrysku. Jak rozumiem filtr powietrza i paliwa masz świeży, test denaturatem po dolocie wykonany? Zmierz jeszcze ciśnienie na listwie
Pamiętam że był jeszcze zawór w zbiorniku który również cos takiego mógł powodować, ale nie mam z tym żadnych doświadczeń
#17 OFFLINE   sypus
Napisany 20 września 2008 - 08:38
W poniedziałek sie posprawdza pod kątem pomysłów zapodanych :roll: Będę informował o postępach.
#18 OFFLINE   sypus
Napisany 11 października 2008 - 12:26
Trochę mnie nie było. Sprawa wyglada tak :
Wolne obroty, jak znikły tak się pojawiły. Dalej jest 500. Ssania brak nadal. Tech2 nie wykazuje błędów :shock:
Wskazanie Techa na zimnym: podnieść obroty na 1300 --> reakcji brak. Sprzętowo obroty nie reagują w ogóle. Przepływka, silnik krokowy, czujniki rozmaite, czujnik położenia wału, egr i ch... tam wie co jeszcze powymieniane i posprawdzane. Nawet komputery 3 szt. wkładane, coby jakieś zimne luty wyeliminować.
Sie wk........ i zrobilim Techem2 migawkę: odpalenie na zimnym, jazda 30 km. Plik zgrany na Pendrive'a i do Opla do Niemiec poszedł do analizy. Dział Analizy w Rüsselsheim ma migawkę obadać i do tygodnia ma być odpowiedź ki czort z tymi obrotami.
Mam :bad: nadzieję, że tam coś wynajdą i se zrobię te obroty w końcu.
Oczywiście to wszystko za friko, bo samochód ma mi działać, a nie się telepać. Po co im w Oplu jakieś ch... i k.... ode mnie mają lecieć.
